Регулировка системы впрыска
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Регулировка системы впрыска
    Модно сказать это OFF топ.
    Есть сотка 2.3 с КЕ-Джетроник, модель 94г.
    Основные проблеммы такие:
    -Мотор запускается на холодном, обороты стоят 1200, потом резко падают до 200-300, а потом назад возвращаются.И так пока не прогреется.
    -Бывает так, что после прогрева проваливаются холостые обороты до 400-500, но мотор не глохнет.
    -разгон рывками при разгоне с педалью в пол(если скинуть клемму АКБ, то 3-4 дня едет нормально)
    -труба в черной саже(если скинуть клемму АКБ, то 3-4 дня труба серого цвета)
    -детонация на низах
    -часто бывает не заводится, приходится снимать корпус фильтра и поднимать заслонку расходометра
    На сервисе был...покрутили, взяли 1000р а ничего не изменилось.
    Начал искать литературу, вообще ничего нет по механическим впрыскам.
    Как отрегулировать дозатор и расходометр в этом моторе?
    Для начала давление бензуса померить бы и выставить смесь по току на эгрд.
    Общая инфа по AAR:
    http://audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/
    ке3-джетроник:
    http://www.turbostars.ru/lit16.html
    более подробно:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_kej
    Россия, Таганрог
    Начать лучше с измерения рабочего и управляющего давления
    (достатично одного манометра),если прийдется крутить регулировку
    "кубика" больше 45гр. лучше не поворачивать.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  1. Passat B5/B5+ Регулировка угла впрыска на двигателях с моноблочным шкивом ТНВД
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:02
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:32
  3. Регулировка угла впрыска на дизеле
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 21:39
  4. По параметрам системы впрыска
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 19:52
  5. HELP!!! ОШИБКА 00550 "Регулировка начала впрыска"
    от sanya777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 21:58
