вопрос по RNS
    По умолчанию вопрос по RNS
    Заглючила магнитола, перестали работать кнопки (все кроме громкости), выключил её, снял, хотел таким образом перезагрузить, теперь не могу ввести код, правая крутилка не работает.
    Вопрос собственно говоря вот в чем: есть ли какая-нибудь кнопка перезагрузки (комбинация кнопок)? Можно ли её отремонтировать или за штатные магнитолы никто не возьмется?
    Россия, Москва, САО
    say
    +1.
    Попробуй еще раз подсоединение проводов в штекере проверить.
    Кирилл84 а какя хоть у тебя магнитола?
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
    Магнитола MFD, штекеры вынимал все несколько раз, не помогает
    SAYСпасибо большое за ссылочки, позвонил, в первой сказали: "приезжайте, посмотрим, ремонт от 4000р+запчасти. Во второй: диагностика 1350р, ремонт или 2600 или 4500, но сказал что есть два варианта: либо полетела правая крутилка, тогда отремонтируем, либо сгорели мозги - тогда ремонту не подлежит....
    Кирилл84
    В эрте цены конские это точно,я к ним обратился на свою MFDешку вход сделать видео ,они объявили 8000р. Я тебе советую съездить в митино там тебе помогут за нормальные деньги.А вообще вот позвони по этому тел.89262241270 и будешь знать порядок цен в митино, там хоть поторговаться можно. место D25
    uri2
    Спасибо большое. В ерте хотел сделать диагностику, по телефону сказали что вроде бесплатно. А так сьезжу в митино. По результатам обязательно отпишусь.
    Цитата Сообщение от uri2
    Кирилл84
    По телефону объяснил ситуацию, сказали что магнитола заблокировалась после 2 попыток ввести неправильный код (видимо чето глюкануло, код правильный знаю, не раз её снимал). Так вот, может кто-нибудь знает возвожно ли её разблокировать самому? FAQ читал, там ничего конкретного, магнитолу снимал на 2 дня, ничего не изменилось. В митино разблокировка 2500р , а потом уже смотреть неисправности...
    Съебёж, Эта Страна
    Кирилл84
    Ты ничего не путаешь? Точно RNS MFD? Просто у тебя американец, а их небыло на них
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Кирилл84
    Магнитола покупалась отдельно
    Съебёж, Эта Страна
    Выключение блокировки радионавигационной системы с помощью электронной системы защиты от кражи
    Дальнейшая эксплуатация радионавигационной системы возможна только после ввода правильного кодового номера электронной системы защиты от кражи.
    – Обеспечить кодовый номер магнитолы.
    – Включить радионавигационную систему.
    На дисплее отобразится „SAFE“. Сверху появится указание: „"Bitte geben Sie einen Zahlencode ein/Пожалуйста, введите цифровой код"“ и цифры „0000“.
    – Ввести приклеенный на карте магнитолы кодовый номер, при этом необходимо последовательно выбирать и подтверждать выбор букв и цифр.
    ИнструкцияПри вводе первой цифры цифровой ряд „0000“ исчезнет.
    – Подтвердить код нажатием на правую кнопку.
    Устройство разблокировано и готово к эксплуатации.
    Если кодовый номер был введен в магнитолу правильно, при извлеченном ключе зажигания должен мигать светодиод, расположенный вверху справа на устройстве. Если диод мигает, магнитола готова к работе и электронная система защиты от кражи включена.
    Если при снятии блокировки случайно была введена неправильная цифра, то на дисплее появится: „SAFE“, сначала данная надпись будет мигать, затем - светиться постоянно. После этого можно один раз повторить операции по снятию электронной блокировки.
    При повторном неправильном вводе кодового номера устройство заблокируется на 60 минут.
    Следующая попытка снятия блокировки возможна только по истечению данного времени.
    В течение данного времени устройство должно оставаться включенным, а ключ - в замке зажигания.
    По истечению заданного времени индикация на дисплее погаснет и электронную блокировку можно будет снять способом, описанным выше.
    04/AWT/GFY
    Спасибо!!! Обязательно попробую, а я отключал магнитолу, может по этому и не получалось...
    Вот только есть ли у меня этот номер вроде была наклеена какая-то желтая бумажка на магнитоле....
    Mex@n!K
    Спасибо тебе большое!!! включил магнитолу, проехал час с включенной, SAFE пропало и высветилась табличка для ввода кода, ввел, все заработало [/b]
    Поздравляю!!!
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 15:31
  2. Вопрос про RNS
    от Madness в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:56
  3. Вопрос про RNS MFD
    от OldLeshiy в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:00
  4. БОЛЬШОЙ ВОПРОС ПО КОДУ К VW RNS MFD
    от binox в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:37
  5. RNS(Blaupunkt)mfd вопрос по штатному чейнджеру!!!
    от imported_CMaksimI в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 11:58
