Вопрос про температуру двигателя. - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от AWAS
    Не совсем представляю, как это сделать кроме того, что сварить его в кастрюле.
    Бесполезно. Еще давление жидкости создать надо.
    начинает отклоняться от левого края при прогреве в течении 8 минут
    У меня быстрее, но у меня
    Цитата Сообщение от rummi
    вентилятор электрический
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Предлагаю снять лог с момента заводки, до момента прогрева, может там будет видно?
    Нужен момент открытия термостата, +- какое то время думаю не критично.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    tecro
    Извини, я поднял комплетацию и увидел ЭТО.
    В голове почему-то сидело "0Y1 Standard climatic zones"
    Чем эти коды отличаются?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Примерную температуру открытия можно определить руками по патрубкам большого круга на xx при холодном пуске (c вагкомом перед глазами или помощником), заодно и отследить - плавно он открывается или скачком (по изменению температуры на дтож) .
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    tecro
    Так как этот момент увидеть? Корпус термостата не прозрачный!
    8Z6 Hot Country
    Тоже самое и тот мотор...на ХХ ходу 82-83С, на улице -10С.Если выключить печку, то медленно ползет до 87С и там висит.
    Если даю газу до 4000 об/м и держу то через 4-5 минут мотор прогревается до 94-96С, дальше не пробовал.
    На трассе 84С стоит на скорости 140 км/ч, на улице при этом -5С.
    Мотор с момента запуска прогревается до 90С за километр езды на скорости 60км/ч, т.е ровно 5 минут с момента запуска мотора.
    Печка на 4 дует очень горячим, в машине Ташкент всегда.
    Сравнивал с европеским АЕВ, там t зимой выше(86-87) летом 89-90С.
    Только может кто-то объяснить 1 момент...как получается так, что летом в +35С мотор греется +91С, а зимой в мороз -20С мотор греется +87С? Притом летом еще клима работает. Дельта 55 градусов, а мотор греется так же?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вить, надо ювелиром быть Я не фига на своем дохлом термостате не мог выяснить. Патрубок нагревался как будто от теплопроводности, снятый термостат был закрыт. Открывался в почти кипящей воде, а машина замерзала на скорости.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    tecro
    Холодный патрубок большого круга начнет становиться теплым когда он приоткрываться начнет . На холодном двигателе это очень хорошо заметно .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А термостат для чего?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я неоднократно определял , а далеко не ювелир .
    А с физикой мы на Вы ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ржешь
    Давай созвонимся и посмотрим что к чему.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Лезть под капот голыми руками завтра не хочу. Все таки на работу надо.
    Завтра прогрею авто до рабочей температуры с уличной. Лог выложу, попробуем поискать перегиб кривой, думаю будет пища для размышлений.
  13. #33
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А у Б5 стрелка на 90С стоит на каким т?
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    tecro
    Ок. К выходным, если нас окончательно не заморозит, созвонимся. ;)
  15. #35
    Начало открытия термостата около 87 гр.
    По мере нагрева он открывается все больше и больше(увеличивается циркуляция через радиатор).
    При определенной температуре происходит полное открытие термостата, при дальнейшем повышении температуры срабатывает вентилятор.
    Так происходит регулировка температуры ДВС.
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У тебя поперечник (Гольфик) ?
  17. #37
    Но разница между 91С и 87С не большая, соответственно и разница открытия термостата не большая.
    Но при этом дельта температура 50С.
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , там вообще-то еще и вентиляторы стоят . И у них несколько режимов работы .
  19. #39
    rummi
    Что ты хочешь этим сказать?
    Термостат регулирует температуру в диапазоне своей работы.
    Зимой: при 87С он приоткроется и температура быстро падает и он сразу закрывается.
    Летом: радиатор успевает охладить жидкость до 91С.
    В чем здесь ты видишь проблему мне понятно.
    Что лето, что зимой термостат начинает открытие около 87С.
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Мое ИМХО.
    Про разницу температур в теплое и холодное время года.
    При срабатывании термостата, холодная жидкость из большого круга начнет поступать в малый контур. Инерция системы существует и обусловлена точкой поступления холодной жидкости, местом расположения термостата, плюс нужно учитывать потери тепла при движении жидкости от термостата до датчика температуры. Из этих критериев и складывается разница между рабочей температурой двигателя в теплое и холодное время года.
    Так что и Hulk и rummi правы.
  1. Про температуру двигателя
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:31
  2. про температуру двигателя вопрос.
    от evans в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:40
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:52
  4. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:43
  5. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
