Провалы AWT - Страница 3
  1. #41
    rummi
    Нету времени у меня совсем выходные когда как .Спасибо за участие)хорошие тут люди живут.Сорри может я туплю чет но как мне то такие картинки заполучить подскажите?Это диск надо чтоль купить такой с ELSA?
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    клапан заказал 2150 всего стоит)).
  2. #42
    можно и так...
    ЕЛЬЗА - это электронная программа технического обслуживания и ремонта автомашин ВАГа для дилеров...
    можно просто переписать и установить на свой комп...
  3. #43
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Romkin
    N75, если руки не очень правильно растут (как у меня, например), я бы не менял сам. Там штуцеры, херуцеры, подлазить сложно, еще и грибок ВКГ снимать надо. Хотя, с дургой стороны, там все достаточно просто, я механику даже советы давал , потому что он явно не по VAG специалист был
    неразборчиво
  4. #44
    Ребят вот съездил седня к тем диагностам они мне распечатку дали вот что там точно написано-16480 P01106 Неверный сигнал давления во впускном колекторе/воздуха =>-G71/F96 и вторая ошибка-16622 P0238 Слишком высокий сигнал датчика давления наддува-G31 я клапан еще не менял(в понедельник только привезу)и еще 3 ошибки комбинации приборов какие то датчик тем-ры охложд жидкости обрыв замыкание на плюс и блок управление двигателем нет связи.
  5. #45
    Нда! Вот поэтому я не люблю кошек... (как в одноимённой рекламе)
    посмотреть бы да пощюпать этот "пламенный мотор-чик" , чтоб не годать на кофейной гуще и не платить лишних тугриков.
    Хоть первая ошибка и настораживает, всё-таки остаюсь при первом мнении - N75. По крайней мере, порядок замены такой.
    75-е летят куда более чаще, чем дат. давления.
  6. #46
    ДТОЖ нужно менять, предварительно проверив проводку к нему...
    а в общем - такая запущенная у тебя машинка, судя по всему...
  7. #47
    так датчик то работает зачем его менять?
    Добавлено спустя 45 секунд:
    я ни чего не понимаю
  8. #48
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у него два разъема, один на приборку (что работает) и один в ЭБУ, где ошибки. Так что ДТОЖ в топку.
  9. #49
    ты про ДТОЖ?
    если бы он работал - не было бы вот этого -
  10. #50
    Цитата Сообщение от 1967s
    ты про ДТОЖ?
    Да про него),просто мне те мастера сказали типа это не важно и еще спросили аккумулятор садился?,а он недавно в 0 сел откуда только узнали,но датчик я уже купил поменяю))только вот как добраться до него?И скажите пожалуйста что такое спорадическая ошибка?)
  11. #51
    "те мастера" тебе очень неправильно сказали...
    ДТОЖ двойной, и -
    из-за этого мотор работает неправильно, ( впрыск и тд...) - это нездорово...
    до ДТОЖ?
    в торце ГБЦ сзади торчит из тройника..(ДТОЖ - номер 4) вместе с датчиком меняется скоба (10) и прокладка (5)..
    непостоянная...единичная...
  12. #52
    Поменял я ДТОЖ и N75 клапан двигатель стал как то слабее тянуть на низах и стало не так шумно или мне так кажется уменьшился судя по компу расход топлива но провалы в районе 1600-1800 остались сначала обрадовался еду вроде нету все хорошо потом попробывал внатяг на второй и сразу провал .Завтра поеду на диагностику посмотрю что осталось из ошибок.Спасибо тебе Сергей за такую детальную информацию.
  13. #53
    Съебёж, Эта Страна
    Romkin
    А клапана рециркуляции наддувочного воздуха проверяли?
    04/AWT/GFY
  14. #54
    Судя по всему на неисправность оного указывал мне один из диагностов обозвав его почему то датчиком давления во всасывающем патрубке.Каким боком он это определил сказать не берусь.Не могу я найти его на двигателе на схеме одно а в реале другое((( если нетрудно скажи его номер Я почитал тут на форуме, возможно из за него эта яма
  15. #55
    в реале - к впускному коллектору СНИЗУ прикручено два клапана..сразу за масляным щупом...тот, что ближе к дросселю - и есть клапан 249 - рециркуляции наддувочного воздуха...(номер 22 на схеме)
    (заодно проверь, как он у тебя подключен)
    этот датчик - на схеме выше - номер 18...установлен на корпусе интеркулера у выхода впускного патрубка
    кроме всего написанного выше - я всё-таки проверил бы давление топлива и тд...
  16. #56
    Съебёж, Эта Страна
    Romkin
    На деле клапанов 2:
    1) Электромагнитный N249 располагается под впускным коллектором ближе к дроссельной заслонке, имеет функцию тестирования(при тесте он должен щелкать, хотя этого порой недостаточно для 100% теста). Данный клапан управляет подачей вакуума к механическому клапану 2.
    2)Непосредственно механический клапан. Располагается на рециркуляционном патрубке турбокомпрессора.
    Общий вид клапана представлен на рисунке:
    [pic]4689[/pic]
    Как можно видеть, доступ к нему открывается после шумоизоляции(читай защиты) под двигателем. Клапан признан VAG ненадежной конструкцией, номер данного клапана 06A 145 710 P
    04/AWT/GFY
  17. #57
    В смысле как потключен? А как надо?)До него можно добраться сверху не разобрав пол машины?Можно ли его проверить без VAG COM?
    Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
    Спасибо за инфу),его можно проверить просто создав разрежение?
  18. #58
    Съебёж, Эта Страна
    Romkin
    Простой способ, окрой капот, сними декоративный кожух с двигателя. Посмотри на впускной коллектор, на его торце который ближе к тебе увидишь маленькую трубочку. Сними ее и попытайся втянуть через нее воздух, если почувствуешь негерметичность - клапан к замене.
    04/AWT/GFY
  19. #59
    Во я тоже самое им сказал на что получил ответ типа понимаеш мы не специализируемся на VW у нас сотни машин я просто предположил,вот такие спецы .Или меняй все на что они ткнут пальцем или сам рабирайся а к ним за считыванием ошибок только.При чем и считать то путно не умеют.
    Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
    Сбегал на стоянку это та трубочка что идет на клапан под коллектором?Если та то все ок гермитично там все(только вот кожух я не снимал может не та трубочка?)
  20. #60
    Съебёж, Эта Страна
    Romkin
    Скорее всего та...Ну тогда копаем дальше. VagCom есть?
    04/AWT/GFY
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
  2. Двигатель 1.8Т AWT
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
