Рейка или Насос неадекватны.
    Россия, Тула
    По умолчанию Рейка или Насос неадекватны.
    Всем привет! во время движения после поворотов, возврат руля в нулевое положение происходит дискретно, ступенчато. если бросить руль, то видно рывки. вот и вопрос подскажите: рейка это или насос? реальный пробег под 200000 км
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я может и не прав, но для начала, поменять жидкость полностью и прокачать систему, а уж если не поможет думать о замене.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Неуже ли жидкость может давать такой эфект?
    Вопрос не праздный, возврат руля на этой машине не так естественнен, как наь других.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    В обе стороны или в одну, куда чаще замечаешь т.к. постоянно чувствуешь (заезжая во двор или за первый угол)?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Грязная жидкость, да может.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Неуже ли она может быть такой (свернувшейся), машина вроде довольно свежая.
    Россия, Тула
    Жидкость менял тысяч пять назад когда менял ГРМ, забыл сказать, что когда долго езжу по городу, видимо жидкость разогревается и есть гул при поворотах руля. Наблюдалось это еще до замены жидкости. предлагали почистить редукционный клапан. почистил, ничего не изменилось. На холодную два раза замечал заметное сопротивление и дискретность при повороте влево (самый первый поворот рулевого колеса). при движении прямо иногда ощущается покачивание руля.
    на стоянке не очень удачное место, приходится от упора до упора руль крутить, но в таком положении не держу, знаю что вредно. Диски передние отбалансироаваны, на них не думаю
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    dimon74, а жидкость очень грязная на вид? Когда у меня был B-3, загудел насос, и руль начало подклинивать, я собрался его менять, ценник жуткий Так вот мне товарищ мой посоветывал поменять масло раза два с прокачкой, и что вы думаете, насос после этого ещё 1,5 года нормально работал, а может и до сих пор работает.
    Россия, Тула
    какой был цвет, незнаю, делал в сервисе. еще раз заменить жидкость - это не проблема. а как правильно прокачивать? дайте ссылочку если не сложно
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    димыч
    Смешение жидкостей, жёлтой и зелёной допустимо на практике?
    Знаю, что в теории нет, но в сервисе набухали жёлтой, хотя в этой машине он не применяется.
    Россия, Дубна
    есть минеральное масло и есть синтетика.
    на некоторых авто на бачке гура написанно. только минеральное масло.
    смешать то можно все. а какой эфект последует?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А я чего спросил???
    Или это не ответ, а просто коментарий?
    Бельгия
    BSmaster, когда я залетел с рейкой, и менял ее в сервисном-гараже VW, то специалист строго предупредил меня,что смешивать разные жидкости ГУРа НЕльзя!! ...даже которой можно промывать систему ГУР, на рекомендуется смешивать-доливать в бачек при утечках...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    нет, даже промывка системы проводится той жидкостью которую впоследствии заливают в систему.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот это внятный ответ, только несколько печальный.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    печально будет если промывка системы и прокачка (раза два), тебе не помогут, вот тогда как тут говорят: Разминай лопатник. Траты предстоят не шуточные. Но пока надеемся на лучшее.
    Россия, Тула
    а каково отношение соклубников к восстановленным насосам
    Россия, Тула
    Проблема решена переднюю правую покрышку повело, корд полез . hakkapeliitta 4 третью зиму не пережила. поставил колесо сзада на перед и дискретность и рывки пропали, все чин чинарем. соклубникам на заметку!
  1. рейка или насос ГУР
    от Alex201 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:07
  2. Рейка или что?
    от andrejdream в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 00:05
  3. Рулевая рейка или Насос???
    от sevengt в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 10:34
  4. Рейка или нет ?
    от mig в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 12:37
  5. рейка или ГУР подскажите плз?
    от Romkin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 20:05
