Нужен совет по пружинам! - Страница 2
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от Devinity
    Стойки ни в каком клиренсе не учавствуют! [-X
    Высота машины зависит только от пружин.Сжать стойку можно рукой, а попробуй сожми пружину рукой?
    Можно вообще аморты выкинуть и оставить одни пружины и будет тот же клиренс.
    Полностью согласен с данным утверждением. Когда менял себе пыльники с отбойниками на задних амортах , аморты снимал полноастью . Машина оставалась на одних пружинах . Клиренс не изменился вааще [-X .
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    Если поменять только пружины (поставить более жёсткие 1ВВ) , а аморты оставить родные , то большая вероятность, что на неровной дороге "жёпа" поплывет (амортам не хватит "здоровья" погасить колебания более жестких пружин) , особенно на пригруженном папилаце .
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    а аммо для чего? )
    пружины то и так жесткие
    А ты сними аммо и попробуй поездить
    Аммо для гашения колебаний.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В сервиске написано что дорожный просвет при полной нагрузке равен 107 мм(обыкновенная подвеска), так берите и отталкивайтесь от этого значения в зависимости от подвески.
    Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
    Вопрос в одном ЗАЧЕМ?
    Если хочеш сделать машину выше поставь аммо и пружины от пакета "Плохие дороги", они на ней выше. Спортивные пружины ниже(около 5 мм) и гараздо жестче.
    Россия, Таганрог
    Нормально стоит!
    Чистые 15см спереди есть.
    Стойка может учавствовать в клиренсе только если поставили стойку длинее.А если одинаковые стойки, что новые, что убитые в хлам, клиренс БУДЕТ одинаковый!
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Цитата Сообщение от max_tr6
    Однотрубные газовые стойки в клиренсе тоже участвуют, пока газ есть.
    Чем они учавствуют?Стойка только для жесткости, она никак не для клиренса.
    Как ты думаешь что лежит в основе 1ВЕ??
    Спорт аммо и пружины с пониженной жесткостью.
    Из-за пружин получается 13см клиренса и жесткая ходовая из-за аммортизаторов.
    Что из себя представляет 1ВВ?Стойки с увиличенным ходом(т.к 17см клиренса) и пружины с увеличенной жесткостью.
    Но как ни странно...можно поставить пружины 1ВВ и аммо 1ВА и будет теже 17см клиренса.Отюсда делаю вывод, что не учавствует стойка в клиренсе вообще. Кто вам такое сказал интересно.
    Спорить не буду. Просто, если давление газа ~20 ат.на площадь поршня~5см2, то не плохо получается. Сам на АСТ с регулируемой жесткостью катаюсь, с занижением 5см. Машина ниже практически не стала.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Таганрог
    Нормально стоит!
    а аммо для чего? )
    Чтобы гасить колебания от ям и неровностей, но на клиренс они никакого влияния не оказывают!
    Цитата Сообщение от BSmaster
    Вывод верный, но всё это при условии одинаково работающих амортизаторов. Ход увеличен из-за необходимости увел. раб. зоны.
    Ход на стойках 1ВВ увиличен правильно, т.к больше клиренс надо больше вытягивать шток.Но 1ВВ прекрасно уживается со стойками от 1ВА и клиренс не страдает при этом!
    Спроси у Сергея 1967s, чем у него дорожный просвет регулируется.
    У него пневматика...там стойками...Но
    Ты хоть раз видел пружины с электроникой, чтобы изменялась жетскость?Я нет, вот поэтому и меняется жесткость.
    Ты сам это пробовал или опять твоя теория
    Если я не пробую, я не встпуаю ни в какие споры.У меня было много машин с разным клиренсом.Стойки не влияют на клиренс.
    "]Просто, если давление газа ~20 ат.на площадь поршня~5см2, то не плохо получается. Сам на АСТ с регулируемой жесткостью катаюсь, с занижением 5см. Машина ниже практически не стала.
    Я стойку новую могу сжать руками без проблем.Я на пружине могу прыгать всем своим весом и она даже не прогнется. Разница ведь есть?Пружина упругая, а стойка нет.Держат машину пружины!
    У меня стоят пружины 1ВВ, а стойки 1ВА.Рашн пакет по-русски Ездил полностью груженый(480кг при разложенных креслах сзади) и ничего никуда не плывет.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Если заднии стойки потекли и их не менять, прожины можно убить?
    или просто "раскачиватся" будет? )
    В управлении пока не вижу изменений )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Может кто знает насколько пружины для плохих дорог длиньше,
    чем обычные?
    Получено: 1,492
    Александр_KZN
    а чего мешает поменять аммо? Это не дорого. А с убитыми просто опастно ездить... Это ж не таз.
    Maksimus
    в 2006 г по каталогу sachs аммо что для 1БА, что для 1 ББ одинаковые
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Можешь такое увидеть неожиданно, что будешь не приятно удивлён.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Поменяю, чуть позже..
    У нас в городе с сервисами сплошной развод... Под замену записали и пружины (хотя потекла только стойка
    , пружины как новые) задок выше передка
    А пробил я аммо на сильной яме, на рассчитал в горку въехал,
    а там сразу спуск, задок подкину хорошо *(
    после этого около 500км проехал всего
    в сервис сгонял посмотреть что и как, на плановое ТО, замена масел, фильтров.. Как все запчасти закажу, обязательно поменяю..
    А номерок кто нибудь может подсказать на задние аммо 1BA
    и аммо уже не новые были
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Хотя мастер что осматривал сказал только аммо, а когда записывать стари рекомендации, то начальник цеха (так его назовем), спросил - "подвеска в сборе?" и записал пружины тоже, возможно просто ошиблись )
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Пружины не убъёшь таким оборазом.
    С потекшими задними можно ездить, а вот с передними напряжно после 120 км/ч по стиральной доске.Надо начинать ловить машину.
    чем обычные?
    Пружина это металл, а металл бывает разной жесткости.Так пружины друг от друга отличаются только жесткостью, ни какак не длинной. [-X
  13. #33
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет вот тут ты не прав!!
    Если оба вытекли, эффект удивительный, попа начинает иногда прыгать
    по колее и подруливать со страшной силой, ловить надо не хуже, чем
    перед. [-X
    У меня умерли оба, и дня не смог проездить, только до магазина за всеми четырьмя.
    Сзади балка по этому когда вытечет один, второй от части спасает положение.
    Когда умрут оба, просто пипец!
    В повороте попу сносит, мама дорогая!!
  14. #34
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    BSmaster
    Я проходил умирание всех стоек на Б3 пассате.
    Задние еще пол беды, но когда умирают передние стойки на макферсоне удержать машину на скоростях выше 120 км/ч на перекатах и волнах просто невозможно.
  15. #35
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Пожалуйста..
    задние аммо 1BA
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
