Проблема с ESP
    По умолчанию Проблема с ESP
    Проблема в следующем, на приборной панели горит лампа ЕСП. АБС работает нормально. В сервисах говорят совершенно разные вещи начиная от развала и заканчивая заменой датчиков. Цену на датчики огласили от 7000 до 15000.
    Ошибки по ЕСП следующие:
    Контроллер: 1J0 907 379 S
    Компонент: ESP 20 CAN V010
    Кодирование: 00209
    Код Сервиса: WSC 01317
    3 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
    35-10 - - - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RodmanD
    В последнее время руль не снимал?
    tecro
    Когда Я ёё покупал, прошлый хозяин сказал, что он зачем-то в торпеду лазил и похоже снимал руль и криво поставил, есть у меня такие ощущения.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RodmanD
    Начни со снятия руля и проверки положения G85.
    У меня на гольфе такая фигня была. Снимали руль, и G85 неправильно поставили обратно. Он выглядит, как рулетка, меряют которой. Внутри гибкий длинный шлейф. Получилось так, что поставили на оборот влево, или в право, не помню уже .
    Короче снимай руль, подключай умное у-во, сбрасывай ошибку, после чего еще откалибровать его надо, т.е выставить нулевое положение.
    Мне делали Launch'ем, девайс такой для сканирования ошибок. Ваг-Комом не знаю, получится ли.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Установка
    – Передние колеса и рулевое колесо должны стоять прямо.
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- перед установкой должен находиться в среднем положении.
    – Установить датчик угла поворота рулевого колеса -G85- так, чтобы фиксаторы защелкнулись.
    – Удалить транспортировочную защиту.
    – В отверстии -стрелка 1- должна быть видна желтая точка.
    – Кроме того, отметки -стрелки- должны совпадать.
    Следить за тем, чтобы сохранялось среднее положение датчика.
    Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
    – В заключение необходимо выполнить базовую настройку
    37-00 - неисправен
    если не поможет то, что пояснил tecro, или оборвался шлейф - тогда готовься к замене G85...
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    если б он ещё знал, что не надо кривыми руками туда лазить...
    Получено: 38
    ВОобще-то, для начала, надо попробовать адаптировать G85, может просто настройки сбиты, а уж потом переходить к "водным процедурам"
    несомненно...tecro не забыл это указать..
    Получено: 38
    Вообще-то, для начала, надо попробовать
    Сечешь разницу???
    Сечешь разницу???
    а то...
    сам знаешь - недобро обычно такие штуки заканчиваются...
    tecro,Иван Москва,1967s,Viktor M
    спасибо за рекомендации.. , но похоже что надо менять датчик, самый дешёвый 8500р. получается.....
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    RodmanD
    Что, всё настолько плохо?
    Максимка
    оставлял машину в Дилижансе на предмет этой проблемы, сказали как никрути но датчик менять надо, похоже прежний хозяин переставлением руля его повредил, одной адаптацией не отделаться
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    RodmanD
    Т.е. саму "улитку" ты в руках не держал?
    Максимка
    Сам лично нет, как вариант подождать до встречи и там уже всё это дело вскрыть и посмотреть, а то Я один точно напортачу......
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Подожди до встречи, тем более осталось четыре дня.
    У Viktor M узнай может есть б/у, а переправить с Москвы в Питер наверное не проблема.
    Получено: 38
    Датчики в наличии есть - 3000 рэ, а вот насчет переправить - это надо "гонца" искать, т.к. у нас нет возможности заниматься отправкими и доставками.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    В клубе столько москвичей, неужели ни кто не поможет
    Я скорей всего на следующей неделе в субботу буду в Москве, хотя поездка пока под вопросом...., может действительно кто раньше соберётся!
  1. Audi A4 2.0 TFSI проблема с ESP
    от sambist2003 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 14:23
  2. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:16
  3. Проблема с ESP!!
    от guest555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:45
  4. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 11:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
