Off: собираюсь сменить ступичный подшипник
    Россия, Костомукша
    По умолчанию Off: собираюсь сменить ступичный подшипник
    Добрый вечер! Сегодня загудел передний правый ступичный подшипник. Чтобы окончательно убедиться - вывесил колесо. Есть ощутимый люфт.
    В поиске был, прочел все темы по поводу этого, но часть вопросов осталась.
    Дело в том, что у нас в городе нет мастерской с прессом.
    Вот решил я своими силами сменить подшипник. В связи с этим есть вопросы:
    1) если ступицу нагреть - подшипник легче пойдет, или нет разницы?
    2) Если кувалдой выбивать подшиник - ступицу загубить реально?
    3) При впрессовке нового подшипника нужно ли нагревать ступицу?
    4) есть ли у кого фотки снятой ступицы с подшипником?
    Заранее благодарю.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Греть и долбить дело последнее.
    Надо покупать приспособу и выдавливать и запрессовывать.
    Если этого раньше не делал, почитай всё, что найдёшь повнимательнее.
    С прессом конечно сподручнее, но мозги всё одно нужны.
    Россия, Костомукша
    Кувалду собираюсь использовать в последнюю очередь, если ничего не получиться со съёмником.
    Буду пытаться сменить при помощи съёмника для снятия ступичных подшипников от АЗЛК 2141. А нагрев ступицы облегчит мою задачу наверно....
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Мыслишь правильно!!!
    Именно таким съёмником менял на В3, всё получилось как надо.
    Греть не надо ни чего.
    Надо только смазать посадочное место литолом перед запресовкой.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Серёга83
    Гы, ступичу снять это пару раз плюнуть, а вот подшипник из поворотного кулака выпрессовать, вот это без приспособы-хрена. А потом ведь еще и запрессовать надо, там тоже не кувалдой это делать надо.
    Не прокатит, диаметр не тот. Сам с этим столкнулся.
    Остались только дети.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Греть точно не надо. Можно попробовать гидравлическим домкратом. Набрать каких нибудь проставок по диаметру подшипника, смастерить какую нить конструкцию вертикальную в виде кватрата. Главное что бы было во что упереться по высоте.
    Россия, Костомукша
    Хорошая идея! Даже знаю, куда в моём гараже упереться можно. Оставлю как основной вариант.
    Еще идеи есть?
    Подшипник из поворотного кулака - имелось ввиду ступичный подшипник?
    Знакому токарю буду проставки заказывать. Какой диаметр подшипника? 82мм?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В твоем случае-ДА
    У меня был 75мм
    А там еще есть подшипники?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Можно ВДшкой побрызгать, покурить, потом потрясти. Мож выпадет?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    До седых яиц будешь брызгать и трясти , но так ничего и не выпадет
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Да пусть попробует. Мож у него быстро получится. Надо долго курить и сильно трясти
    Россия, Костомукша
    А фоток ступицы нет? Или картинки?
    Получено: 20
    Я бы в таком случае поехал бы в другой город, где пресс имеется. Скорее всего, я даже уверен в этом, после неудачной попытки выпрессовать подшипник своими силами тебе так и придётся сделать. Я это уже прошёл в своё время. Как вариант, сними поворотный кулак и с новым подшипником в хорошую мастерскую. Но с верхним болтом тоже придётся несладко. Вот его можно и погреть, если не пойдёт.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Серёга83
    Доработай съемник от 2141 и все сделаешь на коленке. Точи стакан с внутренним диаметром 85 мм, фаску сними с внутренней кромки, это если стакан перекосишь, то подшипник сам его отцентрует. Остальные шайбы из набора все подходят
    Надеюсь, понял.
    Россия, Костомукша
    У нас на горно-обогатительном предприятии в цехе по ремонту БЕЛАЗов есть пресс, причем не хилый. Но проникнуть на территорию цеха непросто.
    Попробую сам поменять. Если не получиться, буду придумывать пути проникновения к прессу.
    Везёт вам в больших городах: мастерские путние есть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Серёга83
    Да нах там пресс не нужен!
    Если есть приспособа от М2141, то проблем не будет.
    Россия, Костомукша
    Номерок подшипника узнал. По Exist варианты и по 500 рублей есть.
    Только диаметр подшипника не 82мм, а 75м.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да, все верно.
    Значит стакан точи с внутренним диаметром 80мм.
    Россия, Новый Уренгой
    Поддерживаю возможность замены подшипника "на коленке" одними приспособами. Греть не надо. Я вообще менял без приспособ, точнее самопальными приспособами. При посадке подшипника если чем и подмазать, то лучше ВДшкой или графитовой смазкой - литол прикипит, потом еще хуже будет снимать.
  1. Поменял передний ступичный подшипник
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:13
  2. OFF хочу сменить голос на IGO
    от Dron в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 18:54
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 00:07
  4. отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 22:32
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
