Машина не заводится
    Казахстан
    По умолчанию Машина не заводится
    После зарядки аккумулятора машина не завелась были схватки но не завелась, до этого снял одну катушку чтоб посмотреть как стоят свечи, потом заменил свечи теперь вообще не схватывает.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Заранее благодарю!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , если оконечный мощностной каскад ты не забыл подключить ,то
    Скорее всего - из-за того , что сбросились обученные значения (если их величина была весьма существенная) . Они очень важны при холодном пуске .
    Что можно попробовать сделать - снять фишку с ДМРВ и попробовать завестись в таком режиме .
    Кстати , не забудь выполнить адаптацию дз с помощью ВАГком перед тем как заводиться (если дз грязная и не встала как надо , то может усугубить ситуацию с пуском)
    Я указал всего лишь одну из множества возможных причин .
    Попробуй и отпишись .
    Казахстан
    Вагкома нету дз недавно чистил работала нормально насчет датчика мгновенного расхода воздуха где он стоит
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Цитата Сообщение от rummi
    Ну , если оконечный мощностной каскад ты не забыл подключить .
    что это за каскад
    Добавлено спустя 30 секунд:
    что это за каскад
    Россия, Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые любители WV B5!!! Друзья у меня проблема:холодный запуск только при нажатой педали газа,1.6 AHL.Подскажите в чем неисправность?
    Touareg Аватар для Karlsson
    dmitri
    попробуй это
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А что значит только при нажатой педали газа,1.6 ? Просто нажать однократно или при работе стартером - частое ее нажатие ?
    что это за каскад
    У нас его называют здесь - коммутатор Cтоит на корпусе воздушного фильтра (черная коробченочка с 2 соосными разъемами по бокам)
    ДМРВ - датчик массового расхода воздуха стоит на выходе из коробки воздушного фильтра (к нему хомутом 60-80 крепится основной воздухоподающий рукав ) На нем фишка под резиновым кляпом на коробке фильтра (круглая резиновая нашлепка сверху коробки) , ее аккуратно извлекаешь вверх - потом разъем с ДМРВ - у тебя я думаю - с боковыми металлическими защелками . Нажимаешь двумя отвертками навстечу друг другу и при этом кто-то тянет разъем вверх .
    При холодном пуске движок требует постоянной подгазовки,если педаль бросить то он сразу глохнет - не держит обороты.после прогрева все нормально
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dmitri
    ДТОЖ проверял/менял?
    Получено: 38
    А мне кажется, ДЗ помирает.. .. или ухи просит , в смысле профилактики
    Казахстан
    Машина завелась попробовали буксиром не завелась, поставил другой аккумулятор завелась, после чистки дросселя пропал холостой ход что может быть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Zhanibek
    Машина завелась попробовали буксиром не завелась поставил другой аккумулятор завелась после чистки дросселя пропал холостой ход что может быть
    Знаки препинания расставь или внятно напиши
    Что значит "пропал холостой ход"?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ему бы не знаки расставить, а успокоиться надо.
    Уже на буксире таскать начали.
    Похоже бегает в панике от машины к компу и обратно. [-X
    Доиграется, будет ещё хуже.
    Про адаптацию, тоже наверное не читал.
    Казахстан
    насчет ХХ - завожу машину работает, но потом через пять минут глохнет и также на светофорах глохнет, приходится поддерживать педалью газа
    Насчет адаптации нету такой возможности, в форуме читал что она сама адаптируется.[/b]
    Zhanibek
    ДЗ адаптировал, а то непонятно из твоего отчета
    Казахстан
    ДЗ не адаптировал нету такой возможности
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Zhanibek
    В твоем случае, наверное, сложно, но надо постараться почитать ошибки (Vag-Com)+ адаптпция ДЗ - поможет определить направление поиска
    Если нет-классический способ -проверка искры, подачи топлива, поиск подсосов. Но, по датчикам (ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ, лямбде)-наощупь и без приборов достаточно сложно определить неисправность
    ДТОЖ, ДМРВ проверял, возд.фильтр чистый, наличие дырок- подсосов немешало бы проверить?
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    Ты советы Румми читал, надо сделать так как советуют
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Если не на тросике ДЗ, то адаптируется легко - снимаешь клемму с аккумулятора (-), ждешь минут 5-7, ставишь клемму обратно.
    Садишься в машину, поворачивашь ключ (не заводишь, педаль газа не трогаешь) и ждешь секунд 20-30 (можно пойти к двигателю и служшать как жужжит ДЗ). как закончит жужжать - можно завести мотор. ДЗ будет считаться адаптированной.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Быстрый какой . Вот писал же в бз :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    Кому , спрашивается ...
    Если машина не заводится, то для того , чтобы ее прогреть , как написано в статье , сначала надо выполнить предложенное тимб - те попробовать адаптировать нахолодную , а после прогрева до рабочей температуры опять вернуться к ее адаптации .
    Но я думаю здесь проблемы гораздо обширнее - очень бедная смесь (или наоборот, но чаще - бедная) . Приезжал с подобным Макспейн . Поэтому - скинь фишку с расходомера для начала
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Извините
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    Так я твоими знаниями и пользовался , сам уже пару раз после замены катушек "адаптировал"
    Человек просто, возможно, и не подозревал о существовании бз.
    неразборчиво
  1. Машина не заводится при -10 С
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 21:05
  2. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
  3. Машина не заводится
    от GoodRoad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:48
  4. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
  5. Машина не заводится...
    от RSU в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:40
