airbag постоянно горит с момента покупки авто
    По умолчанию airbag постоянно горит с момента покупки авто
    Уважаемые коллеги купил пассат б5 1999, горит все время лампочка airbag, пошарил по машине оказалось, что иашина битая и не хватает двух боковых подушек которые в седеньях.
    Возникает вопрос, как сделать чтобы тест проходил только по airbag располож в торпеде и вруле или как с иметировать что боковые подушки в седеньях есть!!!!
    Вместо боковых подушек воткнуть в р-мы резисторы , сопротивлением 2 Ома.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    и CD стереть, кмк
    Если я неошибаюсь эти разъемы под сидениями?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Купить на разборе сиденья передние. С подушками. Если тряпка они не дорого стоят. А дальше на диагностику. Ошибки сбросить.
    Зачем покупать если можно только резисторами обойтись!!!!
    Сколько резисторов надо?
    По 1 на подушку
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Тогда еще проще. Выкрутить лампочку из панели.
    я слышал что лампочка может гореть еще из-за неисправности датчиков удара, что тогда делать!?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Надо на диагностику. Тогда точно узнаешь. А сиденья с подушками лучше поставь. Во первых могут пригодиться. Во вторых при продаже не будет лишних вопросов.
    Тогда лучше сначала диагностику сделать, ты в Питере где территориально?
    Но у меня же два передних аирбега исправны недавно поменнял, а боковыми хочу пренебреч, а также хочется чтобы лампочка мигала как надо!!!
    Получено: 38
    Как вариант, еще можно поменять ЭБУ бэгами, т.е. вместо 4-х подушечного поставить 2-х подушечный. Если твой блок стереляный, т.е. если в его памяти есть CD, то переход на 2-х подушечный блок однозначно целесообразен.
    Спасибо за совет с резистором, все получилось, только проблема не совсем ушла, теперь при повороте ключа через некото индикатор падушки мигнет и прдолж гореть, подключил комп стер все ошибки, но ошибка 1226 типа срабатыв боковой подушки сохранено в памяти и как еэто чюдо удалить я не знаю, подскажите плизззззз
    Приветище есть два варианта решения проблемки !
    1) Замена блока подушек безопасности
    2) Стирание ошибки краш дат ( но неизвестно при толкновении сработают или нет (не дай бог))
    Выбор за тобой!!
    И запомни скупой платит дважды! Безопасность превыше всего!!
    И как эти краш даты стереть?
    Простым ваг комом не сотреш ! Нужен девайс специальный для обнуления краш дат!!! Если интересует напиши вличку ссылки скину! Но как я слышал не всегда получается стереть тогда блок демонтируется и его вскрывают ! На этом мои познания исчерпаны остались только догадки!!! Просто присоединяют к какойнибудь микросхеме проводочки и обнуляются вот и все!!
    если стереть краш - блок будет 100% рабочий !!!
    пиши в личку, сделаем...
    Россия, Норильск
    Приветствую.
    У меня таже проблема, но стреляна боковая правая (предыдущий хозяин натворил). И вопрос тот же, как "краш даты" стереть или чем?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
  2. постоянно горит знак АИРБЕГА
    от ТОТОС в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 19:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
