СЕАТ (двиг.АЕН)
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    По умолчанию СЕАТ (двиг.АЕН)
    Доброго времени суток!
    У товарища "заболел" СЕАТ, двигатель АЕН. VagCom показывает следующее - 01177, 00282, 00530, 00533. Блок управления двигателем - 6К0906019, кодировка 10003, WSC 06402. Машина либо едет, но нет холостого хода (глохнет), либо есть ХХ, но не едет. Подскажите,пожалуйста, как можно побороть.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    На первый взгляд - Проблемы с дросельной заслонкой.
    А вот пути решения этих проблем........ в двух словах не опишешь - может наелась сама ДЗ, может разадаптировалась при падении напруги, может засорилась, может нет контакта ...... и т.д.
    Получено: 38
    В т.ч. имеют место быть фазовые ошибки, возможные причины:
    - неисправности датчиков Холла и ДЧВКВ или их проводок
    - не правильная установка фаз ГРМ
    Почитай одну из моих интересных историй про машину с таким же мотором и похожими симптомами:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16940
    Если надо, велкам - всё сделаем:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 12:00
  2. двиг на горячую не запускается
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 23:57
  3. Показания для двиг AEB. нужно сравнить.
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 10:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 16:14
  5. установка защиты двиг в triabc на каширке??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:07
