что это на турбине?
    Россия, Архангельск
    По умолчанию что это на турбине?
    какое то пятно на турбине от которого постоянно идет типо пар? может где пробит патрубок вентиляции картерных газов и на кожух попадает что то? там вообще рядом идут какие нибудь соединительные патрубки?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А это, вообще турбина?
    Судя по фотографии это больше на катализатор смахивает.
    А теч, может и масло из под прокладки, почётче бы чуток.
    Россия, Ростов-на-Дону
    на катализатор больше похоже чем на турбину... да нет там ничего криминального... за алюминиевым щитком идет трубка маслоподачи на турбо и вторичный воздух. Больше там нет ничего. А пятно больше похоже на антифризно-водное...судя по белесому ореолу. Пятно только на холодную при прогреве?
    Россия, Архангельск
    да я немного тут попутал....это катализатор...рукой спава подлез, а там масло.....откуда оно там?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Скорее всего из под клапанной крышки, но возможен вариант и с трубкой маслоподачи к турбе (но вряд ли).
    А маслом горелым сильно воняет? Это я нак к слову.
    или с худой трубки вентиляции,если она на этом моторе на впуск идет,а потоком ветра на кат кидает. На турбине чисто?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Неуж то с 2001 года трубка вениляции успела прогнить?
    Россия, Архангельск
    под номером 1 - область где капли масла, под номером 2 - внизу под жестяной защитой капли масла.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    не так давно снимали голову меняли маслосъемные колпачки, может плохо закрепили трубку?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, скорее поставили старую прокладку клап. крышки.
    Дальше советом помогать бесполезно. Зачехляй фотоаппарат,
    покупай прокладку (оригинал) и инструмент в руки или назад в сервис, где её так поставили.
    Вкусно-вкусно
    это масло из-под прокладки клапанной крышки...
    Россия, Архангельск
    большое спасибо всем за помощь.....вы мне ну...оооооочень помогли...)))
  1. Трещина в турбине, что это?
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 23:17
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
