Ну Василич, просто очумелые ручки!![]()
Мой нюнигх проще был. Поменял штатную оптику на ДЕПО линзованную + ксенон от СанСаныча - разницей очень доволен))) Правда, еще не привык к четкой верхней границе.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
borde
а какие линзы? Н7??
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Petrucho
линза длиннее см на 2-3. Встает прямо заподлицо с пропезью... Вобщем, впритык... но встает![]()
Headache
да нужна ли она в базе знаний... Это ж не ремонт, а так... баловство![]()
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Молодца ты, Vasilich, уважам.![]()
Petrucho
То есть у тебя дырка закрыта стандартным резиновым колпаком?
Petrucho
Да, именно так.![]()
| Получено: 14 Отправлено: 4 |
Если это и колхоз - то оборонного ведомства штучной работы с военной приемкой .
пс говорилось про термоклей, если тот кой наносится электропистолетом - на разрыв прочный, но адгезия слабая, ненадолго.![]()
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
Поставил линзы Hella с лампами D1S? так теперь не знвю чем закрыть выступающий блок лампы![]()
Petrucho
Новые? Или б/у? С какой машины??
Удлиняй... мне парень, у которого я линзы брал сказал, что многие удлиняют пластиковыми трубамиА чего - вариант. Подбери нужный диаметр и нарасти пару см... Инече никак...
Vasilich
с 211-го мерзавца б/у, сервак не дает фото выложить. Спасибо за совет, а то думал вообще глухими колпаками запаивать!
Petrucho
не за что!![]()
Как линзы то? Понравились?
Vasilich
Зачетные линзы!Правда, на девятку ставил AL(Bosch) зеркальные с другим механизмом, так те светили вобще отменно!
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Vasilich
Намутил тут две фары от 3-ки БМВ Би-Ксеноновые(Правда обе левые).Есть ли в самих линзах разница левая\правая?
Фара Бош,соответственно весь ксеноновый механизм тоже Бош.вопрос про подключение,никак не разберусь что куда.От шторки отходит разъем с 3-мя проводами(у тебя на Хелле 2 провода).У самого блока розжига две фишки, причем одна из них залита какой-то фигней и из нее выходит один длинный черный проводоку второй фишки два контакта,как я понимаю плюс и минус,только вот какой из них плюс
за фотки не пинайте,с телефона
Может есть опыт в подключении Бошевских фар?
И есть ли возможность все это переделать,сомневаюсь в работоспособности всего этого механизма.Есть обычный ксеноновый блок Хелла под лампы Н7.Можно как-то перепаять или сделать переходник под Д2С?
kalian2
сори не заметил![]()
Внешне они идентичны. Но как мне показалось правая насыщеннее светит. Может просто показалосьСообщение от kalian2
Есть ли в самих линзах разница левая\правая?![]()
По подключению... Честно сказать ни разу не держал в руках блоки такого типа. Может это поможет?
http://www.bi-xenon.narod.ru/
Спроси у него, может подскажет????
Нащупай... Это просто... Подключи лампы к блоку и попробуй включить.Сообщение от kalian2
Со шторкой я бы так-же поступил![]()
А лампы филипс с переходником? или какая-то корея н7? Если первый вариант - снимаешь переходники и у тебя д2с. Если 2-й- я бы не колхозилСообщение от kalian2
Есть обычный ксеноновый блок Хелла под лампы Н7.Можно как-то перепаять или сделать переходник под Д2С?Купил бы д2с.
Vasilich
у меня есть блок Hella под лампы Н7,сейчас стоит на моем пасике.Вот хотелось бы приколхозить под эти линзы хелловские блоки.Но разъемы не подходятВот интерестно стало,возможно ли переделать.На линзе стоит д2с (на фото видно),от разъема лампочки отходят два толстых провода
Я не пойму что ты в итоге хочешь? У тебя есть блок? Или комплект блоков?Сообщение от kalian2
у меня есть блок Hella под лампы Н7![]()
имеется ввиду с переделаной проводкой? Не видел как она переделывается на хелле... Впринципе можно взять разъем д2с от боша и приделать к хелле. Только разрыв в термоусадку возьми, плюсовой провод - в две.Сообщение от kalian2
под лампы Н7
А что бошевские блоки не работают?Проверил?
Vasilich
Я хочу на всякий случай знать,можно ли бошевские разъемы д2с приделать к хелловскому блоку.
Насчет работоспособности бошевских блоков не очень уверен, но пока не подсоединял, т.к. там дофига проводов и хз куда что идет.Обещали подогнать схему подключения.
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
ПРодаются переходники![]()
Vasilich
СанСаныч
н7->d2sне знал
kalian2
я не вижу проблем... Там с проводами думаю просто![]()
