ТНВД-эшники(1,9TDI), перекличка! - Страница 83
  1. #1641
    г. Мыски Кемеровская область
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Так угол впырска в цифрах сколько?
    1.3 BTDC фактический. Я его уже всяко выставлял и раньше и позже безрезультатно. Завтра еще логи сниму под нагрузкой.
  2. #1642
  3. #1643
    43, Кирово - Чепецк
    Скважность в идеале должна быть не более 10% , у тебя 30, на холостом ходу. Количество впрыска в первой группе посмотри. Может слишком большое стоит. И распылители когда новые ставили давление выставляли? Распыл нормальный был?
    Егр глуши обязательно.
  4. #1644
    Скважность я уже всяко выставлял (безрезультатно). Количество впрыска было около 3, сегодня выставил через адаптацию 4 (буду наблюдать). Распылители старые давление не держали, но распыл был нормальный. Топливщик после замены сказал регулировать не пришлось и так срабатывали на 190 бар. Сам не видел (а по дыму ничего не изменилось). С егр я что-то сомневаюсь. Когда заглушишь количество требуемое воздуха будет 250 а фактическое где-то 450 при таком раскладе соответственно и топлива будет больше.
  5. #1645
    passat b5 1.9 tdi afn
    заглохла не заводиться.при кручением стартером ослобляю форсунки соляра просто течёт а не прыскает.на следующий день в шлангах соляра ушла.трубки и шланги всё целое.что может быть?
    тнвд не качает походу .чё хана тнвд?или может ещё чего
  6. #1646
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Большое заблуждение. 250 это требует для работы клапана ЕГР. Ни на что кроме его работы не влияет. Сними лог с 1300об. а не с 2700 1,10,11гр. . Да и турба не дует нефига.
  7. #1647
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 1,088
    Отправлено: 3,817
    Диагностика нужна по любому. Ну проверь ещё клапан перекрывающий топливо, который на тнвд сзади. Выверни и посмотри, может развалился.
  8. #1648
    а если клапан развалился она может не заводиться
  9. #1649
    Получено: 1,088
    Отправлено: 3,817
    Там резиновый наконечник и если он отвалился вполне может быть перекрыл канал. Но что то мне подсказывает что дело не в этом. Но проверить не долго.
  10. #1650
    спасибо посмотрю.а по электрике не чего не может быть?потомучто до этого момента когда включаешь зажигание слышно как тнвд жужит несколько секунд потом перестаёт и заводишь а щас тишина
  11. #1651
    Получено: 1,088
    Отправлено: 3,817
    Да ничего там в тнвд жужжать не должно
    Опрос приборки может жужжать
  12. #1652
    да нет я с улицы слушал зажигание друг включал.когда топлива нет в системе громко жужит а когда всё прокачено то тихонько качает несколько секунд когда включаешь зажигание
  13. #1653
    43, Кирово - Чепецк
    Да кто вам сказал выставлять количество впрыска через адаптацию?
    Выставляется сдвигом головы тнвд . Адаптация нужна для корректировки параметров эбу после проггнки тнвд на стенде. Восстанови изначально значение через адаптацию и отрегулируй количество самим тнвд.
    А так если ты уверен что все норме, то признаки что льют форсунки, либо не правильная установка впрыска, либо метки грм не выставлены. Антифриз не убывает?. Егр ГЛУШИ.
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  14. #1654
    Хорошо егр заглушу. Лог с 1300 при полностью нажатой педали акселератора?
    Хорошо отрегулирую голову. Выставлять примерно 5,4? Метки грм выставлены 100%. Антифриз не убывает, там все норм
  15. #1655
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Всем привет! Случилась у меня тут беда... Грешу на ТНВД, шнурком пока не читал.
    Проехал в тот день 390км (до дома осталось еще 140), ни каких нареканий не было и в друг машину два раза дернило и заглохла она. Запустить стартером ни как не получается (все под капотом на месте, соляра есть, трубки от форсунок открутил там все брызгает когда крутишь стартер), дернул нас соболь тросом и она завелась, но работает очень не ровно, стоит отпустить ногу с педали газа глохнет сразу((( Обороты плавают очень сильно,больше 2000 не поднимаются. Пробывал тронуться сам она глохнет, мощности нет совсем и дымит белым. Есть еще варианты что могло произойти так внезапно и куда еще капнуть?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  16. #1656
    Получено: 1,088
    Отправлено: 3,817
    Прям как ремень ГРМ перескочил на пару тройку зубов
  17. #1657
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    haos76, по ходу да ставлю коленвал в метку чуть чуть не совпадают распред с насосом. ставлю распред и насос тогда нолик убегает на маховике
    Саня
  18. #1658
    новокузнецк
    SLVa-AHU
  19. #1659
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от slva Посмотреть сообщение
    SLVa-AHU
    Приветствуем! Поздравить или соболезновать?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  20. #1660
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Забыл я тогда отписаться, СОРРИИ))) проблема была в то что отвалился проводок на датчик коленвал,отвалился в фишке. И насос тогда менял и ремень менял, что только не делал ваг-кома не было, ели нашел причину
    Саня
Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 337381828384 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 19:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 01:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
