ETKA 7.1 - Страница 3
  1. #41
    А у меня перестала пробивать 7,1 ВИН и обновлять перестала.
    Пишет такую ошибку и не знаю что делать.
    Перепробовал ВСЕ, хардлок переставлял, ЕТКА переустанавливал...
    Что делать и как лечить?
  2. #42
    Хм., проверил, все работает.
  3. #43
    Golf Аватар для GrayWhite
    Данил
    Я здесь качал http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1069
    Audi A4 AMB АКПП quattro 2002 года зелененькая такая, каких мало в Москве
  4. #44
    Второй день пытаюсь на торент зайти и не получается..пишет сервер перегружен.. Обидно.
  5. #45
    Россия, Киров
    RomanMak
    Уважаемый подскажи для бестолкового где точно найти Voliacom.exe
    Не могу найти
  6. #46
    Цитата Сообщение от DenisTDI
    RomanMak
    Не могу найти
    Привет,
    смотри тут http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? ... 51#8121651
    если что-то непонятно, спрашивай в личку...
  7. #47
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    у кого получилось запустить этку на висте х64?
  8. #48
    Украина, Одесса
    Добрый день.
    Не подскажете, а в ЕТКЕ схемы компьютера двигателя AWT можно найти или там только запчасти их номера отображаются?
    Может знаете где его найти можно.
    Заранее спасибо.
  9. #49
    Цитата Сообщение от irina81
    Не подскажете, а в ЕТКЕ схемы компьютера двигателя AWT можно найти или там только запчасти их номера отображаются? Может знаете где его найти можно.
    В ETKA только запчасти, электрические схемы есть в ELSA, но без детализации до уровня схемы ЭБУ, т.е. ЭБУ на схеме будет черным ящиком.
  10. #50
    Украина, Одесса
    По умолчанию Схема двигателя AWT
    А у Вас случайно програмы ELSA нет с этой схемой, хоть какаято? Папа мой ковыряет какраз это движок и не знает что к чему там подключать.
    Пасиба
  11. #51
    По умолчанию Re: Схема двигателя AWT
    Пасиба
    Ирина, чтобы получать содержательные ответы, надо не забывать писать какая машина, год, код двигателя и т.д., а лучше дать VIN.
    Если есть возможность, скачайте ELSA с torrents.ru сами, обещаю, что папа найдет в ELSA еще много полезной информации...
  12. #52
    Россия, Москва, САО
    COOLLER
    У меня точно такая же проблема , кто знает что делать, подскажите
  13. #53
    Украина
    не могу обновить пишет ETKA Online Services недоступны (3124112)
    проверьте данные авторизации(имя пароль) это где проверять?
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    пишет хардлок не найден при открытии изображений
  14. #54
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Обновляется ли ETKA через прокси?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  15. #55
    Россия, Владимир
    всем првет.друзя подскажите где взять этот Voliacom.exe .я так понял у меня из-за него етка 7.1 не устанавливается.
    у меня такая ошибка
    eror: hardlock detection failed
    reason: hardlock could not be detected on your system
    solution: connect the hardlock or check the conection
    Information ьber den vorhandenen Hardlock
    Version der DLL: 1.53
    Beim Ansprechen des Hardlocks trat der Fehler 7 auf
    Installed driver versions:
    (0.00 means not installed)
    HARDLOCK.SYS : 3.41
    HLVDD.DLL : 2.21
    AKSUSB.SYS : 0.00
    Versions included internally:
    HARDLOCK.SYS : 3.40
    HLVDD.DLL : 2.21
    AKSUSB.SYS : 3.11
  16. #56
    Беларусь, Минск
    ТУТ живет эмулятор для ETKA 7.1http://rapidshare.com/files/199483254/Crack.rar.html
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    После долгих разборок удалось выличить ETKA 7.1 от жадности, если заменить EtBrowser.dll на вот этот http://rapidshare.com/files/19948422...owser.dll.html то обновления работают без проблем!
  17. #57
    Россия, Краснодар
    перестала запускаться пишет Version der DLL: 1.52 Beim Ansprechen des Hardlocks trat der Fehler 7 auf что делать-то надо?
  18. #58
    Ставропольский кр. г.Кисловодск
    Эта ссылкп не работает выдает ошибку[COLOR="Green"]
  19. #59
    Эта ссылка не работает
  20. #60
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    может быть все таки кто нибудь выложит рабочую ссылочку?
  1. ETKA
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:10
  2. В Португалии нужна помощь с ETKA
    от igor911 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:15
  3. ETKA RUS
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 18:38
  4. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
  5. ETKA
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 09:12
