проблема с АВС
    Россия, Мурманск
    По умолчанию проблема с АВС
    Добрый день, уважаемые!
    На станции заменили верхний рычаг и в этот же период начались проблемы с АВС - на скорости менее 5км/ч педаль начинает трещать не давая колёсам заблокироваться и остановиться. После нескольких нажатий на педаль тормоза автомобиль всё же останавливается. А остановиться на уклоне - практически невозможно.
    Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом.
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    marlyn
    гребенка на шкиве загрязнилась имхо.
    было такое после замены датчика АБС.
    снял его продул гребенку и все окей
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    marlyn
    Подбей датчик глубже в поворотный кулак, только не переборщи, иначе его спилит гребенка.
    Остались только дети.
    marlyn
    проверь, как стоит датчик АБС в ступице - вероятно, просто перекосило, или он не до конца вставлен в гнездо -
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    marlyn
    Привет, земляк! Машину в подпись пропиши пож-та
    Помимо совета предыдущих соклубников по установке датчика, и это надо сделать в первую очередь, если не поможет, то я, например, столкнулся с проблемой смазки, которую старательные мастеровые нанесли толстым слоем на гребенку и датчик не чувствовал импульсы. Пришлось снять колесо (на подъёмнике не обязательно), вынуть датчик и поворачивая ступицу, прочищать смазку с гребенки через окно датчика с помощью ветоши на отвертке.
    Кстати, а значек ABS на приборке горит?
  1. Проблема в датчике АВС-заднего левого колеса
    от сергей377 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 21:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
