Провалы AWT
    По умолчанию Провалы AWT
    Здравствуйте.Появился провал на скорости при оборотах 1800 при чем на любой передаче,резко давиш в пол пол ускорение-провал-ускорение при плавном разгоне провала нет и как то шумно работает мотор после 4000 об,поменял фильтры,свечи,на хх работает ровно,расход 12 литров в среднем по городу,ускорение тоже вроде бы в норме,на оборотах свыше 2000 проблем нет.Может было у кого подобное подскажите,а то как то напряжно с провалами и чем резче давиш на педаль тем глубже как бы провал((.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мне кажется надо смотреть ошибки и мерять давление топлива
    МарКас
    +1
    Romkin
    проверь топливоподачу..
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ошибок скорее всего не будет, а вот с давлением топлива надо разбираться, форсунки на предмет загрязнения, колечки форсунок на предмет герметичности, сетка РДТ на предмет забитости. А свечи давно менялись и какие свечи установлены, в качестве уверен?
    Перешёл в стан к ипонцам
    А может передувает
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    А может передувает
    Не [-X ИМХО передув проявляется не так - сначала тянет, потом на пике отрубает и не тянет уже до перезапуска мотора.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Romkin
    были провалы такие... это было связано с малым количеством топлива в баке... при разгоне оголялся заборник топлива и прохватывался воздух...
    некорректные показания датчика топлива - болезнь этих авто...
    теперь слежу за бензином по пробегу 300 км проехал и на зряправку... налили до верху, поехал дальше...
    Россия, Краснодар
    не быввает такого, заправляюсь когда остается остаток около 100км, было и на 40-60км остаток и ничего никаких провалов
    не подтраивает движок?
    у меня под нагрузкой начал проваливаться, когда начала (!) умирать каиушка на 4м цилиндре. На хх работал ровно. После замены все стало
    ошибки тоже неплохо бы посмотреть
    [quote=димыч]
    Цитата Сообщение от "АнатоличЪ":2grnhtvb
    А может передувает
    Не [-X ИМХО передув проявляется не так - сначала тянет, потом на пике отрубает и не тянет уже до перезапуска мотора.[/quote:2grnhtvb]
    Я тоже в начале подумал про перенаддув, но ......
    Согласно написанному начинается с 1800 оборотов. К этим оборотам турбина ещё не должна выходить на максимум. И потом, выход турбины на максимум зависит от передачи - на разных передачах будут получаться разные обороты двыгателя. (Кстати, на бензине не всегда отрубает до перезагрузки, просто начинает отрубать зажигание и машина дёргается или провыаливается на какое-то время). А тут на разных передачах привязка к оборотам.
    Согласен с мнением про бензонасос. Но, конечно, при условии описанных выше исходных данных. Если при диагностике изменятся исходные - соотвецтвенно и задачи к исполнению будут поставлены другие.
    [quote=димыч]
    Цитата Сообщение от "АнатоличЪ":11mfxf4y
    А может передувает
    Не [-X ИМХО передув проявляется не так - сначала тянет, потом на пике отрубает и не тянет уже до перезапуска мотора.[/quote:11mfxf4y]
    Это зависит от причины передува: вполне возможны именно циклические рывки под нагрузкой
    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
    пс. по крайней мере, я бы начал с этого - имея ваг-ком, давление наддува проверить несложно.
    а что касается насосика, то опять же можно глянуть в 032 - по идее, если проблема с топлиподачей, при таких симптомах будет видно сильное обеднение смеси под нагрузкой - имхо чек загорелся бы (ченить типа 17536)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подъезжай на встречу - поглядим .
    Спасибо всем кто откликнулся,про насос я тоже думал т.к когда по компу топливо остается на 100-120км даже при плавном разгоне машина чуть ли не глохнет такой глубокий провал(,но даже при заправке под горловину провалы остаются.В выходные замеряю давление.
    движок нет не поттраивает все ровно,а катушку одну видимо перед продажей старый хозяин менял на третьем цилиндре(нашел старую в багажнике)
    на встречу я не смогу подъехать - работа .А и вот еще что когда мотор глушиш звук такой странный нисходящий такой ууууууу,не знаю может это так и должно быть до это на турбированных моторах не ездил?
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    А насос дорогая штучка на пасю?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Турбина останавливается, а ты перед выкл. мотора даёшьему немного на х/х поработать?
    - Всякое бывало.
    Россия, Краснодар
    перед стоянкой еду пол часа в пробке, я думаю смысла двать работать на холостых несколько минут, правильно?
    Я тоже еле плетусь до стоянки минут 10-15 и потом не сразу глушу,но несколько раз замечал такой звук
    Был сегодня на диагностике неисправны датчик давления наддува и датчик давления во всасывающем патрубке,а чек почему то у меня не горит ,может ли это быть причиной провалов?.Все показали где находится и как выглядит а при заказе их в магазине возникли непонятки или я не те датчики указываю или мне их неправильно показали,и номер детали как узнать не снимая ее подскажите пожалуйста.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Romkin
    вообще самый оптимальный вариян с поиском з/ч это приехать в сервис на диагностику а после диагноза попросить поменять неисправное
    сам так обычно делаю ... срабатывает
    а по существу в нормальном магазине тебе по ВИНу должны подобрать детали, главное их точно назвать.
    Съебёж, Эта Страна
    Romkin
    Коды ошибок какие?
    04/AWT/GFY
    так я и назвал детали так как мне сказали (даже записали мне их название) а в магазине говорят покажи их или номер давай и схему мне суют ЕТКА какая то
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Mex@n!K
    не знаю я кодов ошибок(
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
  2. Двигатель 1.8Т AWT
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
