stop abs storung?
Тема: stop abs storung?
    По умолчанию stop abs storung?
    В чем проблема подскажите После пуска двигателя на дисплее стал появлятся сигнал STOP ABS STORUNG! через несколько секунд пропадает выключаю завожу снова все нормально постоит снова сигнал В чем проблема подскажите пожалуйста passat 1,8T 1999
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Jevgenij
    На диагностику, потом выводы.
    Мы же не экстрасенсы.
    Остались только дети.
    езжай на диагностику... возможно - проблема в блоке АБС...
    Тест показал ошибок нет! Сказали возможно гдето сырость в соединениях Сказали будет посуше должно пройти
    Армения
    Здрастье. Сегодня ехал со скоростю 60км/ч и довольно резко за тормозил (но не до такой степени что бы колеса заблокировались) и вдруг на панели загорелась STOP и начало пишать и через секунды 3 потухло я даже не успел прочитать что там написано дальше. Сразу же остановился 3-4 минуты машина работала на холостом ходу потом выключил зажигание снова включил и нечего не загорелась. После это прошел где то 2КМ снова нечего. Вопрос если больше не загореться имеет смысл пойти на диагностику? Не опасно ли так ездить?
    поверь уровень ТЖ в бачке...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    gor
    Уровень тормозной жидкости проверь. При резком торможении мог датчик в бачке оголиться, вот и запищало.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Армения
    обязательно проверю и отпишусь. я каждые два дна проверяю уровень всех жидкостей вчера была в норме
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд:
    проверил уровень. как всегда больше минимума на 1.5 см. Ну так как ехать на диагностику? там ошибка записалась или нет?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Т.е. по шов в бачке?
    Армения
    Ну там есть метка МИН и метка МАКС немножко ниже центра этих меток. Как я понимаю если выше МИН то норма или нет?
  1. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
