Адаптация ДЗ - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от кузбасс
    А что значит: аддитив и мультипликатив?
    Статья
  2. #62
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от lw
    82г/c при 5800 имхо нормально для 1,6.
    Маловато, имхо
    кузбасс
    На ХХ ДМРВ отключал, что-нибудь менялось?
    Подсосы не проверял?
  3. #63
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от pavel1
    Маловато, имхо
    Со своим сравниваешь?
  4. #64
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не, просто у него аналогично былов теме, там тоже 1,6 и расход в районе 70
    Но чем закончилось-не ясно. Обещал расходомер заменить и затих
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Но я поднял тему Wasily
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Пока ничем. Горячий ездит нормально, холодный весь дергается.
  6. #66
    В двух словах дело обстоит так:
    Подсосы я проверял сразу, как ты мне написал полтора месяца назад, всё было ОК! Сейчас сходил в гараж и проверил снова, чтоб исключить вероятность неточности. Всё тип топ! Теперь по датчику ДМРВ:
    Недели две назад наткнулся на тему проверки ДМРВ на форуме через поиск и там было написано, что один из наипростейших способов проверить его, просто отключить и посмотреть, как машина на это отреагирует. Так я и сделал две недели назад. Машина заметила отключение датчика повышением оборотов с 1800 на ХХ с датчиком до 2000 об/мин на ХХ без него. Сейчас проверил ещё раз, на всякий случай, картина следующая: Обороты сегодня весь день в норме, приблизительно 836-890 об/мин. (замерял VAG COMом) Если обороты, к примеру, 836 об/мин без ДМРВ, то при подключении его машина, как бы испытывает кратковременную нехватку воздуха (буквально доли секунды) и подымает обороты до 890 об/мин. Отключал его я 2-3 раза. Картина была такой же. Стирал ошибку после отключения датчика и снова пробовал всё сначала. Всё так же.
    Я вот ещё что хотел спросить: У меня на крышке мотора (куда масло заливается) много пены см. фото. Я вот думаю, не может это быть причиной моего геморроя? Спрашивал я в автосервисе про это, мне сказали, что я езжу на короткие расстояния, поэтому у меня пена. Сразу скажу, что пена у меня под крышкой была ещё всегда и проблем не было! Масло у меня вот такое: см. фото.
  7. #67
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Подниму тему по причине... НЕ ПОНЯТНО
    Сегодня чистили ДЗ на AHL. Показания- неустойчивая работа двигателя при включении нагрузки и начале движения.
    После чистки ДЗ решили проверить напряжение на контактах 1-2 ДЗ и тут меня схватил столбняк.
    Напряжения на контактах 1-2 =0, поехали дальше.... , контакт 1-корпус =10,9В., кононтакт 2-корпус=10.9В, то есть на контактах 1 и 2 ДЗ присутствует напряжение 10,9В.
    Вопрос. Как это может быть? Неужели Simos заморочочился управлением двигателем ДЗ по +?
  8. #68
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Раз двигатель ДЗ не работает (нет сигнала на перемещение), то напряжение 0. Правильно?
    ДЗ управляется "своим" + и - от ЭБУ, и относительно корпуса измерять некорректно
    Сам блок ДЗ представляет собой регулятор положения, т.е. сигнал перемещения (напруга на движок ДЗ) поступает только в момент управления - сигнал рассогласования между заданным и фактическим положением, далее, при получении соответствия сигналов, управляющее напряжение снимается.
  9. #69
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот это я и хотел услышать
    Машина после чиски ДЗ ведет себя великолепно, но после сброса параметров на заводские установки, последуещего прогрева до 83гр. и адаптации ДЗ, значения в третьем поле 98-ой группы равны 000000100, то есть
    ----x1xx - No current supply to throttle valve control part
    Значит адаптация ДЗ не выполнена. Ошибок в памяти нет.
    Нужно будет проверит взаимосвязь с тросиком управления ДЗ
  10. #70
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это значит что ДЗ в данный момент бездействует, то есть не двигается.
    Все у тебя нормально.
  11. #71
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А как насчет всех нолей в постах выше?
  12. #72
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Каких нолей?
    000000100
    - этих?
    Так тема с того и началась.
  13. #73
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    - этих?
    Да, этих.
    Была фотка со всеми нолями в третьем поле 98-ой группы.
    Хотя во время адаптации были все ноли , видимо всетаки так и должно быть.
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А условия для адаптации были выполнены?
  15. #75
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да
  16. #76
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Я живьем адаптацию на SIMOS не видел. Могу только предложить послушать при адаптации жужит или нет заслонка.
  17. #77
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да жужит во время адаптации и в это время все ноли в 3-ем поле.
  18. #78
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Ну раз ошибку не дает, значит адаптировалась
  19. #79
    Казахстан, Астана
    Привет всем друзья !
    Поздравляю всех с наступающим Великим Праздником!
    Так вот. В свете предстоящих выходных, решил я покопаться в своей мафынке, так как руки занять нечем. Проездил я пока на своей машинке не много тыщи 2-3. Решил на праздниках снять и почистить ДЗ и ВКГ. Хотя обороты держит нормально, подтеков и расхода масла незамечено. Но хочется ведь сделать машине приятное да и сам буду уверен в проделанной работе.
    Поэтому есть такой вопрос-баян: обязательно ли делать адаптацию после чистки ДЗ?
    И еще такой вопрос: заведенный двигатель на ХХ издает сильный звук кончающегося подшипника (хотя после покупки поменял подшипник вискомуфты и натяжной ролик приводного ремня). Гуру пассатов подскажите: если у наших машин еще какие то проблемные подшипники??? (Думаю на компрессор кодера, т.к. приличный скрежет идет вроде от него. Но что то кончается и сверху, толи подшипники генератора толи...)
    Заранее благодарю!
    Астана в вас верит
    Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды:
    up!
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
