Бачок ГУРа
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Бачок ГУРа
    Надумал поменять жидкость ГУР, возник вопрос, что там в бачке за фильтр плавает ? квадратный такой. Нужно ли его менять, промывать и.т.д. ??? остальное вроде все понятно. Жидкость купил STEP UP желтая, пойдет ли ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ALEX94
    Жидкость нужна зеленая,G004000M2 оригинал или аналог Febi 06161 .Фильтр плавать недолжен,он вставляется в защелки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ALEX94
    Фильтр удобно вставить пинцетом, вот вид в разрезе
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня ваще не такой бачок
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    pavel1
    Это с твоего7
    или у тебя есть фотки на всё
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С левой бочины есть все
    Добавлено спустя 56 секунд:
    ALEX94
    А, дизель, сорри
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    pavel1
    Всё документируем?. Это хорошо, при случае постучусь
    его нужно вставить на место.. иначе скоро умрет насос ..
    Россия, Выборг
    lifter
    почему G004000M2-зеленая? на дизелях другая жидкость?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Тип жидкости на бачке ГУРа написан, не ошибёшся.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Финляндия
    Ребята так на долив именно G004000M2 ???
    Для всех моделей??
    У меня америкос 2.8 2004г
    В базе знаний ваще
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Не пойму,что тебя смущает?В базе знаний и написано про G004000M2,раньше была G002000M2,M2 это маркировка объема тары.
    Финляндия
    LifterЯ так понимаю что эту G004000M2 и доливать???
    В независимости от года и обьема пасси??
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Lifter
    Подскажи плиз если в бачке жидкость на min.это
    может быть причиной туговатого руля????
    У меня до этого была toyota avensis так там баранка легче вращалась чем в пассе???
    Бельгия
    +++ Конечно в независимости от года, а объем - уровень долива, хорошо виден на крышке бачка
    Финляндия
    да там же щуп min.-max
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    почему он умрет ? в систему ГУРа чтоли грязь где то попадает, зачем там вообще фильтр ? в системе охлаждения ведь не поставили фильтр!!!
    вопервых жидкость гура не меняется а доливается как и в кпп это прописывает завод изготовитель она служит почти весь срок службы авто как в гуре так и в кпп
    Бельгия
    +++ Ну так от min - до - max, и есть необходимый уровень заливки. Если у Вас уровень жидкости будет на минимуме, шума - гудения не будет... а вот если уже будет просматриваться сеточка-фильтр в бачке, то тогда при поворачивании руля будет уже слышен гул, у меня так было... А при минимальном уровне жидкости, руль туговатым не должен становился.
    Получено: 11
    Если жидкость на минимуме - надо долить, но туговатость руля зависит только от давления в гдронасосе. Продрало грязью, подсел плунжер - и все, руль поворачивается туго. Потом, по своему опыту знаю - на AFN руль туже был. На ATJ - полегче.
    Далее. Сеточка в бачке ГУР служит для успокоения потока жидкости в бачке. Простым языком - чтоб не пенилась и не бурлила. Т.к. когда жидкость бурлит - возможно засасывание воздуха в магистраль - подзаедание руля. К тому же в больших количествах воздух в насосе ГУР вреден - задиры будут.
    Бельгия
    Spaze : Потом, по своему опыту знаю - на AFN руль туже был. На ATJ - полегче.
    +++ это что, действительно от типа двигателя "зависит" - легко или туго проворачивается руль ? ... или это имхо ?
  1. Топливный фильтр на бачок ГУРа
    от IAL1408 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 10:13
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 19:03
  3. куплю на Б5 бачок гура ,бачок омывателя,капот,бампер в Спб
    от Евгeний в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:33
  4. Бачок ГУРа
    от Yaroslav777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:49
  5. Бачок ГУРа...
    от somon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 13:59
