Электрики, выручайте!!!
    Россия, Тверь
    По умолчанию Электрики, выручайте!!!
    Проблема состоит в том, что до меня кто-то что-то делал с проводкой не знаю по какой пречине. Проблема состоит в том, что присудствует ошибка "17553(P1145) Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс" Помогите кто в курсе
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Игорь Тверь
    Сотри и проверь потом еще раз. Если появится - копай в сторону ДМРВ.
    смотри показания дмрв в вагкоме... подергай за провода бывает фишка отходит...
    Россия, Тверь
    Ошибка присудствует постоянно. По схеме которая есть у меня проверял проводку вроде все правильно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Игорь Тверь
    Ошибка постоянная/спорадическая?
    Чего ваг-ком пишет дословно?
    Если постоянная - ищи донора ДМРВ
    Игорь Тверь
    показания смотри если их нет то меняй дмрв
    Россия, Тверь
    ДМРВ проверен на другой машине, 100% рабочий. Ошибка постоянная. Кажет (точно не помню) 535 и не меняется, аварийный режим. Может у кого нибуть есть схема, сравнить.
    Игорь Тверь
    проверь апряжение:
    включи зажигание
    2 и земля +12
    2-3 +12
    4 и земля +5
    4-3 + 5
    Россия, Тверь
    Спасибо. Завтра проверю.
    5 контакт выход на мозги 68 контакт помоему зелено коричневый провод
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    бывает земля 3 контакт отваливается !!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Игорь Тверь
    Вот тебе по схемам...
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    +1, тогда мозг как раз должен КЗ на + фиксировать
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вот тебе из эльзы кусок:
    ДМРВ - G70
    http://rapidshare.com/files/92829219...J-AVB.png.html
    Россия, Тверь
    Приветствую! Сегодня прозвонил, нет земли на 3 контакте. что делать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Игорь Тверь
    что делать?
    Горшок с цветком рядом поставить и провод воткнуть
    Иди по проводу до места обрыва, тупо на массу сжать 3 контакт я бы не стал. [-X
    Россия, Тверь
    В том то и дело что провод цел. Менять блок управления двигателем.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Игорь Тверь
    Разъем смотри, и напрямую на блоке тестируй.
    Россия, Тверь
    Ок! Попробую.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ХЗ для дизеля, но вот схема входных цепей ДМРВ -масса тупо сидит (правда, смущает слово "электронная" масса), может она от массы авто отвязана
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Да врят ли отвязана, скорее всего отдельный провод чтоб не было потенциала на нем и как следствие искажение кол-ва воздуха. Все ИМХО.
    Игорь Тверь
    не парься кинь этот провод на массу и все...
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    желательно с того-же блока управления...
  1. Электрики, выручайте. Стартер
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:29
  2. Выручайте советом :(
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:04
  3. off ВЫРУЧАЙТЕ НУЖЕН КОЛЕНВАЛ
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 19:29
  4. Народ, выручайте!!!
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 16:40
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
