| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Привет! Всем!
Нужны советы, где искать ...
Садится быстро АКБ..
Замерил ток утечки, получил 0.5ам..
В начало замера 1.5ам, секунду спустя 1ам, через секунду 0.5ам и так остается..
Получается мой АКБ в 62ам за 120часов в ноль уходит..
на деле в зависимости от того как заряжен - дней 3-7
Вопрос - можно ли дергать все предохранители безболезненно?
Нужно ли было подождать когда стрелка показала 0.5ам хотябы минут 10-20, вдруг "заснет" машина.. и утечка меньше будет..
В планах отключить сирену, на ней 4 провода, я думаю может ее неверно подключили..
Вопрос - Что значит синий провод (он у меня не был никуда подключен) см. фото
Под пассажирским сиденье смотрел, немного сыро.. Не понял как обивку снять, чтоб до блока долесть.. Подскажите пожалуйста и по этому вопросу!
PS: сирена с независимым питанием..
Музыка штатная..
Сколько примерно есть такая сирена? или почти не ощутимо?
отключил провод что на массу идет, утечка стала 0.45ам..
Может установщики сигналки что намудрили?
Как проверить сигналка ли это? Блок сигналки снимать?
Спасибо, с АКБ уже замучался![]()
Да или предохранитель по питаню выдергнуть.Сообщение от Александр_KZN
Как проверить сигналка ли это? Блок сигналки снимать?Смотри здесьСообщение от Александр_KZN
Не понял как обивку снять, чтоб до блока долесть.. Подскажите пожалуйста и по этому вопросу!Нужно подождать, пока "уснет" блок комфорта.Сообщение от Александр_KZN
Нужно ли было подождать когда стрелка показала 0.5ам хотябы минут 10-20, вдруг "заснет" машина.. и утечка меньше будет..Можно, но с выключеным зажиганиемСообщение от Александр_KZN
Вопрос - можно ли дергать все предохранители безболезненно?![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
От АКБ? СтранноСообщение от Александр_KZN
отключил провод что на массу идет, утечка стала 0.45ам..Должно в 0 уйти, если массу от батареи отключить.
По правилам лучше выдергивать (не вставляя обратно и фиксировать номинал выдернутого, чтобы не перепутать при обратной установке, либо по таблице) преды и наблюдать уменьшение тока. Если при всех выдернутых ток все равно останется, значит подключились нештатно помимо предов (например на кл.30 - в месте расположения блока реле), то и там ковырять![]()
Наверное от сирены отключил массуСообщение от pavel1
От АКБ? Странно Должно в 0 уйти, если массу от батареи отключить.и на 0,05А стал ток утечки меньше.
Да, похоже, значит не в ней делоСообщение от tecro
Наверное от сирены отключил массХотя тоже поджирает.
Сообщение от tecro
Наверное от сирены отключил массу и на 0,05А стал ток утечки меньше.Да от сирены..Сообщение от pavel1
Да, похоже, значит не в ней дело Хотя тоже поджирает.
примерно 0.05а сирена жрет на подзарядку..
буду ждать когда блок комфорта "уснет"
Сколько примерно на это уходит?
Приколхозить надо к амперметру крокодильчика, а то у меня острый щуп )
Значит если все предохранители выдергиваю, и ток минимальный - то норм? И смотреть в места где утечка больше всего?Сообщение от pavel1
Спасибо, через полчаса пойду к ласточке )
PS: Шнурок пришел по почте для диагностики )
буду ВагКом позже изучать, Чувствую вопросы будут
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Для начала, все же посмотри ошибки.
Могут быть фокусы с блоком комфорта, тем более если там сыро.
После чего выставляй мультиметр на амперы, подключай длинными проводами в разрыв акумуляторного провода и дергай по одному предохранители.
Начинай с тех, что на дополнительных функциях.
ABS, AT, ECU в последнюю очередь.
Я думаю, за пол часа все будеш знать.
У меня ток холостого хода с сигналкой 0,06 А.
Успехов.
Мерял с сигналкой в режиме "обслуживание"
(минуты через 3-4 ожидания)
ток упал с 0.5ам до 0.12ам..
Думаю приемлимая утечка..
Сирена жрет оказывается на так много.. около 0.007-0.01ам
0.12ам нормально?
думаю еще немного подождать может еще меньше упадет..
Oleg_Zh спасибо!
Так и должно быть.
В мануале зазначено, что до минимума ток должен упасть через 3 мин после постановки на штатную сигналку.
Вот, только ток всеравно несколько великоват.
Возможно, еще какая-то лампочка подсвечивает или концевик барахлит.
Проверь в бардачке.
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
А что это значит - "уснет"???когда блок комфорта "уснет"![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Проверял - лампочка от двери дает утечку 0.5амСообщение от Oleg_Zh
значит какбы свет в дверях отпадает )
А что там в богажнике проверять?
Концевик - эт штучка при нажатие на которую лампачки в дверях (багажник, бардачек) должны гаснуть? (насколько я знаю)![]()
Лампочки вроде дают большой ток утечки..
Проверял без поставновку на охрану, сигналку в режим value (обслуживание), какбы не вмешивается в управление машины..
Проверю с поставнокой (может больше утекает), отпишу о результатах..
Проверю на утечку с лампочек..
Жалко что не пишут сколько жрет сигнализация..
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Как правильно замерить ток утечки?![]()
Включить амперметр в разрыв + или - клеммы аккумулятора (последовательно)Сообщение от Maks S.
Что, никто "тупому" не сможет объяснить?Сообщение от vr305
А что при этом происходит?Сообщение от Александр_KZN
Спящий онже "Ждущий" режим на компе видел? )
Вот примерно тоже, чтоб много не жрал..
я это имел ввиду..
потребляемый ток падает, чтоб не сажать АКБСообщение от vr305
Сегодня пришел, опять почти сел, за 1.5 дня.. Хотя заряжал "автоматом" около 16 часов..
АКБ силвер варта, восстановленный (както сел он у меня, не хотел заряжатся..) Сегодня замеряю ток заряда с генератора..
Как правильно сделать - просто + и - на АКБ при заведенной машине? Ничего не случится?
даж с утечкой 0.12ам, не должен полностью заряженый АКБ сесть за 1.5 дня.. (62 ам..)
Какой ток от генератора должен быть?
Спасибо..
Может в этом проблемаСообщение от Александр_KZN
АКБ силвер варта, восстановленный (както сел он у меня, не хотел заряжатся..)![]()
