Блок комфорта
    По умолчанию Блок комфорта
    Проблема со стеклоподъемниками из нутри не работают все (и не горит подсветка на пассажирской двери) ,хотя при постановке на сигнализацию стекла закрываются и при закрывании или открывыании дверей ключем снаружи стекла тоже можно закрыть-открыть. Иногда и сигнализация глючит- самопроизвольная постановка.?
    У О.Д. ( провозившись 8 часов) сказали что надо менять блок комфорта. Приехал через некоторое время (дела) заказать , но по VIN блок не подобрали сказали много вариантов, надо его достать (снова снять вод.сидение и т.д списать номер все собрать ) и только так заказать из Германии (3-4 недели 7500р без установки)почему сразу номерок было не посмотреть и в компьютер вместе с рекомендациями не внести???
    Посему возник вопрос:
    Судя по топорным действиям сервис-менов может это и не блок?
    Как все это упростить? может его можно отремонтировать, и действительно ли просто по VIN не подобрать и где в Питере можно его качественно и дешевле заменить.
    До этого ремонтировался только у ОД правда ничего серьезного. но "ненавязчивый сервис" ОД уже достал
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от WITUZ
    О.Д.
    Что это такое? "Одни Дураки"
    Ошибки хоть БК читали? Его менять-последнее дело. Почитай поиском по слову "блок комфорта".
    Проблема либо в проводке, либо в нештатной сигналке
    Подсветка на джойстике работает? Управление зеркалами есть?
    О.Д.
    ОД это оффициальный дилер. [-X (сорри если сокращение не понятно)
    А ошибки они(ОД) наверное читали но ничего другого кроме замены блока не предложили
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скачай схемына русском (твоя №3)
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    WITUZ
    Далеко не факт, что после замены комфорта, дилер не посоветует замену жгута проводов.
    Здесь, на сайте, есть много тем по диагностике и ремонту жгута блока комфорта. Можно сделать либо самостоятельно, либо найти рукастого друга/соседа.
    До этого ремонтировался только у ОД правда ничего серьезного. но "ненавязчивый сервис" ОД уже достал:
    Попробуй в другом месте. В белом списке по Питеру есть нормальные конторы.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    попробуй в СПС-авто (сервис центр форд и VW)...на мориса-тореза находится ...
    тоже была проблемка со стеклоподъемниками...
    сначало сказали менять блок комфорта...потом повозились и сделали (проблема была в проводке)...уже 2 года
    стоит у них эта возня 1500-2000 рублей...
    по времени 2-4 часа...
    Россия, Ростов-на-Дону
    у меня такой трабл "вылечился" отключением аккумулятора на полчаса.. ей,богу! Попробуй...
    [quote="redline 61"]у меня такой трабл "вылечился" отключением аккумулятора на полчаса.. ей,богу![/quote
    Эта процедура иногда помогает только при сбое в работе стеклоподъемников, а тут еще подсветка .
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
