не открывается дверь
    По умолчанию не открывается дверь
    не открывается задняя левая дверь - заклинила
    ни с наружи ни с нутри не открывается
    шрырек вверх не поднимается
    если дергать за ручку внутри то штырек поднимается с усилием а когда отпустить ручку то он опять вниз опускается !!!
    кто нибудь с этим сталкивался ?
    че делать ?!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    AKA
    Почитай темы внизу.
    Перешёл в стан к ипонцам
    да забыл поздароваться
    принимайте новенького
    не думал начинать свое первое сообщение со своей проблемы
    Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
    все темы прочитал - все написанное я уже опробовал - поэтому и начал новую тему
    дело в том что все механические способы открыть дверь без разборки я перепробовал...
    п.с. кстати я сам работаю в автосервисе и много чего делать могу - по части электронике... (вот с этой темы я хотел бы начать свое первое сообщение )
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    и от наружней ручки тросик отцеплял?
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    очень похоже что у тебя замок не выходит из режима Safe
    нет не отцеплял...
    дверь закыта ведь... обшивку не снимал...
    такое ощущение что кнопка блокировки (штырек) за что-то зацепилась и не дает ей подняться... либо сам активатор !
    хотя если механически я с помощью внутренней ручки поднимаю штырь она должна открыться - но как только ручку отпускаю штырь снова вниз...
    пробовал удержать ее рукой и пытался открыть наружней ручкой - нивкакую !!!
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    как он в этот режим то зашел ?!
    я закрывал сигнализацией - сигналку ставил сам лично...
    цз подключал к управлению кнопкой на водительской двери...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    попробуй сесть в машину, открыть окно и ключём снаружи закрыть машину, а после этого открыть изнутри хотя бы одну дверь, ни чего не получится - так устроены замки. Так вот похоже у тебя один из замков не выходит из режима Safe. Посмотри в поиске, ты не первый кто решал эту проблему и решали её успешно.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот это и есть режим SAFE.
    я пробовал ключем закрывать и открывать - результатов не дало...
    вся электроника работает на ура !!!
    стекла открываются и закрываютя !
    так если он в safe глюканул как-же его вывести механически ???
    Добавлено спустя 1 час 38 минут 2 секунды:
    вообщем походу снимать обшивку придется !!!
    попробую напрямую к моторчику замка подать питание... может прокатит...
    если нет - то кастрирую его и поставлю обычный активатор за 100р.
    как я делал другим владельцам данного и других авто !
    теперь и себе очередь пришла...
    за исключекнием одного но у них хоть двери вручную открывались
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Очень сомневаюсь.
    Застрявщий в режме сейф замок - первый признак проблем со жгутом блока комфорта.
    Поищи в БЗ мою статью - там описан ремонт жгута.
    Займись ремонтом, пока еще можешь вообще в машину попасть.
    если замок попал в Safe - значит, уже проблема...
    Получено: 20
    нет не отцеплял...
    Тросик наружной ручки (он скорее всего перетянут), а не внутренней.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    AKA
    у меня такаже фигня была. Все работало, в конце дня пришел завел машину, взял коллегу подвезти он дверь открыл, а она и не захлопывается. Я погрался блокировкой она закрылась, но уже помом я ее открыть несмог, хотя электроника вся работает. Пришлось снять обшивку на закрытой дверке, в чем собственно была проблема я так и не разобрался, но после снятия обшивки дверка открылась. Обшивку установил на место и ща работает без нареканий.
    Drive2
    жгут весь обнюхал живой...
    даже ни на капельку не позеленел ни один контакт...
    скорее всего мотор сдох...
    ошибка такая:
    lock central for passenger left: impasauble signal !
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    [-X когда тросик наружней двери перетянут, кнопка на двери работает как обычно - опускается и поднимается, а у AKA:
    она не поднимается, это говорит о том, что замок в режиме Safe.
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    ошибка такая:
    ИМХО проблема в самом замке, о чём я с самого начала и говорю.
    AKA, придётся тебе снимать обшивку и разбираться с микриками замка, ни чего не поделаешь. Сочувствую, но не смертельно, не ты первый, всё и как описано не один раз.
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    Да забыл, проблема ещё может быть в проводке между средней стойкой и дверью - бывает там провода ломаются. Но обшивку всё равно снимать, иначе дверь не откроешь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Но надо понять, только замок не работает или еще что-то? Стеклоподьемник работает, подсветка?
    Обрати внимание на красные провода в дверной гофре - это питание. Их два - на замок и стеклоподьемник.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И ещё один момент, AKA, машину в подпись поставь, так проще советы давать.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    AKA
    ну вот я писил что было что то подобное, а сеня утром завел машину прогрелся а когда захотел открыть заднюю правую дверь , то МАНАНГА - симптомы вточь как у тебя, если завтра мороза не будет, то буду дверь разбирать ((((
    Drive2
    димыч
    раз все тут любители пссатов Б5 - думаю разницы в электрики именно по замкам нет никакй !!!
    дверь так и не открылась...
    обшивку пока времени нет снимать...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    просто пипец какой-то, сеня выхожу задняя правая дверь нормально открывается )))) , но зато передняя нефига (((((. Нада походу проводку смотреть, а то так и водительскую заблокирует - придется через пассажира залезать
    Drive2
    ladjak
    Серег, чет у тя падеж на двери пошел, по блоку комфорта ошибки читал, мож там че скажет.
  1. Трудно открывается дверь багажника
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:21
  2. Не открывается дверь задняя. Вообще.
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 20:33
  4. Не открывается дверь.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:19
  5. Не открывается дверь!
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 14:20
