Металическая стружка из насоса ГУР?
    Россия, Казань
    По умолчанию Металическая стружка из насоса ГУР?
    Доброго времени суток!
    На днях из моторного отсека вылез новый звук-он мне сразу не понравился, как будто трет по сухому. Открыл капот, начал слушать и разглядывать. Звук в области генератора и насоса ГУР. Тут же обнаружил и стружку, причем некоторые фрагменты совсем не мелкие. Заглянул в бачок жижи ГУР, она оказалась вспененой слегка. Проблем с рулем не было, вращался легко, небольшое посвистывание в крайних положениях. Понятно, машину сразу на прикол, гаража и ямы к сожалению нет. Дождался выходных и пошел разбираться с этим траблом. Завелся при -10, стал смотреть. Звук вылез сразу, а вместе с ним и жижа из крышки бачка ГУР, вспененная. Жижа потекла и из насоса, со стороны шкива. Снял ремень, покрутил все шкивы, все вроде крутится без проблем.
    1. Почему выдавило жижу, клапан?
    2. Стоит ли париться с ремонтом насоса, или сразу менять?
    3. Стружка! Могла ли попасть в рейку?
    4. Можно ли снять насос без ямы и не переводя морду в сервисное положение?
    5. Не смог считать маркировку насоса, какой насос мой? Двигатель AHU TDI VIN WVWZZZ3BZXE066051
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    ап..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    1. Подшипник накрылся, и сальник. Оттого и потекло
    2. Отремонтировать теоретически можно. Зависит от состояния внутри- если кроме подшипника и сальника все ОК.
    3. Наверное, могла.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ап.....Уж больно интересно..А если насос гудит-стружка может быть в системе?Я поджег его в свое время-теперь рейку заменил-он загудел..
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    ап..
    Добавлено спустя 24 секунды:
    ап...
  1. Фотоотчет о замене насоса ГУР, V6 2.8l, АНА.
    от FerrumB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:05
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 08:29
  3. Ремонт насоса ГУР
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 09:35
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
