Свист из горловины бензобака
    Россия, Калининград
    По умолчанию Свист из горловины бензобака
    Заправил полный бак на очередной остановке вышл из машины и слышу,что из горловины бензобака шум идет как от пылесоса.Снял крышку все равно шумит(по всей видимости воздух сосет) Потом все прошло.Что это могло быть ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не работающая вентиляция бензобака.
    Перешёл в стан к ипонцам
    проблема с вентиляцией бака...(например, забитый адсорбер или неработающий 80-й клапан...и тд)
    99% что это клапан умер
    Для начала послушай щелкает ли клапан рядом с в/фильтром.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А чем грозит? У меня та же фигня...
    В самом запущенном случае может врать указатель уровня топлива. А в принципе если желания заниматься ремонтом нет, можно отключить систему, заглушить чтобы подсоса воздуха не было трубки и продолжать добивать машину .
    Хонда СРВ 2014 есть
    не грозит ничем особенным...тупить может...работать неустойчиво...
    (абсорбер - система утилизации бензиновых паров...чтобы они в атмосферу не попадали....конструктивно - канистра угольная, пара/тройка ваккуумных трубок и парочка клапанов...для обеспечения работы всей системы...забивается или канистра..или выходит из строя сам клапан....)
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ну зачем так сразу... руки дойдут - начну рыть в чём проблема. Просто сейчас редко но бывает такое.
    Извини, без обид. Я не о тебе, речь идет об отношении к машине вообще.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Bomj
    Да я и не о себе... просто пока не частая проблема - периодически.
    Россия, Тула
    У меня тоже шипит при закрытой крышке.Открываю крышку-пшик идалее тихо.Закрываю крышку через несколько секунд сновам шипит.Клапан адсорбера щёлкает.Что не работает?
    Цитата Сообщение от Jonson
    Что не работает?
    несмотря на это он может быть неисправным..или , например, забита угольная канистра ( сам адсорбер)..или в него нет доступа воздуху извне ..( трубочка внизу за локером переднего правого колеса)...
    Съебёж, Эта Страна
    Кстати, не забывайте что на самой трубке абсорбера есть еще один механический обратный клапан. Его задача: При работе N80 перекрывать трубопровод от бака. Так что если из бака в момент работы клапана N80 шипит воздух, проблема может быть в этом клапане. К сожалению он отдельно не меняется, только вместе с абсорбером.
    04/AWT/GFY
    Россия, Нижний Новгород
    У меня клапан щелкал, а не работал... заменил (респект 1967s) всё прошло, была такая же хрень...
    У меня тоже самое было снимаете Абсорбер на 2 винтах висит клапан отварачиваете его и промываете кучка грязи будет, после чего все заработает , Проверенно!!
    +1
    Такая же проблема была.
    Россия, Тула
    Какова цена этого клапана?N80 и клапан адсорбера-одно и тоже?
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    А влияет как-то эта неисправность на поведение авто?Я что-то не замечаю.
    Брал на разброрке рупий 300 отдал...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Но при забитом адсорбере будут проблемы с заправкой ... ,
    а
    Заправил полный бак
    Одно время с этим долбался
    Кстати, кто подскажет, "часовой механизм" возле воздухана - это и есть N80?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 12:15
  2. Что за провод у горловины бензобака.
    от *Димы4* в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 14:35
  3. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
  4. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  5. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
