Урок 1
Устройство и классификация фотоаппаратов.
1. Современные фотоаппараты можно разделить на основные группы по принципу функционирования.
Зеркальные,
компактные (дальномерные),
цифровые
Принципиальная разница в конструкции фотокамер зачастую сильно влияет на область применения и удобство съёмки в различных ситуациях.
Важно, что как зеркальные так и незеркальные фотокамеры делятся на цифровые и плёночные.
2. Основные узлы и механизмы фотоаппарата
Схема устройства зеркальной камеры показана на рисунке:
[pic]6656[/pic]
Корпус фотоаппарата (6) - светонепроницаемая камера предназначенная для крепления основных узлов и механизмов фотоаппарата. Основное требование к этой камере - минимальные потери светового потока прошедшего через объектив. В эксплуатации важно, чтобы камера была легкой и удобной.
Непосредственно при фотосъёмке световой поток, отраженный от объектов съемки, проходит через объектив (7), формирующий изображение в фокальной плоскости (5), которая совпадает с плоскостью светочувствительного материала или светочувствительного элемента. В обычном режиме, световой поток, прошедший через объектив отражается зеркалом (4) и проецируется на матовое стекло фокусировочный экран (3).
Объектив - система линз собранных в оправе. Крепление объектива к корпусу фотоаппарата осуществляется через резьбовое или байонетное соединение (8). Каждый производитель имеет уникальную систему крепления объектива к корпусу фотоаппарата. Основными характеристиками объектива являются фокусное расстояние и светосила. Подробно эти характеристики будут рассмотрены ниже.
Для визуального контроля изображения построенного объективом, световой поток с помощью зеркала направляется на матовое стекло (фокусировочный экран (3)), расположенное в горизонтальной плоскости. Однако объектив строит перевёрнутое изображение, поэтому для перевода изображения в "правильную ориентацию" к системе добавляют пентапризму (2).
Через видоискатель (1) зеркального фотоаппарата мы практически всегда наблюдаем полное или почти полное изображение объекта съемки и, что самое главное, это изображение повторяет изображение проецируемое на фокальную плоскость. В момент срабатывания затвора зеркало поднимается, и световой поток проходит к кадровому окну, где и установлен приемник световой энергии (в пленочных фотоаппаратах это пленка, а в цифровых светочувствительная матрица). Камеры с такой системой визирования изображения называются зеркальными.
В классе дальномерных (компактных)фотоаппаратов оптические оси объектива и видоискателя разнесены и не связаны. Границы кадра двух оптических систем совпадают на некотором расстоянии от фотоаппарата (для каждой модели расстояние свое). В случае если съемка производится на расстоянии ближе этого расстояния, возникает явление, которое называется параллакс изображения. В настоящее время многие фотоаппараты оборудованы устройством, обеспечивающим автоматическую компенсацию параллакса, где линии обозначающие границу кадра, при изменении расстояния до объекта автоматически сдвигаются.
В классе незеркальных цифровых фотокамер действует другая система. Световой поток пройдя через объектив, попадает на светочувствительный сенсор, который регистрирует получаемое изображение. Зарегистрированное изображение передаётся на электронный видоискатель или жидкокристаллический дисплей фотокамеры.
Для того чтобы изображение, зафиксированное на светоприемнике, было четким, необходимо навести на резкость или сфокусировать изображение. Фокусировка осуществляется перемещением всего объектива или части линз внутри его вдоль оптической оси. Перемещение может осуществляться вручную, посредством вращения фокусировочного кольца объектива или автоматически, когда группа линз перемещается с помощью моторного привода установленного в корпусе объектива или камеры. В зеркальном фотоаппарате, в отличие от компактных (дальномерных) фотоаппаратов, фотограф имеет возможность визуально контролировать процесс и в случае необходимости вносить коррективы.
Механизм фокусировки. На сегодняшний день наибольшее распространение получили фотоаппараты с автоматической фокусировкой (AF).
[pic]6659[/pic]
Автофокус бывает двух типов: активный и пассивный.
В компактных фотоаппаратах высокого класса, зеркальных пленочных и цифровых фотоаппаратах используется пассивный автофокус, как обладающий наибольшей скоростью и точностью. Компактные фотоаппараты, чаще всего, оборудуются активной системой автофокуса, а в дешевых моделях объектив установлен таким образом, чтобы обеспечить относительную резкость в диапазоне от 1,5 м до бесконечности, такие фотоаппараты легко узнать по надписи "Focus Free" на корпусе. Отечественные фотоаппараты ("Зенит") и некоторые импортные зеркальные фотоаппараты (Nikon FM 3А, Leica) имеют ручную систему наводки на резкость с контролем по матовому стеклу и другими приспособлениями, расположенными на фокусировочном экране.
При пассивном методе фотокамера определяет зону резкости при помощи датчика, на который попадает свет, прошедший через объектив.
При активном методе фотокамера излучает инфракрасный (в некоторых случаях ультразвуковой) импульс, который улавливает специальным датчиком. В зависимости от параметров пойманного импульса, даются те или иные команды для фокусировки.
Все автофокусные зеркальные фотоаппараты, а также цифровые фотоаппараты высокого класса имеют возможность ручной фокусировки с контролем по фокусировочному экрану или ЖК-дисплею. В относительно недорогих цифровых фотокамерах часто предусмотрена возможность ручной фокусировки, которая осуществляется посредством выставления численного значения расстояния до объекта съемки на ЖК-дисплее камеры.
Автофокус бывает однокадровый и следящий. Однокадровый автофокус обычно используется для статичных объектов, а следящий для объектов, которые находятся в движении. Большинство пленочных зеркальных и цифровых фотоаппаратов начального и среднего класса оборудованы системой многозонной фокусировки.
Многозонная (многоточечная) система осуществляет фокусировку по нескольким зонам (точкам) расположенным в поле кадра. Выбор точки может происходить, как автоматически (система ориентируется на максимальный контраст и минимальное расстояние до объекта), так и вручную.
Многие цифровые незеркальные фотокамеры не имеют следящего режима фокусировки.
С целью определения количества света, необходимого для получения качественного изображения, на пути светового потока находится датчик экспозамера. Такая система измерения экспозиции называется системой TTL.
Устройство измерения экспозиции (встроенный экспонометр).
Правильная экспозиция, это половина технического качества кадра (вторая половина - правильно наведенная резкость) и ее точное определение одна из основополагающих задач фотосъемки. Любой современный фотоаппарат имеет встроенный экспонометр, и он тем сложнее и соответственно точнее, чем выше класс камеры. Цифровые, зеркальные плёночные и некоторые компактные фотоаппараты имеют систему измерения освещения через объектив (TTL), эта система наиболее точна и удобна в работе, так как автоматически учитывает коэффициент пропускания светофильтров или других оптических приспособлений, установленных на объектив. Простые компактные фотоаппараты имеют датчик на корпусе, который определяют величину экспозиции.
Для пленочных зеркальных и цифровых фотоаппаратов стало стандартом наличие, как минимум, трех режимов измерения экспозиции: интегральный многозонный, центральновзвешенный и точечный (частичный).
Интегральный многозонный режим измерения экспозиции осуществляется по всему полю кадра, которое поделено на некоторое количество зон. Каждая зона измеряет экспозицию на своем участке, причем приоритет имеют те зоны, которые совпадают с точками фокусировки. Результат измерений с каждой зоны поступает в процессор фотоаппарата, который после обработки выдает обобщенный результат для настройки экспопараметров (выдержки и диафрагмы).
Центральновзвешенный замер осуществляется по всему полю кадра, но приоритет имеют центральные участки изображения.
Частичный (точечный) замер определяется по центру кадра, причем зона измерения составляет 6-9% (частичный) и 1-3% (точечный) поля кадра. В зеркальных фотоаппаратах высокого класса точечный замер может быть согласован с точкой фокусировки.
Затвор - механизм , дозирующий количество световой энергии в процессе экспонирования светочувствительного материала или светочувствительного элемента. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.
По конструкции затворы могут быть центральные и шторно-щелевые. Центральный затвор является частью оптической системы объектива и расположен между линзами или в непосредственной близости от них. Шторно-щелевой затвор располагается рядом с кадровым окном фотоаппарата.
Шторные затворы
[pic]6657[/pic]
встроены внутри камеры и состоят из двух шторок, которые движутся горизонтально или вертикально перед пленкой, чтобы открыть доступ света на нее. При нажатии кнопки затвора первая шторка движется через кадровое окно, пропуская свет, а вскоре после этого следует вторая шторка, закрывая окно. При длительных выдержках — это два разных действия, но при коротких эти действия совершаются почти одновременно, и в промежутке между шторками образуется лишь узкая щель, сквозь которую свет проникает на пленку. Преимущество шторного затвора в том, что он позволяет дать очень короткую выдержку; на сегодняшний день — V(2 000 с е к - У аппарата Minolta 9xi. Недостаток в том, что электронной вспышкой приходится пользоваться при сравнительно длительной выдержке, чтобы получить возможность синхронизации.
Центральный затвор
[pic]6658[/pic]
находится не в корпусе камеры, а в объективе, и закрывается к центру — подобно лепесткам диафрагмы в объективе. Такая форма затвора не дает возможности столь коротких выдержек —самая короткая V500 с е к - Однако электронная вспышка может быть синхронизирована с любой выдержкой, что идеально, к примеру, для подсветки теней при ярком солнечном свете.
Для фотографа важны следующие характеристики затвора:
• Точность срабатывания.
• Надежность эксплуатации в различных температурных условиях.
• Широта диапазона выдержек, которые могут колебаться от 1/12000 сек. до нескольких часов.
Для различных типов фотоаппаратов реализуется как механическое, так и электронное управление затвором. Механическое управление затвором предполагает ручной взвод затвора и отработку времени экспозиции с помощью пружинного механизма. В случае электронного управления, затвор взводится автоматически после экспонирования каждого кадра, а управление временем экспонирования осуществляет электромагнит.
Если выдержка меньше секунды, на ЖКД или диске выдержек обычно указывается знаменатель дроби, обозначающий долю секунды: 60 (1/60 секунды), 125 (1/125 секунды), 250 (1/250 секунды), 500 (1/500 секунды), 1000 (1/1000 секунды) и так далее. Следовательно, чем меньше это число, тем большее количество света попадает на пленку. Например, при указанном значении "125" на пленку попадает в два раза больше света, чем при значении "250".
Видоискатели современных фотоаппаратов можно условно поделить на две категории: TTL (через объектив) и несвязанные с оптической системой объектива. К первому типу можно отнести видоискатели зеркальных и некоторых цифровых незеркальных фотоаппаратов. Особенностью видоискателей, работающих через объектив, является то, что фотограф видит именно то изображение, которое будет запечатлено на пленке или светочувствительном сенсоре. Для того, чтобы в момент съемки свет попал на светочувствительный материал, изображение в видоискателе перекрывается зеркалом (зеркало в момент съёмки поднимается вверх; см. схему зеркального фотоаппарата).
Информация в видоискателе.
На фокусировочном экране:
1. Зона точечной фокусировки.
2. Зона точечного измерения экспозиции.
3. Фокусировочные точки.
4. Широкая зона фокусировки.
На ЖКД видоискателя:
5. Индикатор высокоскоростной синхронизации со вспышкой.
6. Индикатор вспышки.
7. Индикатор точки фокусировки.
8. Значение выдержки/значение светочувствительности.
9. Значение диафрагмы/значение коррекции экспозиции.
10. Индикатор беспроводной синхронизации с внешней вспышкой.
11. Сигнал окончания автофокусировки.
12. Индикатор коррекции экспозиции.
13. Индикатор точечного измерения экспозиции/блокировки автоматической экспозиции.
14. Шкала отклонений установленной экспозиции от оптимальной (коррекции экспозиции).
Подобные обозначения отображаются на ЖК-экране цифровых незеркальных фотокамер.
Механизм протяжки пленки. Протяжка фотопленки в пленочных фотоаппаратах может осуществляться двумя путями: вручную и с помощью моторного привода. Моторный привод является наиболее удобным способом протяжки пленки. С помощью моторного привода, современные любительские фотокамеры обеспечивают скорость непрерывной съёмки до 3 кадр/сек., а профессиональные до 10 кадр/сек.
Фотопленка располагается в светонепроницаемом кожухе (кассете) и устанавливают в камере таким образом, чтобы пленка была строго перпендикулярна оптической оси объектива. Помимо своих основных функций устройство для светочувствительного материала должно обеспечивать сохранность пленки от царапин и потертостей. Выполнение этой задачи становится весьма актуальной в связи с тем, что кадр пленки шириной 35мм может быть увеличен в сотни раз. Фотоплёнки имеет различную чувствительность к свету, выражаемую в единицах ISO/ Более подробная информация о фотопленке будет изложена в следующих уроках.
Светочувствительный датчик цифрового фотоаппарата представляет собой массив ячеек (светодиодов), который в отличие от микрокристаллов серебра пленки имеет регулярную упорядоченную структуру. Ячейки чувствительны исключительно к интенсивности света, то есть фактически датчик формирует черно-белое изображение. Чтобы сделать изображение цветным, на монохромный массив накладывают фильтры основных цветов (красный, зеленый и синий). Таким образом, каждый пиксель (pixel, picture element - элемент изображения) воспринимает излучение только одной длины волны, а многообразие цветов получается путем смешивания красного, зеленого и синего. Особенность конструкции таких фильтров такова, что на зеленые фильтры приходится 50% ячеек и по 25% на красный и синий. Этот дисбаланс устраняется в процессе дальнейшей обработке сигнала.
Датчик Foveon X3, встроенный в зеркальные цифровые фотокамеры Sigma SD9 и SD10, а так же цифровую фотокамеру Polaroid x530, имеет три слоя светочувствительных сенсоров, что напоминает схему светочувствительных слоёв традиционной фотопленки.
Различают несколько типов светочувствительных датчиков: CMOS - Сomplementary Мetal Оxide Semiconductor (КМОП - комплементарная структура "металл-оксид-полупроводник"), CCD - Charge-Coupled Device (ПЗС - прибор с зарядовой связью).
Световая энергия зафиксированная датчиком преобразуется в электрическую посредством АЦП (аналого-цифровой преобразователь). В дальнейшем обрабатывается с помощью встроенного программного обеспечения и записывается на сменную карту памяти или встроенную память фотоаппарата.
Перенос информации из цифрового фотоаппарата в компьютер возможен двумя основными путями: подключение фотоаппарата к компьютеру с помощью кабеля, либо использование карты памяти в качестве сменного диска компьютера.
Для передачи информации в компьютер через кабель, камеры чаще всего оснащаются интерфейсами USB, поэтому при покупке камеры необходимо удостоверится, что ваш компьютер имеет этот интерфейс. Для передачи информации в компьютер так же удобно использовать адаптеры для карт памяти. Адаптеры выпускаются всеми производителями карт памяти.
Видеовыход на фотокамере необходим для просмотра фотографий и видео по телевизору, а также для перезаписи видео с камеры на видеокассету. В отсутствие компьютера это является очень удобным, так как оценить качество фотографии по встроенному в камеру ЖКД не всегда представляется возможным.
Источники питания. Фотоаппараты, в особенности цифровые, очень требовательны к питанию и в связи с этим для нормальной работы фотоаппарата подойдет далеко не всякая батарея. Источники питания можно поделить на три большие группы: батареи, аккумуляторы и сетевые адаптеры. У каждой группы есть свое назначение.
Батареи питания (обычно литиевые) являются стандартным источником питания для фотоаппаратов, так как обладают высокой емкостью, обычно на зеркальном фотоаппарате используя литиевые батареи можно отснять не менее 15-20 пленок по 36 кадров.
Широкое распространение в качестве источника питания получили аккумуляторы . Чрезвычайно высокая емкость современных аккумуляторов и возможность использования в течение длительного срока делает аккумуляторы достаточно дешевым источником питания. На сегодняшний день аккумуляторы незаменимы в цифровых фотокамерах и очень удобны для использования в пленочных зеркальных фотоаппаратах (при условии большого объема съемок). Практически все пленочные зеркальные фотоаппараты имеют возможность присоединения дополнительного батарейного блока, что позволяет использовать в качестве источника питания не только литиевые батареи, но также и батареи и аккумуляторы типа АА. Дополнительные батарейные блоки крепятся винтом снизу фотоаппарата. Фотоаппарат с батарейным блоком увеличивается в размерах, что улучшает эргономику камеры и повышает удобство съемки вертикальных кадров (для этого многие батарейные блоки имеют дополнительные элементы управления: спусковую кнопку, управляющий диск).
Сетевые адаптеры удобны для стационарной работы в студии, так как питают камеру непосредственно от сети и не имеют ограничения в емкости.
3. Фотовспышки (встроенные и внешние), их характеристики и режимы работы.
Встроенная вспышка.
За исключением профессиональных зеркальных и нескольких моделей механических фотоаппаратов, все камеры, как пленочные, так и цифровые имеют встроенную вспышку. Встроенная вспышка бывает необходима как в качестве основного источника освещения, так и в качестве подсветки, что предпочтительнее. Встроенная вспышка может также быть использована для запуска вынесенных вспышек, срабатывающих от импульса другой вспышки.
Внешняя вспышка
[pic]6660[/pic]
Переключатель режимов диафрагмы
Переключите его на рабочую диафрагму, сверившись со шкалой на задней стороне вспышки. Выбранная диафрагма должна соответствовать диафрагме,
установленной на объективе.
Башмак для вспышки Присоединяет вспышку к вашей камере как в физическом, так и в электронном смысле с целью достижения синхронизации
Автосенсор Фотоэлектрический элемент, измеряющий свет, отражающийся от вашего объекта, и останавливающий разряд в тот момент, когда количества света достаточно для данных условий.
Поворотная головка Ее откидывают вверх, когда хотят, чтобы свет вспышки отразился от потолка, а если возможно — поворачивают в сторону, чтобы
вспышка отразилась от стены. Это уменьшает эффект «красных глаз» и придает освещению большую привлекательность благодаря мягкости теней.
Зум-головка Обычная вспышка освещает кадр, соответствующий углу зрения 35-мм объектива, но зум-головку можно установить и на фокусные расстояния других объективов (обычно от 28 до 80 мм).
[b]Индикатор готовности[b/] Зажигается, когда вспышка заряжена и готова к бою. У некоторых аппаратов светодиод готовности вспышки имеется также и в видоискателе, и в этом случае вам не придется отрывать глаз от объекта съемки.
Пробная кнопка Позволяет произвести вспышку и без нажатия кнопки затвора. Это удобно, когда желаешь проверить, находится ли объект в пределах досягаемости света вспышки, и будет ли пленка экспонирована правильно, а также для многократного экспонирования кадра.
Светодиод проверки экспозиции Загорится в результате пробной вспышки, когда ваш объект находится в пределах досягаемости света вспышки. Если лампочка не горит, установите более открытую рабочую диафрагму объектива или приблизьтесь к вашему объекту, чтобы на него падало больше света.
Шкалы светочувствительности пленки и расстояний При работе в автоматическом режиме вам нужно установить на вспышке светочувствительность, чтобы знать, каков рабочий диапазон автоматики вспышки при разных диафрагмах.
Устройство для установки диафрагмы в автоматическом режиме При выбранной рабочей диафрагме дает правильную экспозицию в пределах пределенного диапазона расстояний. Чем больше выбор рабочих диафрагм, тем лучше.
Тиристор Устройство, которое уменьшает период восстановления энергии вспышки и экономит энергию батареи.
Мощность вспышки оценивается по ведущему числу, которое указано в технических характеристиках каждой фотокамеры. Ведущее число - это значение, выражающее максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и чувствительности пленки ISO100 (или эквивалентной чувствительности сенсора цифровой фотокамеры).
Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку с чувствительностью ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку чувствительностью ISO400 - 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для пленки чувствительностью ISO100. При съемке на с другой чувствительностью ISO, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.). Ведущее число указывается в технических характеристиках профессиональных или полупрофессиональных камер, для любительских моделей обычно указывается диапазон работы вспышки.
Синхронизация импульса вспышки
Обычно, вспышка работает в режиме так называемой Х-синхронизации. Этот режим предполагает освещение объекта съемки световым импульсом только при полном открытии затвора. Минимальная скорость затвора для этого режима обычно колеблется в диапазоне 1/90сек. - 1/250сек. большинство внешних согласованных вспышек обеспечивают синхронизацию во всем диапазоне выдержек. Синхронизация импульса вспышки на значениях выдержки 1/500сек. и быстрее очень полезно для подсветки портретов (и не только портретов) в контровом солнечном свете, при открытой диафрагме или при использовании пленки с высокой светочувствительностью.
Синхронизация импульса с первой шторкой затвора является стандартным и по умолчанию в каждой камере установлен именно этот тип синхронизации. Но не для всех типов съемки это подходит, например, для съемки движущихся объектов в темноте больше подойдет режим синхронизации по второй шторке затвора, принцип работы которого проще объяснить на примере.
Например, вы снимаете вечером движущуюся машину с включенными фарами. Если вспышка срабатывает по первой шторке, то на фотографии получится машина со следом от фар впереди нее, потому что после того, как машина была освещена вспышкой и до того как закрылся затвор, машина проделала путь, и этот путь отметился на фотографии следом от фар, что согласитесь, неестественно. Синхронизация по второй шторке предполагает, что сначала будет отработана выдержка, после чего сработает вспышка, и след от фар машины будет позади нее.
Любая вспышка имеет режим подавления эффекта "красных глаз" , который возникает вследствие проникновения яркого светового импульса на глазное дно, что становится возможным из-за широко открытого зрачка. Действие режима подавления эффекта "красных глаз" направлено на сужение зрачка. Перед основным импульсом на глаз воздействуют светом, что приводит к сужению зрачка. На некоторых моделях фотоаппаратов режим подавления "красных глаз" реализован как серия импульсов вспышки, на других перед основным импульсом на корпусе загорается лампочка, которая в некоторых случаях выполняет еще и функцию подсветки автофокуса. Режим подавления "красных глаз" не дает полной гарантии исчезновения этого неприятного эффекта.
Используя вспышку в качестве подсветки, часто возникает необходимость в ее применении не только при недостаточном освещении, но и при ярком и даже солнечном освещении. Установив фотоаппарат в режим принудительной вспышки, становится возможным подсветить тени возникающие от яркого света, осветить лица людей, снятых в контровом свете, а также "добавить цвета" при съемке в пасмурную погоду.
(FILL-IN FLASH)
Подсветка используется для смягчения резких теней и уменьшения контрастов при съемке портретов против света или при ярком солнечном свете. Кроме того, блик от вспышки оживляет глаза. Основная идея — совместить вспышку с солнечным светом, так чтобы она создала желаемый эффект, не доминируя при этом в снимке. Это достигается путем уменьшения мощности вспышки. Если у вашей вспышки есть регулятор мощности, все просто. Если нет — придется ≪обмануть≫ вспышку, чтобы она дала меньше света. С автоматическими вспышками добиться этого проще простого.
• Сначала замерьте экспозицию фона и установите ее на фотоаппарате, помня о выдержке синхронизации. Положим, что экспозиция 1/125 секунды при F/11.
• Наилучшие результаты получаются при использовании вспышки на четверть мощности по отношению к солнечному свету. Это достигается путем установки на вашей вспышке значения диафрагмы, на две ступени более открытой, чем та, которая установлена на объективе, — в данном случае это f/5,6. (Вспышка ≪думает≫, что вы снимаете на f/5,6 и дает вчетверо меньше света.)
• Если свет очень контрастен и вам требуется более мощная подсветка, лучшего эффекта можно достичь, установив на вспышке диафрагму на одну ступень шире, чем та, которая
будет на объективе. Так, если значение диафрагмы на объективе будет f/11, диафрагму на вспышке нужно установить f/8, тогда вспышка будет задействована на 1:2 мощности.
• Ну, а если вам требуется всего лишь слабая вспышка света, то поставьте диафрагму на вспышке на целых три ступени шире — в данном случае на f/4.
При помощи режима подсветки можно улучшить портреты при контрастном солнечном освещении. Обычно лучшие результаты получаются при соотноше- нии вспышки к солнечному свету 1:4.
При съемке людей на фоне красивого ночного пейзажа начинающего любителя может постигнуть разочарование. Осветив людей вспышкой, он получил абсолютно черный фон, а ведь в момент съемки на фоне были ярко освещенные, красивые здания! Во избежании разочарования при съемке в вечернее время, в фотоаппарате предусмотрен режим, называемый "ночная съемка", или, как его называют профессионалы, "медленная" синхронизация
Принцип режима таков: после срабатывания вспышки, которая освещает людей на переднем плане, затвор фотокамеры остается открытым и прорабатывает пейзаж на фоне. Получение качественного изображения в этом режиме приходит после некоторого опыта. В любом случае для получения "несмазанного" изображения в этом режиме необходимо использовать штатив.
Зачётное задание
(Использовались материалы: Foto.ru, иллюстрации: Ли фрост "Фотография. Вопросы и ответы")
