Катализатор, 2 лямбды, WAGCOM.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Катализатор, 2 лямбды, WAGCOM.
    Где в вагкоме можно видеть качество работы катализатора?
    На поем авто время от времени загорается ЧЕК по катализатору. Думаю, что в машине есть другая неисправность, которая может приводить к подобной ошибке.
    В каких группах можно смотреть эффективность работы катализатора и как эти данные интерпретировать?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чек загорается из-за бензина (если временами) . Вообще надо начинать с детальной диагностики , а то Лапачев на чек списывал , комп подрубили , а у него мультипликатив +25 .
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Готов выдать любую интересующую информацию по автомобилю. Есть подозрение на неработающий обратный клапан в системе вентиляции. Если после замены его и эжекторного клапана ситуация не изменится, готов отдаться на растерзание нашему уважаемому клубу.
    Я предполагал, что на автомобилях с контролем катализатора (2 лябды - 1 кат) можно видеть результаты работы этого контроля. Выдь показывает же программа температуту ката, а датчика температуры нет!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно можно - смотришь напряжение на второй лямбде . Как только есть отклонения от опорного - будет твой чек моргать . На ход машины это не будет влиять в большинстве случаев , кроме отдельных версий для Калифорнии ,кажется . Чего париться ? Перешить блок надо , отключив вторую лямбду и забыть об этом . Леша Kalex в лучшем виде соорудит , заодно и чипануться можешь и педальку акселератора почувствительнее сделать .
    А N80 (клапан вентиляции абсорбера )проверить легко на тесте исполнителей в контроллере двигателя , одновременно с его продувкой .
    Но начать- то надо с классики - 32 группа , 211(206 на некоторых блоках) и 115 .
    Можно через коды готовности посмотреть,но 100% гарантии,что катализатор полностью рабочий ИМХО не будет.Например,катализатор на Golf5 может проходить тест на эффективность без проблем,но если посмотреть на глушитель,есть там характерное место,можно сказать,что катализатор пора менять.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Заменил термостат (был недогрев), эжекторный насос (развалился), один из обратных клапанов (пропускал в обе стороны).
    Есть смутное предположение, что ошибка по низкой эффективности катализатора может быть вызвана этими причинами.
    Лампу погасил, буду наблюдать дальше.
  1. Удалили таки мне катализатор!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 20:16
  2. Катализатор
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:35
  3. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
  4. Катализатор
    от дядька в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:00
  5. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:55
