Заимел KKL адаптер - появилась куча вопросов
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Заимел KKL адаптер - появилась куча вопросов
    Первое - на панали при начале работы системы появляется надпись "servise oil"
    я так понимаю - напоминалка что надо поменять масло (судя по тому что купил я машину 7000 км назад - напоминалка настроена на 15000)
    вопрос - как обновить эту штуку?
    Второе - запустил ВагКом - посмотрел все ошибки - (блин, за что я платил сервисменам при диагностике? - говорили что ошибок нет)
    Ага -
    Датчик коленвала - замыкание
    отключен блок управления двигателем
    Замыкание на правом переднем датчике скорости (АБС)
    Подогрев зеркала правого (хотя не работают оба)
    Третье - посмотрел по группе двигателя - насколько я понял на холостых оборотах что-то там требуется 250 мг - а подается 525
    вобщем где вообще почитать про диагностику как таковую?
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Читай форум и собирай по крупицам инфу. На блюдечке тебе никто так все не выложит (spaze)
    появляется надпись "servise oil" как обновить эту штуку?
    А поиск конечно же пользовал, ФАК весь перечитал? Там ничего дельного нет?
    Иной раз клиенту лучше бы и не знать о некоторых ошибках
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Ярославль
    pavel
    т.е. блокирован блок управления двигателем - это так и должно быть?
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Это либо от криво установленой сигнализации,либо ИММО шалит.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    RomaH
    service - в панеле приборов во 2 канал прописывай 0
    остальные ошибки это скорее всего результат ремонта а ошибки не сбрасывались
    immo иногдп глючит - машина не спервого раза заводилась (моргал ключ на панели) ?
  1. куча вопросов..
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 15:33
  2. КПК c USBхостом и "автоприборовский" KKL адаптер
    от Timm в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 08:23
  3. Собираюсь купить, но куча вопросов
    от Samvsung в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:57
  4. Куча вопросов :)
    от Kniyz в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:38
  5. USB-KKL адаптер
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 12:39
