Двигатель AVG плохо заводится
    Казахстан
    По умолчанию Двигатель AVG плохо заводится
    Здравствуйте. У меня W PAASAT 2000 1.9TDI AVG. пробег 160000 км.
    плохо заводится когда не вклю свечи накала т.е. при темпиратуре
    двигателя выше +9 гр.
    Утром вкл. 2 раза свечи (тем. -14 гр.) и при оборотах стартера 100-150 начинает схватывать и заводится. А если машина постоит свыше 20 мин. а двигатель не остынет до тем. вкл. свечей старер крутит 10-15 сек.,оборты при этом 200, и заводится не всегда с первого раза.
    Что сделал: акумулятор новый 68 а/ч
    заменил кольца-мощьность дв. повысилась, зав. чуть лачше.
    диагностика на комп. показала- ошибок нет все узлы в норме.
    угол впрыска 4,5 гр.
    расход по фарсункам +0,5 0,0 0,0 -0,1 (грубо)
    Собираюсь снять фарсунки на проверку.
    Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией, подскажите.
    Получено: 20
    А свечи кто-нибудь проверял? Питание на них подаётся?
    Свечи начинают работать при околонулевой температуре. Как у тебя двигатель успевает остыть за 20 минут?
    Маловат. Штатный 74, иногда по каталогам тех или иных производиьтелей - 80.
    Поршневые что ли? Как ты сразу глубоко копнул! неужели в Могилёве нет ни одного толкового спеца по дизелям? Сразу кольца менять.
    Забудь. Форсунки тут не при чём. Тут нужно копать в направлении факторов, влияющих на запуск: свечи, компрессия, подсос воздуха в топливо. Вечером буду в аське - стучись, подробно расскажешь о всём содеяном.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Казахстан
    Свечи в прядке, двигатель заводится хорошо при тем. двигателя ниже
    0 гр., когда свечи отрабатывают. Плохо когда горячий.
    Замена акумулятора - самое простое поэтому с него и начал, хотя старый 75 работал так-же.
    Да кольца поршневые. По настоятельным советам специолистов, после замера компрессии в первом цилиндре показало 11 вместо 19,5
    дальше мерить не стали. После замены колец проехал 500 км. компрессию пока не проверял.
    На счёт Могилёва это опечатка, я живу в Казахстане и в нащем городке нет сервис центра W.
    Получено: 20
    Специалисты должны были давать такой совет только после вскрытия. на наших моторах первопричиной низкой компрессии являются прогоревшие сёдла клапанов. Копать нужно было там. Головку-то разбирали? Конечно, замена поршневых колец на сервисе гораздо дороже стоит. Вот тебе и посоветовали. Либо просто спецы не в теме.Вади, попробуй такой тест: сними разъём с ДТОЖ и попробуй запустить после прогрева свечей. Если двигатель заведётся гораздо охотнее - меряй компрессию.
    Казахстан
    На счёт ДТОЖ я сделал по другому. Как всем известно элек.сопратив-
    ление его увеличивается при понижении темпиратуры, вот я и впаял переменный резистор на 47 кОм. последовательно с ДТОЖ.
    И понемнову поварачивая регулятор потэнциометра добился чтобы свечи подогрева включались на 2-3 секунды (я сужу по лампочке на приборной панели) даже на прогретом двигателе.
    Тоесть при тем. порядка 50~60 градусов. Так и проездил год.
    Cухов писал:
    Кажется в двигателе 1,9 TDI AVG нет сёдел клапанов .
    Вы получили моё письмо ?
    Получено: 20
    Седло(гнездо) клапана - кольцевая фаска прилегания тарелки клапана к плоскости головки. Сёдла изготавливаются из чугуна. Со временем они обгорают или выкрашиваются, что приводит к утечке воздуха из цилиндров во время такта сжатия и снижению компрессии. Сёдла ты увидишь сняв головку и рассухарив клапаны.
  1. Плохо заводится двигатель
    от Alexrus_89 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 23:31
  2. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  3. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:19
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
