регулировка форсунок
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию регулировка форсунок
    Добрый день.
    В поиске не нашел, так что если есть, дайте ссылку. Интересует вопрос как правильно отрегулировать форсунки омывателя ветрового стекла и ЧЕМ?
    Прежде всего нужно чтобы распыл был равномерный и форсунка не подтекала через уплотнение,это довольно частое явление(в этом случае она меняется- замучаешься регулировать) ,форсунка регулируется только по высоте (в отличие от старой конструкции) ,для этого спец. приспособлений не требуется (есть планка которая передвигается руками) обычно смотрят что-бы граница струи заканчивалась приблизительно на четверти высоты стекла от верхнего края. Подробно эта операция ,а также те которые никто не делает правильно(например установку щеток или регулировку форсунок омывателя фар ) расписана в разделе ЭЛЬЗы "электрические системы , в 92-ой группе..
    А можно здесь привести выдержки. А то у меня ее нет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Бутанол, вот посмотри здесь, может поможет http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D%EA%E0%2A
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    Спасибо попробую.
  1. Регулировка н-форсунок.
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 10:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 10:15
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
