что за баг ?
    Получено: 26
    По умолчанию что за баг ?
    здравствуйте уважаемые пасатоводы )тема такая кода завожу мотор с первого раза он не заводится почему непойму ,причем тока на холодный двигатель кода прогревается все ок ,вот еще мигает значок мало антифриза кода прогревается значок гаснет уровень в норме чуть больше минимума что за ерунда ?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А это у вас батенька датчик темпиратуры приказал долго жить.
    А с уровнем, беда похоже та-же он думает, что темпиратура не соответствует реальной и по этому мигает.
    В одном корпусе три датчика.
    Указал бы буквенный код двигателя.
    Для всей весёлой компании напишу предисторию.
    Пусть тихо веселятся.
    Изночально ДТОЖ на пассатах с моновпрыском было 3.
    Синий информация на блок управления, чёрный на приборную панель,
    красный управление подогревом впускного коллектора. (RP)
    Вдальнейшем их сгребли в один корпус (пример двиг ААМ).
    По инерции написал про три датчика.
    Дальше следуй советам бывалых и весёлых:
    1. Покупай расширительный бочёк за 1000 руб, т.к. датчик уровня отдельно не продаётся.
    2. Едешь на диагностику.
    3. Мои сообщения не читаем или точнее читаем и дружно смеёмся.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    BSmaster
    Это в каком корпсе три датчика?
    Остались только дети.
    Съебёж, Эта Страна
    BSmaster
    Да? Ну ка расскажи поподробнее.
    Что то не пойму логики, температура-уровень.
    04/AWT/GFY
    не шали... в огороде бузина а в Киеве дядька...
    датчик бачка ОЖ шалит...меняется вместе с бачком...цена примерно 1000 рублей...
    возможно шалит ДТОЖ...а может просто бензин плохой..
    диагностика...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Двойной датчик температуры 059 919 501 A 4-штекерн.
    зелен.
    Ну например в таком корпусе.
    Хотя с ним спорить чаще всего бесполезно.
    А ситуация у товарища в конт. была полностью аналогичной.
    Попробуй не менять сразу бачёк, купи для начала датчик.
    и ЧТО?????
    причем тут ДТОЖ и уровень ОЖ в бачке?
    нет...ДТОЖ и уровень ОЖ в бачке - это РАЗНЫЕ вещи...
    там свой датчик - с ДТОЖ никак не связанный..
    "приказал долго жить" у него - датчик уровня ОЖ...а НЕ температурный...
    в КАКОМ корпусе КАКИЕ ТРИ датчика?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    датчик уровня ОЖ БЕЗ бачка НЕ продается!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А где то написано про датчик уровня охложд. жидкости?
    Датчик темпиратуры конечно.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    В данном случае два.
    В данном случае два
    в данном - два..это - ДТОЖ..он в любом случае - два!
    а вот в КАКОМ случае ТРИ???? поясни , плиз..
    а ЗАЧЕМ ему менять ДТОЖ???? если у него глючит датчик уровня ОЖ в бачке?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот ответ, зачем ему покупать датчик темпиратуры.
    А ситуация у товарища в конторе была полностью аналогичной.
    Разрешилось заменой этого датчика.
    Сергей, попробуй теоретически обосновать сам, у тебя это лучше получится.
    При перегреве двигателя начинает мигать уровень жидкости. [-X
    а ГДЕ ты в сообщении александр84 увидел про перегрев????
    я б не писал здесь - но человеку просто нужна ДОСТОВЕРНАЯ информация и помощь...а не просто "поговорить"...
    ответ - выше -
    возможно шалит ДТОЖ...а может просто бензин плохой.. диагностика
    для начала - диагностика!!! иначе - полмашины поменять можно...просто так...
    тут и пробовать нечего...неправильные показания ДТОЖ в ЭБУ мешают правильному впрыску - и машина не заводится...
    но ты все-таки скажи - в КАКОМ таком корпусе ТРИ датчика?...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот будет прикольно если это окажется датчик!
    Посмеёмся вместе.
    Именно так проявляеся неисправный датчик выдавая изначально информацию о слишком высокой темп.
    К чему тогда полемика, у тебя готов универсальный ответ.
    Что то сегодня у тебя настроение боевое, обычно просто идите в поиск.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Посмеёмся вместе.
    Три датчика!
    возможно это будет ДТОЖ - никто не спорит...
    ты вообще понимаешь о ЧЕМ речь то идет?
    да ладно - чёрт с этим - уже всё понятно...
    Цитата Сообщение от pavel
    Три датчика!
    он не хочет говорить где этот корпус с этими датчиками...
    Съебёж, Эта Страна
    OFF
    Ммм, может это MUXA
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    OFF
    Ммм, может это MUXA
    Не, тот жог вообще нереально
    Беларусь, Минск
    из-за бензы кстати тоже может быть, у жены поло 07-года с пробегом 1500 перестал заводиться с первого раза по утрам - диагностика - ничего. Итог - смена заправки и всё ок. Ради интереса попробовали опять там же заправить - история повторилась. Но больше всего конечно вероятность что ДТОЖ
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    BSmaster
    1.всё написанное - написано не со зла...
    2.ты бы ещё телегу царя гороха тут привел в пример...
    3.человеку нужно купить бачок ОЖ с датчиком уровня - и заменить его...(это старый и давно известный баг на 5-х Пассатах)
    4. нужно сделать диагностику и понять, что влияет на НЕзапуск с первого раза...вполне возможно, что это окажется ДТОЖ...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    BSmaster
    Да всё, трудно не уважать мнение такого собеседника.
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
