| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Столкнувшесь с тем ,что катушки на движке имеют свойство выходить из свечных колодцев тем самым "убивая себя" решил сколхозить такие вот крепления
[pic]6645[/pic]
Установка катушек от AEB, экономически неоправданна т.к. придется устанавливать отдельно коммутатор и менять жгут проводов.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Хм.. Да, а не пробовали разбираться, почему их выталкивает?![]()
Может картерными газами если прокладка некудышная?![]()
Стулом то подпереть, канешна надёжнее.
Извиняюсь канешно, но почему надо ставить коммутатор при установке
катушек от ADR?
Я не прикалюваюсь, просто не догоняю.![]()
а чем они прикпучены к головке блока? саморезами насквозь, а то не видно?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
BSmaster, учи матчасть. Вся инфа есть на форуме.
По теме: Sergeich, прикольно![]()
Перешёл в стан к ипонцам
Есть там в клапанной крышке места под болты.Сообщение от grigorjeff
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Было интересно и смотрел, что есть по этой теме.Сообщение от димыч
BSmaster, учи матчасть. Вся инфа есть на форуме.![]()
Вопросы остались.![]()
А кто действительно, знаком с вопросом мог бы и снизайти до короткого коментария.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Мысль, конечно, интересная![]()
Личные наблюдения: катушки обычно выталкиваются из-за недоворота свечей (при условии целостности прокладки под колодцами, хотя при нарушении герметичности поперло бы масло в колодцы...)
Когда последний раз ковырялись с движком - одна свеча оказалась слабо завернута, в итоге - где-то на 1 см вытолкнута катушка, довернул свечу - все стало нормально. Теперь периодически заглядываю под пластиковую крышку. Автор решил вопрос кардинально![]()
Стоит подумать.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
А на саму пластиковую крышку какие-нибудь утолщения наклеить, типа губчатой резиныЧтобы катушки декоративной крышкой прижимались.
Крышку вспучит, если действительно как поршни выталкивает.Сообщение от Котяра
А на саму пластиковую крышку какие-нибудь утолщения наклеить, типа губчатой резины Чтобы катушки декоративной крышкой прижимались.![]()
Такого явления в природе не наблюдается. Сажаются и сидят катушечки смирно. А вот когда такое нарушение начинает появляться, значит тому есть объективные причины, которые было бы не лишне устранить, а то могут возникнуть производные........Сообщение от BSmaster
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Да вы чего ребята ,выпрыгивающая катушка-это признак её кончины.....у меня выпрыгивали тоже-после замены все ОК....Причем,если выпригивающую катушку переставить на другой цилиндр-то там она тоже выпригывает..только замена,сей колхоз не нужен уж точно...
Поставил свечи BOSCH F7LTCR вот на них и стало выдавливать катушки ,потом поставил обратно оригинал платиновые ,вроде бы перестали выскакивать.
Движок подтраивает.Теперь буду потихоньку менять катушки .Какая подпе&дывает.
По теме ,вообще не понимаю зачем немцы сделали такие катушки![]()
Сидят они слабовато ,да и от вибрации или какой-нибудь точки могут кратковременно выходить из гнезд или вообще выскочить, а это может привести к её неисправности или пробою.т.к искровой промежуток во время кратковременного подьема увеличивается.
Кстати , где можно подешевле купить катушки оригинал?
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Интересно а никто не задавался вопросом "Почему ,скажем, на АЕВ катушки прикручиваются аж двумя болтами?" И здесь и первичная и вторичная обмотка распологается над колодцем ,а не внутри его...
Dick
Я так понимаю,что на AWT,катушки таким макаром сделали ,чтобы охлаждение было лучше
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Да я их первый раз, пока не понял, что к чему, вырвать не мог изСообщение от Sergeich
колодцев (боялся, что нибудь сломать).![]()
А вы говорите, сидят слабовато.![]()
У а катушек на ADR нет уплотнения в колодцах, вот их и приходится
прикручивать, на плоскости резинка.
а что за полоски из чего, где взять?
BSmaster
Причем тут ADR, речь об AWT![]()
grigorjeff
Алюминевые , на строительном рынке купил,применяются при отделке
Да можешь ,что-нибудь другое подобрать,главное ,чтобы по минимуму перекрыть катушку , иначе отвод тепла от неё будет хуже
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Неплохо, но проще сильнее затягивать свечу...И ничего вылетать не будет![]()
04/AWT/GFY
Это так, а для пущей надежности можно и вариант с креплением катушек воспользоватьсяСообщение от Mex@n!K
Неплохо, но проще сильнее затягивать свечу...И ничего вылетать не будет Mr. Greenдороги у нас такие встречаются, что самому из машины выскочить можно!
Ох, ребятки!Сообщение от Sergeich
Да можешь ,что-нибудь другое подобрать,главное ,чтобы по минимуму перекрыть катушку , иначе отвод тепла от неё будет хужеИ когда ж вы поймёте, что не на Жигулях ездите.
Вот следующим теперь шагом будет замена , или удаление катализатора, раз уж обмолвился что "подтраивает".
В современных автомобильчиках любая не устранённая поломочка тянет за собой следующую, а та следующую........ и т.д.
