| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
После замены переднего комплекта рычагов загорелась ABS. При этом при тесте экстренного торможения она не работает. Теперь переодически пытается включиться после старта двигателя. Происходит это так: после очередного завода двигателя значек абс пропадает, еду после старта на 20 км/ч, торможу, начинает жужжать абс(при этом под тормоз как будто камень подложили), тормозит очень плохо, а потом абс резко отрубается и резко начинают работать тормоза. Проводка не тронута, тут-же возвращался на сервис, при мне осматривали кабель на предмет обрывов.
Сказали на сервисе, что судя по всему датчик сломался.![]()
Вот невезение. Это как так сразу после смены рычагов и стоек абс сломался. Жуткое невезение или что-то еще?
Есть идеи??
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
При замене рычагов датчик\датчики могли вылезти с посадочных мест и неправильно снимать сигнал с гребенки.Надо компом посмотреть на что ABS ругается.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
полно -Сообщение от prv21
Есть идеи??сходи в ПОИСК по датчикам АБС -
Сообщение от lifter
При замене рычагов датчик\датчики могли вылезти с посадочных мест и неправильно снимать сигнал с гребенки.Надо компом посмотреть на что ABS ругается.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Если неаккуратно менять, то датчик и ломается.......причем сам![]()
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
lifter
На сервисе каким-то хитрым компом меряли, ездили со мной на машине, ошибок нет и показания в норме. Мне в принципе этот абс не нужен, т.к. уже выявил, что без него машина при эктренном торможении останавливается раньше. Можно ли его как-то отключить?
В поиске был, ни чего похожего на мою проблему не нашел![]()
prv21
после замены рычагов мне постукивали по датчикам чтоб они сели в свои места. Тебе наверно это сделать забыли. Поэтому:
Сообщение от lifter
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
ой ли... [-XСообщение от prv21
проверяй установку колесных датчиков, как выше уже писали...ты далеко не первый...
Комп действительно хитрый, работает на сервисСообщение от prv21
На сервисе каким-то хитрым компом меряли, ездили со мной на машине, ошибок нет и показания в норме.![]()
Сообщение от 1967s
А я замахался уже фотки датчика выкладывать...Сообщение от prv21
Положение датчика, чистота гребёнки на ШРУСе, подключение датчика... Копай сюда...
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
prv21
Как ты это выяснил?Мне в принципе этот абс не нужен, т.к. уже выявил, что без него машина при эктренном торможении останавливается раньше.
А ты управлять не пробовал автомобилем с АБС и без? Или ты проверал тормозной путь тупым нажатием на педаль тормоза?
Чубук
А я замахался уже фотки датчика выкладывать...Дим, видимо, не так часто ты её показываешь, ибо:
Сообщение от prv21
Остались только дети.
prv21
Если терпит до выходных, подьеду к тебе и посмотрим.
Действительно, нашел в поиске, вот я лох таа..![]()
попробую постукать палочкой по датчику, хотя я так думаю когда машина едет, вибрации от кочек должны были со временем что-то сделать, если датчик действительно съехал.
TheTERMINATOR
В принципе терпит, тока я в выходные работаю. Если не затруднит, то могу подъехать вечером как нибудь с фонариком.
pavel
Как ты это выяснил?
Проверял и думал, что моя машина с абс тормозит просто здорово, а тут на днях в темноте чуть не врезался, при этом колеса при торможении запищали, а я чуть на руль не залез от усилия и чесно говоря, исходя из опыта аврийных торможений ранее с рабочим абс, - небо и земля. Перед торможением у меня промелькнуло в голове, что всё, пипец, ща вмажусь. Но не вмазался, даже удивился. И что самое интересное - когда раньше срабатывала абс, то остановка происходила сильно, но плавно, а тут - чем дальше тем силтьнее.
Хотя конечно тока исходя из одного торможения бредово делать выводы, но осадок остался...
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
prv21 - ты классический пример идеального соблюдени ПДД в части того, что в случае наступления аварийной ситуации водитель должен немедленно остановитья. И в таком раскладе АБС тебе действительно не нужен.![]()
Но есть и альтернативный взгляд на активную безопастность: перед препятствием можно не только остановиться, но и ОБЪЕХАТЬ его. И вот тут без АБС никак, т.к. его основное предназначение - это сохранять возможность "рулежки" при максимально возможном замедлении. На заблокированных колесах автомобиль не рулится![]()
Вот именно поэтому я и хочу отключить абс. В критических ситуциях возможности для маневра на дороге практически нет и если уж я попаду в ситуацию с экстренным торможением, то это не должен быть пешеход(которого по-любому ни при каких условиях сбивать нельзя, а можно объехать), т.к. на них я смотрю в первую очередь и в такие моменты нога не на педали газа, а в районе тормоза(чтоб не было "экстренного торможения", а просто торможение).
Категорически не согласен.В критических ситуциях возможности для маневра на дороге практически нет
Думаю, что пока надо потренироватся на учебной площадке.2 дтп и 5 мелких контактов, ну не даю покоя людям!
Пытаясь маневрировать в критической ситуации можно подвергнуть других неоправданному риску. На моем счету ни одного дтп по моей вине.
[-X Если бы не имел навыка уворачиваться - давно бы уже был на том свете, и с собой прихватил бы еще несколько человек!
Успехов в торможении!!!![]()
Viktor M
некоторые уворачиваются на встречку![]()
так что пусть каждый ездит так как умеет. Я тоже думаю что лучше лишний раз нажать на тормоз (пусть даже с мелким контактом), чем потом доказывать в суде что ты ехал не по встречке (если сможешь доказывать)
Ага! Никогда не забуду, как один раз на Сухаревской площади пришлось притормаживать по-резче, глядь в зеркала - сдази ПАЗик тормозить и не думает - руль бросил, глаза потупил и прикуривает от спички, на пределе успел вывернуться в соседний ряд.... ПАЗик собрал 6 машин, первой из которых была Волга, по кузову которой он проехался до передних сидений. Если бы там была еще и моя ВАЗ 21011 - то думаю доехал бы до капота!Сообщение от пингвин
Я тоже думаю что лучше лишний раз нажать на тормоз (пусть даже с мелким контактом), чем потом доказывать в суде что ты ехал не по встречке (если сможешь доказывать)![]()
Спасибо, тормозите сами!
Viktor M
не ну ситуации разные бывают![]()
Я когда торможу - сразу смотрю в зеркало (рефлекс). Но говорить что тормоза придумали трусы тоже не стоит [-X
Вон в соседней ветке НМХ говорит что "только тормозить, причем соблюдая разметку". И это тоже верно. Сколько народу погибло просто тупо объезжая собачек. Тем более полно ситуаций когда прижимают к отбойнику или уворачиваться некуда. Так что должна быть золотая середина
