Под эйрбэгом на руле
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Под эйрбэгом на руле
    Привет всем. Может кто-нибудь сталкивался. На руле подушка присоединяется вот таким проводком с клемами. В одной из клем имеется катушка с контактиками. Когда снимали подушку с руля почему-то эта клема была в разобраном виде.В ней ничего не испорчено, но куда какой контакт -загадка. Она достаточно легко разбирается. Может кто сфоткает или нарисует как должно быть правильно. Всем спасибо уже за то, что прочитали вопрос.
    Получено: 11
    Там одно место для такой клеммы - под рулем. И две массы, в разные места. Для контакта горна и самой подушки. Вроде как. Сама подушка тоже имеет клемму. От нее тоже все легко отцепляется.
    Бельгия
    А все таки интересно, как на многих моделях разнятся - комплектующие... У меня один контакт на массу совсем другой, и похоже и разъём на айрбаг совсем не похож... У тебя эта клемма Russel, как бы в разобранном виде... А я когда снимал руль, у меня этот штеккер на айрбаг, похож на твой, но разьем, как на антену.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а с обратной стороны можно фото ... ? вроде не видел такого ...
    бабло победит зло .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще интересно, что это за катушка? На фото не вижу, какой сердечник. Зачем там индуктивность? Или это сопротивление-эмулятор подушки?
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    ну если там эмулятор подушки , то тогда что вместо нее ? заглушек никаких не существует , ну если тока стреленую подушку в каком нить ателье кожзамом не перетянули
    бабло победит зло .
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Если не лень - подскажите как руль поменять... а то мой протерся.
    Как отцепить подушку.. там похоже как-то надо со стороны приборки в дырки втыкать что-то? что сделать чтобы не испортить подушку? аккумулятор отключить?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Елец
    Russel
    сам недавно снимал подушку и рассматривал там все внутренности но ни каких катушек там небыло! У меня такое подозрение что это катушка является сопротивлением а также обманкой стрелянной подушки!
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    Lucky3D
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E5+airbag
    там все описанно по снятию руля
    Беларусь, Брест
    Совсем недавно была тема, а в ней ссылка, как Андрей устанавливал круиз. Поищи, наверняка быстро найдешь.
    Вот еще фотки этой штуки. Просто если сложить провода так как они ложаться то нет никакого смысла в катушке.
    Россия, Елец
    Russel
    только что специально посмотрел схему! и убедился в том что нет там никакой катушки. ИМХО
    Беларусь, Брест
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=DE6102B8
    номер запчасти 1J0 973605E
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    evgen82
    Я тоже по схеме ничего не нашел. Но именно этим подушка конетится с рулем.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Russel
    Однозначно, колхоз. Если подключишь подушку вместе с этой катушкой, пропишется ошибка - слишком низкое сопротивление или замыкание.
    Проводок явно с битой машины.
    Россия, Таганрог
    Наверно предпродажная подготовка. Кхе, кхе.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 11
    Lucky3D, Миш, по вопросу снятия руля - в БЗ по установке круиз-контроля Андрей подробно расписал, как это дело снять. А лучше довериться умеющему - подъедь к Виктору М и они тебе за пару секунд снимут. Там пока сам не поймешь, что нажимать - хрен нажмешь. Проверено
    Получено: 38
    Для Миши: ты меня удивляешь! Если бы у тебя в руках не было бы руля - понятно: посмотреть как устроено не где. Но руль-то у тебя есть, свеже-купленый!!! Посмотри на нем, как отдвигаются защелки бега, потренеруйся на снятом их отодвигать, потом тоже самое проделай на машине. Если не получится - велкам, всё снимим/поставим!
    Для всех остальных: [-X никакой это не колхоз, добавочное сопротивление в хвосте ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Без него подушка нормально опрашиваться не будет!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С практической точки зрения - во всех хвостах подушек они есть?
    По моему скромному опыту, в пассажирских - нет.
    Зачем нужен лишний потребитель, когда потребуется большим током газогенератор инициировать?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Viktor M я ж сказал - если не лень.
    у меня эльза не стоит щас. на руль я смотрел. но как в условиях салона авто туда втыкнуть - непонял ладно.. пойду посмотрю фотки
    Беларусь, Брест
    Viktor M
    Первая существенная заметка! А какая там схема включения этого сопротивления??? Если есть возможность подскожите или нарисуйте.
    Получено: 38
    Последовательно!
    Точно так, как видно на фото!
  1. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
  2. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 02:17
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 13:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
