Светодиоды в дверях
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Светодиоды в дверях
    Доброго всем дня. Только что заметил у себя такую вещь, не моргают светодиоды в дверях при постановке на штатную сигналку, вроде бы у всех мигают. В чем проблема может кто знает.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Беларусь, Минск
    А двери и багажник закрыты? За ручки дергал?
    Второй ключ в замке зажигания не забыл?
    все закрыто, не моргают и все.
    У меня все в точности наоборот - лампочка постоянно горит и при включенной сигналке и при выключеной
    Passat Аватар для montana
    Обшивку случайно неснимал?
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А у тебя когда-нибудь моргало?
    Если коряво подключить нештатную сигналку - моргать может перестать.
    обшивку помоему снимали но до меня, Светодиоды не моргали а не штатной сигналки нет.
    Получено: 1,493
    Shmiga
    а режим SAFE работает?
    2 щелчок есть?
    Двери то все закрываются?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    бывает проводок забывают подключить на диод
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что -их несколько? Вроде один должен быть в водительской двери?
    Так он горит постоянно или нет? Если просто не горит, то, возможно, при сборке обшивки двери не надели на него разъем
    Можно снять обшивку и посмотреть.
    не работают на обоих дверях, Двери закрываются нормально все с этим проблем нет, сигналка тоже пикает и моргают поворотники. Что есть режим SAFE?
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    может у меня сигналка штатная неправильно работает? как проверить?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    как проверить?
    Прочитать блок комфорта, вот например. Для америкоса-ХЗ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Shmiga
    А турботаймера нет?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Думаю проблема банальна и всем известна - скорее всего это микрик какой-то из дверей, БК просто не видит закрытие одного из замков, вот и не включает сигналку. Но это моё ИМХО. А чтобы голову не ломать, надо бы диагностику сделать - уж очень много может быть причин.
    Перешёл в стан к ипонцам
    нет с нештатными сигналками не эксперементировал
    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
    НУ микрики работают потому что лампа на панели приборов тухнет при закрытии дверей. И еще вопрос VAG-COVом можно диагностику сделать? Но что то я припоминаю что он у меня не видит контроллера дверей.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это про что?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    димыч
    +1
    Вероятнее всего при тестировании выдаст ошибку 00928 помоему на дону из дверей.
    димыч
    в смысле не ставил. Ошибок не было но проверю на выходных еще раз.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    [-X это ни о чём не говорит, там не один микрик, там по моему их три. Если есть возможность посмотри ошибки - очень себе поиски облегчишь.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    И не увидет, его просто нет.
    Смотреть ошибки нужно в блоке комфорта (46)
  1. Светодиоды в торпеде
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:38
  2. Стекла в передних дверях.
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:44
  3. Какой размер колонок в дверях у пассата B5?
    от Matrix71 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 00:19
  4. Светодиоды
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 10:50
  5. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
