Провалы AWT - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от Romkin
    номер на нем 380 145 805
    да...это "правильный" интеркулер.. только в конце должна быть ещё буква Н..
    Может я просто не вижу датчика
    возможно...
  2. #82
    буквы не видел а без Н это не мой интеркулер? или буква должна быть по любому? блин мне уже не удобно спрашивать но где мне все это еще узнать? [/b]
  3. #83
    скорее всего, ты её просто не заметил...
  4. #84
    Не Сергей все я разобрался в поиске фотку нашел не родной у меня интеркулер я бы увидел этот датчик Спасибо за инфу качаю щас ELSA и ETKA
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    Радиатор с датчиком б/у взять или не кроить купить новые?
  5. #85
    Ну если у тебя и правда кулер не родной, а не просто снят сам датчик, то я б на твоем месте связался бы тут с Виктором М на предмет обмена твоего нынешнего на родной б/ушный с разумной доплатой.
    Посмотри - там хоть посадочное место под датчик есть?
    Могу сфоткать свой, но ближе к концу недели только.
  6. #86
    Посмотрю но по ходу нет там места под него он стоит сразу после патрубка идущего с ДЗ (во всяком случае так на фотке что я в поиске тут нашел).
    Буду очень признателен если выложиш фотку своего,жаль правда что к концу недели хотел сделать сегодня-завтра пока выходной.Заранее спасибо.
  7. #87
    Да ладно, не торопись - сам понимаешь, есть разница по деньгам: купить только датчик и купить датчик с кулером..
    Лучше быть уверенным на 100%
    Просто твой № очень похож на родной - могли сам датчик снять, а дырку заглушить.
    Может пораньше смогу - отпишусь!
  8. #88
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а сколько что стоит?
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
  9. #89
    Андрей гарант
    Дык это где как)
    Новые в экзисте, например:
    VAG 3B0 145 805 H Радиатор охлаждения системы турбонаддува двс 326,99 $
    VAG 038 906 051 D Датчик давления воздуха 86,11 $
    про б/у не в курсе, наверное раза в 2 дешевле.
  10. #90
    Romkin
    Дошел до авты, сфоткал - стоит рядом с воздуховодом, идущем к ДЗ:
  11. #91
    Спасибо Анатолич у меня такого нет ,наверно радиатор заменили на не родной он и с виду то больно уж чистый весь как новый но без датчика
    радиатор в магазе 9400,датчик около 3000, б/у радиатор 3000-3500 (но я б/у не нашел)
  12. #92
    но я б/у не нашел
    Свяжись тут с Виктором М - может будет смысл прокатиться до Москвы.
    Не так уж далеко, вроде
  13. #93
    А как с ним связаться? Я вообще то в Москве и искал прокатился по 4-5 разборкам VW Audi, без датчиков интеркулеров завались а на AWT нету ток в одном месте был один но такой что на него смотреть страшно не то что ставить...
  14. #94
    Попробуй написать ему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=1748
  15. #95
    да просто позвони ему -
    http://www.avtogalant.ru/
  16. #96
    Что делать? Не стал создавать новую тему троит двигатель на хх загорелся чек машина не едет вообще еле доехал со стоянки Началось все где то неделю назад я стал замечать что как бы хуже стала заводится с утра обычно чуть провернеш стартер и тррр а стало как то не так я подумал может показалось а сегодня ехал с работы временами отжигал до 180 -200 приехал все норм помыл машину пообедал где то через 2 часа вышел заводить - троит и чек горит и надпись еще какая то LUGGAGE COMP.OPEN знаю что надо на диагностику но она же не едет вообще (радиатор интеркуллера так и не нашел кстати у Виктора М тоже нет предложили тут б/у привезти за 6700 почти стоимость нового)
  17. #97
    LUGGAGE COMP.OPEN
    это означает, что открыт багажник...
    возможно - просто катушка сдохла...
  18. #98
    Она может вот так ни с того ни с сего умереть?Позвонил на диагностику записаться(2000р)чел там говорит типа найдем причину не сомневайся есть ваг ком, есть все потом спросил про мотор я сказал AWT он говорит плохо не смогу точно определить катушка или нет вот и как ехать туда после этого или нет?
  19. #99
    катушки на AWT иногда просто мрут как мухи... просто так...часть катушек была признана бракованными ВАГом...остальные - просто такие вот "нежные"..
    ни фига себе жадины!!!
    у меня в Ауди Юге на мою машину полная комп.диагностика 860 (!!!) рублей...так это дилер!
    ...чума...НЕ ЕЗДИ туда...
    короче - рассказываю в тысяче первый раз ( если таки дело в катушке):
    заводишь мотор
    снимаешь декоративную крышку с мотора - перед тобой - ГБЦ и 4 катушки сверху
    к каждой катушке подходит разъемчик с проводами на защелке
    по очереди на РАБОТАЮЩЕМ моторе - отсоединяешь с каждой катушки разъем...( снял - поставил...и так на каждой катушке)
    неисправна будет та катушка, при отсоединении которой в работе мотора НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!...
    после этого тебе останется только выключить мотор и поменять неисправную катушку...
    катушка просто выдергивается с усилием из гнезда и на её место вставляется до упора новая катушка...
    всё - поменял, подсоединил разъем - завел - послушал - поехал дальше...
    в любом раскладе - проверив катушки, как написано - ты либо найдешь неисрпавную и поменяешь, либо убедишься, что дело не в них...
    ( перед всем этим - в любом нормальном магазине запчастей для ВАГа купи новую катушку...её цена в районе 1100-1400 рублей)
    номер катушки - 06B905115J
  20. #100
    Пасиб Сергей просто не знал что можно на работающем моторе что то отсоединять
    Добавлено спустя 53 секунды:
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
  2. Двигатель 1.8Т AWT
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
