Выжим сцепления при запуске
    По умолчанию Выжим сцепления при запуске
    Имеется исправный пассат с механической коробкой, живым акумулятором. На улице -10 , надо выжимать педаль сцепление при запуске двигателя холодного, если и так заводится всегда легко и спервого раза? А то спор вышел, я говорю что не надо, а опытный шофер - всегда надо.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    больше нагрузка на стартер? Может стоит таки выжимать? Я не выжимал и при -25.
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alg
    я всегда выжимал.
    Хотя если хороший аккумулятор, бендикс и масло, то можно и не выжимать. В любом случае с выжатым сцеплением заводится легче... Да и въехать в забор, если забыл со скорости снять, не получится
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Липецк
    кому как нравится!!! а вообще машине легче заводится с выжитым сцеплением, так как коробка отсоединяется от двигателя и стартер начинает крутить только его, а тут еще например, если не выжить, коробка добавляется!!! Изнасилование получается
    Ладно там когда +20 на улице, а когда -20 нужно выжимать!!
    Получено: 24
    в мануале написано, что всегда надо выжимать
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    может уже привычка с наших Тазов, но и на Пасе при заводке автоматически выжимаю ))) Думаю с учетом минусовых температур это лишним не будет и дрыгателю все же легче
    Drive2
    Россия, Москва, САО
    пингвин
    ladjak
    Александр Black MEN
    +1
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Alg
    Наше вам, сдрасте.
    Заходи, всегда рады.
    Все старые водители, только так и заводят.
    В коробке раньше использовали минералку и она замерзала на холоде.
    Если сразу бросить сцепление на не прогретой машине, она сразу глохла.
    Не зря американци вооще не заводятся без выжима сцепления.
    Не просто так это сделано.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Можно долго про это спорить. Парни, это привычка, если она есть (до автаматизма), хорошо, ну а если нет..... ну чтож, машина заводится и хорошо. С выключенным сцеплением стартеру и аккумулятору конечно легче, но не смертельно. Так что спор пустой ИМХО.
    Перешёл в стан к ипонцам
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Выжимаю всегда. Но скорее всего просто по привычке. Никогда над этим не задумывался.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Получено: 24
    а че спорить, если в инструкции все написано
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    +1
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кстати я помню на механике еще и тормоз всегда нажимал перед запуском... И Во время остановки тормоз всегда отпускал после сцепления. Вот забыл со скорости снять пару раз - потом привычка выработалась))) Пару раз в пробке спасала)
    Я тоже всегда выжимаю сцепление. Привычка.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    На новых авто, типа TOYOTA, пока не выжмишь сцепление не заводится.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Меня учили выжимать сцепление. Отложилось намертво - не переучишь, если придется на МКПП ездить
    А можно тоже вопрос.
    На АКПП заводятся только с выжатым тормозом или допустимы варианты? Меня учили выжимать. Тоже намертво. Без тормоза не завожусь.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Renault Scenic 2, она не заводиться если тормоз не нажал, а коробка при этом не автомат . Да еще у меня на старой мазде масло в коробке, видно какое-то германское залито было(не под наши морозы), хотя там Dextron II(а он минералка, могу и ошибаться) должен быть, так он если сцепление не нажать, скажем при -25, то машина могла( при выключеной передаче) чуть дернуться вперед, сантиметра на 2-3. То же самое было замечено на Vento, только в -28.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NASKODIL-NET
    тормоз жать не обязательно. Все равно она в D и R не заведется. Проверено
    Россия, Выборг
    mitsubishi montero- ключ не повернуть пока на тормоз не нажмешь!
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от пингвин
    NASKODIL-NET
    у приятеля Туарег на автомате ...
    пока педаль тормоза не нажмешь - не заведется ...
    при этом на табло начинает надпись гореть - "нажмите на тормоза" ...
  1. Выжим сцепления при переключении мкпп
    от skywar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:55
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
