ABS помогите!!!!
    По умолчанию ABS помогите!!!!
    после ремонта блока (припоял провода) теперь горит один значок абс что это значит и как личить
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    и где находится разъемы датчиков абс
    Получено: 8,436
    Передних - под резинками в подкрылках.
    Задние - под задним сиденьем.
    я тока сегодня лазел и снимал и снимал подкрылок провод от датчика уходит в корпус кудато под мозги вроде а под крылом нет ни х...
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    если снять разем с блока и опять поставить то ошыбка пропадает а потом опять загорается через вреия мин 2
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    а когда негорит абс работает исправно а как токо загорается абс то сразу пропадает итормазит обычно
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ПИЛЮЛЯ
    По русскому языку-двойка! Родителей в школу!
    По теме:
    Подключи ваг-ком и опроси ошибки, чего гадать то
    Остались только дети.
    ПИЛЮЛЯ
    диагностика рулит...
    вполне возможно, что -
    - ты это сделал некорректно и там снова проблема, например...
  1. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  2. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  3. в Питере, помогите оттестировать ABS
    от Тимур в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 12:55
  4. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
  5. Спецы по ABS, помогите!
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 22:31
