ТНВД-эшники(1,9TDI), перекличка! - Страница 80
  1. #1581
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Lanza, расход масла какой?
    Да только купил... Предыдущий хозяин сказал, что от замены до замены (8000 км) кушает около 300 грамм.
    Кому бы в Питере тачку показать, а? Контор много, доверия ни к кому пока что нет
  2. #1582
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Цитата Сообщение от Lanza Посмотреть сообщение
    Да только купил...
    Ну и не мешай пока машине работать! Покатайся, все со временем увидишь сам
    если не наврал он, то жить Б5 твоему еще долго и счастливо
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  3. #1583
    Еще маленький вопрос: тачка сильно воняет, если стоит. Реально сильно. Это нормально?
    Просто у меня раньше дизелей не было.
  4. #1584
    Lanza, у меня ваапще не воняет, при всем при том, у меня бак в салоне
  5. #1585
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    у меня тоже воняет, пока разбираюсь.
    но склоняюсь к мысле о переобогащении.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  6. #1586
    Цитата Сообщение от Androcc88 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Lanza
    Проблема не в переобагощении а в вялом горении, либо подсцывают форсы на холостых, либо статический угол не в норме, либо егр
  7. #1587
    Ефремов
    Получено: 7
    угол впрыска выставлен, даже чуть выше линии, ЕГР заглушен полностью.
    а вот про форсы ничего не скажу, их вроде только на стенд. Расход в спокойном режиме литров 7.
    еще нужно добраться до турбины- люфт и жор масла.
  8. #1588
    Турбина кидает масло - а оно воняет горелыми спичками и никак не режет глаза.
  9. #1589
    Ефремов
    Получено: 7
    Турбина кидает в основном на трассе.
    на холостых вонь именно от не сгоревшей солярки без масла.
  10. #1590
    Ну тогда по хорошему насос и форсы на стенд...
  11. #1591
    Lupo Аватар для vaynah67
    france
    ludi pomogite razobratsja po logam,ochen proshy
    Вложения Вложения
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  12. #1592
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Во-первых, здесь тема про двигатели с ТНВД...
    Во-вторых, сначала опишите проблему, а потом выкладывайте логи...
  13. #1593
    france
    ну логи снял потому что тянет машина не так как раньше,тоесть с низов есть нормалный подхват а после 2000-3000 оборот. тупит машина,расход увеличелся раньше было 0.6 л на холостых и 6.6-6.9 по городу,шас на холос. 0,8л а по городу 8,7 и до 10л бывает при нормалнои езде, фильтры воздышный и топливный поменял,масло в моторе с фильтром поменял,датчик температуры поменял оригинал рабочии через ваг проверял темп.показывает одинаково,термостат поменял был не рабочии,турбо работает слышно ее,заменил 10.000км назад,один дядя делал диагностику сказал что турбо видает нужние бар. типо с неи все нормално,насос в баке тоже сказал что рабочии,по ошибкам не че нету,везде вроде все посмотрел не где дырок нету,егорку 2 раза снимал чистил,просто обидно что тяга не такая как раньше да и расход увеличелся,хочу поставить чип но не исправив проблему не хочется пока ставит
  14. #1594
    Ефремов
    Получено: 7
    какой диаметр клапанов на AHU?
    хочу колпачки поменять.
  15. #1595
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    8mm диаметр
  16. #1596
    france
    вопрос к знающим заметил что при включении электрике увеличивается расход тоесть на холостых например 0.8л если включить магнитолу , печку,фары,аварийки итд то расход поднимается до 1.1л-1.2л это нормально?
  17. #1597
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    это нормально?
    Думаю да. Так как генератор то рагружен, крутить его тяжелей
    Саня
  18. #1598
    Россия, Вологда.
    Получено: 605
    Отправлено: 1,018
    Здравствуйте!!!
    Ребята, подскажите кто знает, пожалуйста...
    Плавают обороты на холостых...
    Всё вроде в норме остальное, ТО вовремя делаю, масло не жрёт (в пределах нормы), расход топлива в норме.
    Проверил Васей диагностом и результат:
    Выискал такую вот ошибку:
    17978
    Код ошибки: Р1570-35-00
    Блокирован блок управления двигателем.
    Может кто сталкивался, куда копать??? Дело в электрике или механика???
  19. #1599
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    Здравствуйте! Почти такая же проблема и на моем тракторе - afn 1.9 с ТНВД появилась: при запуске черный дым потом правда пропадает и увеличенные обороты хх до 1100 по мере прогрева спадают но плавают потом. На что грешить кто сталкивался подскажите пожалуйста. Масло не расходует, фильтра все меняю...
    Пассат В5 c двиг AFN1.9 Г.в.1998. Ни кожи ни рожи...
  20. #1600
    Ефремов
    Получено: 7
    Что-то совсем запутался...
    Все говорят что в ваг коме отображается цикловая подача. В принципе вроде так и есть, меньше значение- лучше едет. Но терзают сомнения, т.к. на холодном моторе это значение выше. А, по логике вещей, на холодном моторе подается больше топлива.
    И так и не понял почему летом расход топлива больше чем зимой. (без кондея ездить пробовал). Разница с зимой литр- два.
Страница 80 из 84 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 19:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 01:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
