					 Не открывается лючок бензобака
				Суть проблемы проста - сабж.Разбираться планирую в выходные. Помогите схемой электрической. Лючок управляется напрямую или через б/комфорта?
ЗЫ. Началось после того, как заглядывал "под пол" на предмет сырости.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
				А на улице не холодно, не мыл машину?
Не давно это обсуждалось.
Как вариант слегка постучать по лючку.
Говорят помогает.
Посмотри поиском, тема нашла отклик.
				Поиск изрытСообщение от BSmaster
Говорят помогает.
Посмотри поиском, тема нашла отклик.Руками тяга моторчика двигается, бак открывается. Проблема в электрике.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				Премного благодарен!
				Зато проводка проходит рядом с блоком комфорта, а там скрутки.Сообщение от pavel1
Схема 47-кнопка лючка. На БК завязана только лампочка подсветки кнопки
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43325
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=26389
				скрутки с завода чтоль?у меня там всё в девственном состоянии на первый взгляд...
				Именно заводские скруткиСообщение от Alexey46
скрутки с завода чтоль? у меня там всё в девственном состоянии на первый взгляд..
				Alexey46
На механизм тяги 12В приходит при нажатии кнопки, проверял? Если нет прибора можно лампочкой проверить
				Подергай их, в руках развалятся...Сообщение от Alexey46
				Неуже ли прям так всё печально? Чё то не похоже на этих педантов.Сообщение от TheTERMINATOR
На В5+ эту фигню не модифицировали?
				у меня была такая же проблема: через дырку от толстого провода из большоко черного блока под капотом залило салон и соответственно блок комфорта и различные провода. Поменял этот блок (выбрал чтобы все цифры и буквы совпадали) - перестали работать центральные замки дверей (багажник работал) и лючок топл.бака. Поехал к электрикам - лючок починили путем каких-то манипуляций именно с проводами под ковриком, а с замками было немного сложнее - как они мне объяснили что есть блок управления под кнопками управления стеклоподъемниками и он часто летит и от него на все замки не поступает сигнал, но если хотя бы на один замок двери из четырех есть сигнал, то его ведут и на те двери в которых он (сигнал) отсутствует. купить данный блок б/у проблематично - у каждого 2-го в5 такая проблема, однако все двери и лючок у меня стали работать.
Извините за путанный рассказ - не электрик я, но все что передал со слов тех кто починил.
				Да.Сообщение от BSmaster
Не знаю, 5+ не ремонтировал.Сообщение от BSmaster
				Видимо даСообщение от TheTERMINATOR
После снятия блока комфорта, устранения причины течи (резинка троса капота), высушивания и обратной сборки имеем:
- не работают замки всех дверей (вообще никаких признаков жизни!) - хз, что делать, предохранители в порядке... Багажник замыкается.
- не работают стеклоподъемники водительской стороны (делают попытку дернуться и останавливаются - видимо плохой контакт).
- не работает лючок бензобака (питание есть, но падает при подключении моторчика, он жив - проверил) - видимо тоже контакт.
Беглый осмотр вчера в 2 часа ночи (сил уже не оставалось) обнаружил те самые цветущие скрутки, вот собираюсь идти зачищать, пропаивать, изолировать... Надеюсь на благополучный исход, но очень переживаю по поводу замков
				Не переживай.Сообщение от Alexey46
Переделывай скрутки - все заработает. Плавали - знаем!
				готово. всё ожилоСообщение от TheTERMINATOR
А стеклоподъемники надо было адаптировать с ключа, потом уже догадался
убил около 8 часов, хотя на первый взгляд казалось что можно и в час уложиться...
Всем спасибо за поддержку, что бы я без вас делал?
				Если делать для себя, читай - хорошо, быстро не получится. [-XСообщение от Alexey46
Поздравляю!
				И у меня сабж. Но история другая. С другом тестили на открытом лючке, от кнопки тяга срабатывает, защелка отходит. Но если ее слегка прижать пальцами - не двигается. Думали, может пружинка на лючке слишком сильно прижимается к язычку, но вроде стоит по всем правилам. Что делать - ума не приложу.
ЗЫ кстати, в поиске видел много подобных тем. Люди маются, вдвоем открывают. Я приноровился сам. Обшивку отогнул, просовываю внутри пальцы между сервоприводом и кузовом, нащупываю тягу. Потом снаружи правой рукой слегка прижимаю лючок и в этот момент левой рукой тяну тягу. Люк открыт
				Возможно что причина та же! Сними разъем с замка и подключи вместо него лампочку на 12В. Если горит тускло или не загорается при нажатии на кнопку - смотри проводку. Если горит адекватно - меняй моторчик.Сообщение от Borz
У меня напряжение при нажатии кнопки подавалось, но падало до 0 при любой нагрузке
				История все та же-плохой контакт.Сообщение от Borz
