Как все-таки проверить лямбду
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Как все-таки проверить лямбду
    Я с ноября езжу с чек горящим, по лямбде, вот решил занятся, код ошибки следующий: 17526 - обрыв цепи нагр .элемента банк1 датчик 2. Хочу изменить жизнь)))) Как проверить цепь лямбды етой, рабочий он или нет, и, если нерабочий, то код детальки, если можно
    VIN : WVWMD23B8YP228037
    Код автомобиля: 3B24ST
    Двигатель : ATQ № 32420
    есть ли неоригинальные, а бошевские? и еще , звоню в магаз , они меня спрашивают сопротивление, а я не очень знаю больше или меньше 10 кОМ. Заранее благодарю.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Kost@s
    Для твоего ATQ подойдет lbl файл в переводе Кирилла (Mex@n!K)
    Читать тут
    Сопротивление цепи подогрева лямбд можно посмотреть в 41 группе
    41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41,1,Сопр.подогрв.-зонд перед кат.,0-2.00 кОм
    41,2,Подогев зонда перед кат.,ВКЛ/ВЫКЛ,Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41,3,Сопр.подогрв.-зонд после кат.,0-2.00 кОм
    41,4,Подогрев зонда после кат.,ВКЛ/ВЫКЛ,Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    Скорее менее 10 (судя по диапазону в группе), но имхо
    Прозвони мультиметром
    Лямбды на твой двигатель: BOSCH
    078 906 265 M - перед катал. 0 258 006 287
    078 906 265 N - за катал. прав. 0 258 006 312
    078 906 265 P - за катал. лев. 0 258 006 314
    а как право- лево, с какой стороны заходить?
    по ходу движения машины...
    (левая сторона - водителя..правая - пассажира)
    Сыпасибо, а кто-то мне сказал, что раз этот стоит за катализатором, и он не основной , то его можно снять , на его место временно вкрутить свечу ( по резьбе подходит) и ехать подбирать в магаз по образу и подобию. И еще вопросик, если подобрать в магазе, а не на заказ с коротким проводом, он перепаивается?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Иключительно , как "доехать до магазина" . Ездить так в длительном режиме не рекомендую . Разъем только не забуть закрутить в пакет и стянуть резинкой .
    Заказал, купил его, поставил, пока ошибка пропала, надеюсь, что навсегда, снятый зонд оказался 0 258 003 544/545 перепаянный на длинный провод, так что и они подходят.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а как на европейцах проверить лямбду? можно ли прозвонить мультиметром как нить?? померить сопротивление или тп?? какие должны быть значения?
    вагкомом посматреть напряжения нету возможности
    Проверить в первом приближении можно мультиметром, напряжение
    на сигнальном проводе лямбды должно скакать примерно от 0.2 до 0.8 В.
    Лучше всего конечно осциллографом смотреть, эту тему неоднократно
    уже обсуждали
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    уже обсуждали
    Речь идет о первой лямбде стоящей в выпускном, после нагрева напряжение должно сделать не менее 30 колебаний 0.2-0.8 В в минуту.
    Вторая лямбда (у кого есть) в теории дожна постоянно выдавать 0.5-0.6В (просто уточнил чтобы не путались )
    А цепь награвательного злемента по тестеру 5-8 Ом
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 14:47
  2. как проверить лямбду и ДМРВ?
    от bufa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:39
  3. И все-таки, как выглядит испаритель?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 21:39
  4. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:02
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
