Вопрос про температуру двигателя.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Вопрос про температуру двигателя.
    По комплектации есть следующие коды:
    0Y1 Standard climatic zones
    8Z6 Hot Country
    Результаты замера температуры вагкомом в приложенном файле.
    Температура практически не поднимается выше 80 градусов. Показания приборки и контроллера двигателя практически идентичны, т.ч. на датчик грешить не приходится. У меня не подходящий термостат?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А в теплом помещении на XX, где температура хотя бы +10* ?
    Зимой в (-) при движении, такая температура вполне обычна . Не забывай , что у тебя вентилятор обдува крутится постоянно в отличии ,например, от поперечников .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Или дохлый.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Или дохлый.
    Не торопись . У тебя вентилятор электрический , не забывай Включается при достижении определенной температуры .
    У меня тоже на поперечнике и 78 бывало . Когда я в -20 гнал 140
    Машина новая была и рабочая абсолютно , если сомнения есть какие .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Одна из версий всего лишь. [-X
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А я и не тороплюсь . В любом случае - надо проверить в теплом помещении на хх для начала . Вполне может и ДТОЖ подвирать, кстати , как и термомтат .
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это на стоячей машине, при температуре ОВ -2гр.
    Или дохлый.
    Я тоже склоняюсь к этому.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ты сам с собой начал разговаривать?
    Не торопись .
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    AWAS
    На скорости не замерзает? Стрелка вниз не ползет?
    Проверяй термостат.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Виктор, какая температура, она просто не набирается как я понял.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня в -27С на трассе при скорости 120км/ч было 84С.
    А летом в +42С на солнце было +87С.
    На улице разница больше 50 градусов, а на моторе разница 3 градуса. Хотя ничего не кипит и не перегревается.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Или дохлый.
    Лог не посмотрел , сорри Обленился совсем
    Вполне может быть термостат , как и погрешность ДТОЖ . И тот и другой уже далеко не новые . А может и все вместе .
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Спасибо tecro за помощь в освоении ВАГКОМа
    Думаю, что выводы о дохлости/недохлости термостата можно делать при наблюдении за темпом роста температуры с момента заводки двигателя, до прогрева.
    Надо будет поискать группу с нагрузкой двигателя, температурой и времени впрыска? Записать динамику температуры и сравнить с аналогичным исправным двигателем?
    А про теплые страны ничего не скажете?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Вить, у меня на AWT по vagcom'у температура была 87 градусов +-3 градуса...
    AWAS
    скорее всего термостат отрывается при 78-80 градусах - причина -
    8Z6 Hot Country
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    AWAS
    На ходу быстро прогревается? (Только Т воздуха напиши какая у вас там)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    На скорости и в мороз не остывает, проверено недавно. При скорости 130-140 и температуры ОВ ниже -30, стрелка стояла вертикально вверх, но в салоне африки не было. Все же я думаю, что термостат скорее жив, чем мертв, а вот его уставка?
    Отследи момент открытия термостата.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    AWAS
    8Z6 Hot Country
    May Be .
    Там много-много диких обезьян .
    8Z6 engine cooling system, type 2
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    lw
    Замечал такую вот вещь: Стрелка на приборке начинает отклоняться от левого края при прогреве в течении 8 минут, при температуре воздуха -2, -3 по цельсию.
    Hulk
    Не совсем представляю, как это сделать кроме того, что сварить его в кастрюле.
    Предлагаю снять лог с момента заводки, до момента прогрева, может там будет видно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AWAS
    Я тебя спрашивал про про вариант системы охлаждения
  1. Про температуру двигателя
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:31
  2. про температуру двигателя вопрос.
    от evans в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:40
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:52
  4. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:43
  5. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
