Что входит в навесное оборудование двигателя?
    Россия, Подольск
    По умолчанию Что входит в навесное оборудование двигателя?
    Интересует, есть ли какое-то общепризнанное понятие "навесного оборудования".
    Точнее так, что входит в понятие "двигатель в сборе без навесного оборудования".
    Проблема вот в чем-заказал двигатель в сборе без навесного оборудования. На двигателе откручено все что можно снаружи, включая масляный поддон , а так же была ослаблена крышка ГБЦ. На вопрос зачем ее откручивали получил ответ - чтоб снять насос-форсунки
    Я считал что в понятие двигатель в сборе без навесного входит ГБЦ (с крышкой и всеми внутренностями)+блок цилиндров(со всеми внутренностями)+масляный поддон.
    Скажите, меня хотят развести или успокойте что движки всегда продаются в таком виде
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну уж масляный поддон никак не является навесным оборудованием Требуй деталь наместо!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Головка, поршневая, поддон, крышка клапанов.Поршня, клапана, шатуны, коленвал и т.д все входит, т.е то, что внутри мотора.
    навесное это то, что можно повесить гена, стартер, компрессор ГУР и кондера и т.д.
    Сева
    +1
    именно так...
    Получено: 38
    Поддон должен быть.
    Всё правильно, т.к. н/ф - это деталь топливной системы и к моторному железу не имеет ни какого отношения.
    ДЛя того, что бы подобных вопросов не было, при оформлении заказа надо составлять спецификацию деталей, которые должны быть в/на моторе.
    Поддон, должен быть прикручен и все что за ним находится должно быть, клапанная крышка тоже должна стоять и все что под ней должно быть на месте.
    В двигатель в сборе НЕ входит:
    впускн. и вып. коллектор;
    маховик и сцепление;
    ГРМ и шкивы, помпа;
    кронштейны ДВС и т.д.;
    генератор, стартер, гур, компрессор, и т.д.
    При установке нового ДВС не забудь переставить направляющие КПП они тоже не приходят с новым ДВС.
    Россия, Подольск
    Так входят насос-форсунки в навесное или в состав двигателя? Где же правда, друзья? или она трактуется у сервисменов в свою пользу, а у юзеров в свою непонятно
    ГРМ и шкивы, помпа;
    Вот это как раз присутствует
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    короче требуй с них поддон
    Получено: 38
    +1
    Насос-форсунок быть не должно: это отдельная и достаточно дорогая позиция!
    ЗЫ: чем пытать их на тему комплектации, лучше уточни какой коленвал стоит в моторе: под МКПП или под АКПП, т.к. с этим вопросом часто бывают нюансы!
    Россия, Подольск
    это как раз было оговорено
    а по поводу поддона у них объяснение что скорее всего он был расколот, т.к. движок с аварийной машины. впринципе мой поддон цел, это не проблема, но надо наверно стребовать с них денежку
    Viktor M
    сколько примерно стоит сей девайс (поддон)?
    и кстати сколько стоит б/у насос форсунка? и подлежит ли она диагностике?
    Получено: 38
    В розницу поддон б/у стоит 2000 Рэ, каждая насос-форсунка 5000 Рэ.
    Покупку мотора в сборе стоит рассматривать как оптовую покупку, соответственно и величина компенсации за отсутствие поддона думаю должна быть не более 1500 рэ, а реально 1000 рэ.
    Россия, Подольск
    а реально 1000 рэ
    понятно. Не стоит заморачиваться. Хотя 1000рэ-это почти электровентилятор кондея который у меня поплавился.
    А что все таки по поводу проверки насос-форсунок?
    Получено: 38
    На сколько я понимаю в этом вопросе, в РФ нет стендов для диагностики Н/Ф
    Получено: 20
    Да вроде как Бош-сервис с этим легко справляется. Всё зависит от глубины копания.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 38
    Ага, видел я результаты их работы
    Я описал в каком виде приходит новый мотор с завода.
    Б/у - как договоришься.
    Получено: 38
    Проанализировал цены. Не получается вписать в стоимость нового мотора стоимосоть 4-х насос форсунок.
    Уравнение:
    блок в сборе + ГБЦ в сборе + 4 н/ф = (мотор в сборе) не сходится почти на 20%.
    Уравнение:
    Блок в сборе + ГБЦ в сборе= (мотор в сборе) практически получатся (2%), с учетом стоимости прокладки и сборки думаю сойдется в ноль.
    Думаю, что и новый мотор идет без н/ф.
    Получается приходит новый ДВС, разбираем его и смотрим чего не хватает, собираем его и ставим. Весело получается.
    Единственный раз приходилося вскрывать клапанные крышки на новом ДВС "в сборе" для установки меток ГРМ (на А6 3,0).
    С насос форсунками пока не сталкивался.
    Правда в ближайшее время предстоит, но к сожаления на этот автомобиль мотор в сборе уже не выпускается, а ГБЦ в сборе - только с клапанами.
    Посмотрел в ЕТКЕ, там пишут, что форсунки идут в сборе с ДВС.
  1. Продам Продам запчасти на б5 ( б/у детали двигателя ADR, навесное оборудование)
    от anton-spb в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 21:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 23:53
  3. что можно узнать по номеру двигателя?
    от modul4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 14:23
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  5. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
