Vag-com не видит контроллеры - Страница 2
    Всем привет! Прочитал все темы, касающиеся диагностики с помощью VAG-COM и кабеля KKL-USB. Скачал программку VAG-COM-Rus и купил кабель KKL-USB OBD-II. Картинку смотри ниже!
    Пользуюсь ноутбуком DELL INSPIRON 6400, Windows XP, с 4-мя USB портами. Драйвера для кабеля встали нормально.
    Протестировал свою машину и машину брата. У меня PASSAT 1,6L AHL 1999 года, у брата AUDI A4 1,9 Disel 2001 года. У меня кабель видит только мотор, блок комфорта, ABS и панель приборов. У брата видит почти всё. Делал тест на совместимость OBD-II. У меня пишет: "Связь с адаптером есть, с OBD-II не совместим", а у брата тест прошёл на ура: "Полностью совместим". Не могу понять почему.
    Подскажите, как узнать какой именно кабель нужен мне для моей машины? Или может быть нужны другие драйвера для кабеля?
    Там, где я купил кабель (www.ebay.de) написано: "Кабель KKL-USB-OBD-II ohne CAN-BUS работает с VAG-COM до версии 409, VW-Tool и т.д." И ещё одна строчка: " - Norm: ISO 9141-2 KWP 1281 und KWP2000".
    Так же после чистки дроссельной заслонки пытался её адаптировать, как написано здесь у (Юрий 0001): http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%ED%EA%E8 но не получается так, как там написано. А точнее, не появляется надпись ADP - ON и ADP OK. Я задаю номер группы 098, нажимаю "ПУСК" и через две секунды программка показывает мне какие-то значения в виде цифр в вольтах и т.д. И можно ждать хоть сколько, ничего не изменяется и не происходит. Непонятно прошла адаптация или нет! Обороты двигателя на холостом ходу остались плавающими. Ошибок VAG-COM не находит. Двигатель разогревал как положено до 84 градусов, зажигание включал, педаль газа при адаптации не касался. Я думаю кабель мне нужен другой! Но какой??? Вот в чём вопрос! Если кто может мне помочь, пожалуйста, помогите!
    Всем заранее спасибо!
    Получено: 8,436
    Ну ещё должен быть у тебя контролеер климы, если таковая в авто иеется. И АКПП, тоже если есть.
    Нормально это. Просто других контроллеров в авто 1999 года нет.
    Попробуй 060 группу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я там ссылочку на кусок их эльзы давал - та расписано. (Слов ADP - ON и ADP OK нет, только цифровые значения)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не, у него 98.
    [code]098,0,Drehzahlregelung (Grundeinstellung Drosselklappen-Steuereinheit)
    098,1,Drosselklappen-,steller (G69)
    098,2,Drosselklappen-,steller (G88)
    098,3,Anpassungs-,zustand
    ; 1xxx - Fehler wдhrend einer Drosselklappenanpassung aufgetreten
    ; x1xx - Drosselklappensteuereinheit stromlos
    ; xx1x - Anpassung abgebrochen wegen zu geringer Batteriespannung (unter 8V)
    ; xxx1 - Leerlaufschalter offen
    098,4,Betriebszustand
    ; 1x - Fehler wдhrend der Anpassung der Drosselklappensteuereinheit aufgetreten
    ; x1 - Anpassung der Drosselklappensteuereinheit lдuft[/code]
    Переводить не надо?
    Пробовал, не подходит. Пишет: "Ошибка"
    Цитата Сообщение от pavel1
    Переводить не надо?
    Переводить не надо!
    Так что, всё нормально что ли. Всё подходит и не надо больше суетиться
    по поводу кабеля? Если так, то почему тест показывает несовместимость?
    И почему обороты остались плавать после адаптации? Или адаптация у меня не прошла?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    кузбасс
    В 28 группе 3 окно-значение 1000?
    Да!
    [quote=pavel1]1xxx - Fehler w
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Понятно, что ошибка при адаптации. А что делать-то?
    Почистить ДЗ. Расшевелить пальцем ее во время адаптации.
    Почистить ДЗ.
    Вчера чистил. Блестит, как новая!
    Как это? Если даже педаль газа, при адаптации, трогать нельзя?
    Может всё же кабель не подходит?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Как это?
    Запускаешь адаптацию и помогаешь ей крутиться, но имхо если труп то уже не поможет. Так сказать последняя попытка.
    Точно не 100, а именно 1000? Проверь...
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Если не подошел бы, то ты до адаптации не добрался бы...
    Теперь начал сомневаться! Пойду быстренько проверю. Минут через 15 дам знать!
    Добавлено спустя 1 час 37 секунд:
    Ты оказался прав не 1000, а 100! Прошу прощение за невнимательность!
    Вот скриншот моей адаптации:
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    кузбасс
    Ну так иди пиво открывай! Я вот винишком балуюсь
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Подсосы не мешало бы посмотреть
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    + Лог по дмрв
    + Значения ляммбд
    + саму лямбду (лог по напряжению)
    ик...ик...
  15. #35
    + Лог по дмрв
    + Значения ляммбд
    Расшифруй пожалуйста! Ничего не понял.
    Обязательно посмотрю. Спасибо!
    Это что значит? Всё плохо? Или ещё не всё потеряно?
    Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд:
    Всем кто присоединился к дискуссии, спасибо!!!
    На счёт кабеля я всё понял. Тема закрыта!
    А на счёт адаптации ДЗ, я не думаю что в праве обсуждать это в этой теме. Поэтому я задам этот вопрос в соответствующую для этого тему. Если есть желание помочь, милости прошу сюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%ED%EA%E8
    тем более тут уже обсуждается моя проблема с пользователем (Андрей М).
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1. - ДМРВ - расходомер воздуха, лог снимать на второй-третьей передаче от 1000об мин с нажатой в пол педалью. (поиском пройдись по ДМРВ)
    2. - значения лямбд глянуть в 8 или 32 блоке (зависит от движка) после поездки. Просто записать значения. (с этого и начни )
    3. - найти в каом блоке лямбда и снять ее лог чтобы посмотреть изменения напряжения на ней.
    Да вроде типа адаптация ок.
  1. Vag com не видит почти все контроллеры
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 18:27
  2. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
