Масло на свечах.
    Россия, Белгород
    По умолчанию Масло на свечах.
    Менял свечи и обнаружил на старых свечах следы масла.
    Что это за беда и как с ней бороться? Я думаю, это сальники клапанов. За одно поменял 2 катушки, которые надеваются на свечи. На сервисе сказали, что нужно менять сразу все 4 и что у них определенный моторесурс и что нужно после замены катушек делать какието настройки и диагностику. Если кто сталкивался расскажите? Если ранее это обсуждалось то скиньте где можно посмотреть. Спасибо!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Виталий....
    Поменяй сервис. Но прежде, по-подробнее про настройки у них спроси, потом сюда напиши
    Остались только дети.
    посмотреть можно в ПОИСКЕ по словам "катушки зажигания", "катушки AWT" и подобное...
    сталкивался с этим практически каждый...
    моторесурса у катушек нет...в сервисе неправы... все 4 менять НЕ надо - меняется ТОЛЬКО вышедшая из строя...
    про настройки - полная ерунда...НИЧЕГО делать не надо - поменял и поехал...хоть на улице...всё...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Про катушки разжевали, даже в поиск не отправили. Подтолкнули только
    А про масло на свечах?
    Расход масла какой у двигателя?
    Россия, Подольск
    Таки где масло на резьбе (юбке), или сама свеча в масле, может прокладка на колодцах подтекает? Колодцы сухие?
    Согласен с вышеуказаной точкой зрения. От себя добавлю: практика ппоказывает, что зачастую катушки "ходють парой". Но, как бы там нибыло, эту новую катушечку (полёт инженерной мысли бургеров) не лишне иметь в багажнике.
    Я рискую навлечь на себя справедливые возмущения - мол, это не Жигули..... но результаты даже небольшого пробега на 3х горшках весьма печальные и дорогостоящие. А вычислить и заменить её можна прямо на обочине
    Вот тут как раз такая ситуация: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#820795
    Россия, Белгород
    Масло на резьбе. Двигатель масло не ест.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Виталий....
    Забей!
    Посмотри в свечные колодца, если там масло, то менять прокладки клапанной крышки.
  1. Масло на свечах...
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:18
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. о свечах BERU .
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 18:13
  4. Статья про Масло
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
