Vag-com не видит контроллеры
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Vag-com не видит контроллеры
    Такая проблема собрал недавно k-line адаптер на основе мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634, подключил к компу, vag-com видит только два контроллера двигателя и подушек безопасности, остальные не может соединится, облазил поиск ничего подобного не нашел. В чем может быть проблема, или адаптер нужен другой?
    Беларусь, Минск
    Зажигание включал?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Двигатель работал, по двигателю показывал все обороты, расход воздуха температуру и т.д. а остальных контроллеров как буд-то нету.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    witnessx
    А что пишет когда неможет соеденится?Тип не может синхронизовать скорость или другое?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Когда как, иногда немогу синхронизоваться, иногда нет связи с контроллером. Например нет связи с блоком комфорта 46.
    Может еще дело в переходнике на USB http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059.
    но у компа нет ком-порта.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При проблемах со со скоростью порта рекомендую вновь воспользоватся поиском,у меня тоже были проблемы подобного характера.Кратко в этой теме.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Именно в нем и дело
    Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
    http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&c ... etGXUcaN2A
    Качай прогу, пробуй выставить скорость 10400. Мож заработает
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Тебе нужна утилита CP210xBaudRateAliasConfig.exe
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Вот почитай
    http://oktja.ru/forum/index.php?s=baa79 ... ntry369204
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    скорость должна быть 10400, а 14400 не пойдет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    а 14400 не пойдет?
    Контроллеры опрашиваются на 9600 и 10400 (зависит от контроллера).
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Отпишись если заработает - интересно.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Спасибо, завтра попробую!
    Россия, Одинцово
    Я покупал у тов. Маслова, тоже были проблемы с USB.
    Решилось сменой таймингов виртуального КОМ-порта с 16 на 8. Теперь без проблем. попробуй.
    Россия, Тула
    у товарисча горит на панели AIRBAG а с контроллером нет связи, что делать
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от dimon74
    что делать
    По порядку:
    1. Пробовать использовать шнурок на COM-порт.
    2. Проверять проводку блока подушек.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    изменение скорости помогло частично, появиилась связь с климатом и панелью приборов, но до блока комфорта не могу достучаться.
    Это где?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    witnessx
    Короче все кроме БК теперь видишь?
    witnessx
    Мой совет не пользуйся переходником СОМ-USB, собранного
    на СР2102 будут постоянные проблемы
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vital
    Я с PL работал, глюков не было. (после танца с бубном )
    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
    witnessx
    Кооперируйтесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=44639
    Россия, Одинцово
    witnessx
    Это где?
    Где скорость порта выставляешь там кнопка есть типа "Дополнительно" или advanced, что-то в этом духе. Там смотри. Винда ХП.
    У меня на домашнем компе глянуть не могу, т.к. дрова для вирт. ком-порта не стоят.
    Беларусь
    Вставлю свои "пять копеек".
    Было, что0то похожее.Я сравнил напряжение на К-линии в рабочем адаптере.Там было около 8 V.А у меня 11-12 V.Поставил стабилитрон на 8V на К-линию.Стало читаться уверенно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    LEONI
    Шнурок небось на транзисторах?
  1. Vag com не видит почти все контроллеры
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 18:27
  2. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
