Не горит задняя фара. Где проверить?
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    По умолчанию Не горит задняя фара. Где проверить?
    Всем привет! Я в электрике никак. И в поиске ничего похожего не нашел Не горит задняя правая фара... Совсем... Подскажите, куда смотреть? Что-то на картинке на крышке с предохранителями я не смог найти ничего внятного... Или это не из-за предохранителя?
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    думаю стоит посматреть проводку к блоку фары..
    в сараях - в "аптечном" лючке
    Массу проверь
    Россия, Краснодар
    полностью? или лампа? не горела лампа стукнул по фаре загорелась, думал лампочк менять
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Приходи в гости потычем тестором.
    Можно вечером на стоянке в подз. гар. "Рамстора",
    како-нибудь.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    По умолчанию Мишаня
    у меня седан, не горела вторая нить в одной из лам, брат (умач) полез померить напряжение тестором и перестали гореть все лампы
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну тогда начни с предохранителей, ща посмотрим какой.
    А, стопы горят с той стороны?
    Габаритные и стояночные огни 22 и 23 но не думаю, что они у тебя тогда
    не горел бы передний габ. на той же стороне.
    Вполне возможно, что это отгорела земля, она идёи к правому блоку через левый.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    левая горит, а правая ни одна лампочка а какого цвета земля, как ее определить?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну, а я тебе о чём?
    Снимай левую.
    Посмотри сначала, цвет проводов тебе при таком раскладе наверное не потребуется.
    Металические полоски смонтированы на пластмассе и она где то оплавилась и разомкнулась с уходящим разъёмом.
    Там два разъёма прих. и ух. земля идёт транзитом.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Ок, постараюсь
    Еще есть вопрос - в фаре два круга, в каждом круге по две лампы в которых по две нити накаливания. Так вот как должнв гореть фара в разных режимах:
    габариты - горят по одной нити всех четырех ламп
    задние противотуманки - добавляется еще две остальные нити в лампах нижнего круга
    стопы - загораются оставшиеся две нити вернего круга.
    Так должно происходить?
    что делать, если одна из нитей не загорается при исправной лампе?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы сначала фишку на ФОНАРЕ (именно фонарь, а не фара, фара это несколько другое ) посмотрел, а потом уже полез массу смотреть.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    а как ты определяешь, что лампа исправна?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Всё описание алгоритма работы правильное, но визуально лампа иногда может выглядеть исправной, а на деле таковой не являться.
    Для начала махнуть местами.
    А потом смотреть контакты. К каждой лампочке не идёт отдельный провод, это надеюсь понятно. Если из двух соседних одна не горит,
    значит неисправность здесь, рядом и ни чего не придумывай.
    Удачи.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    вот так
    Удачи.
    Спасибо! Все понятно Но это уже после того, как выясню, почему она (он - фонарь ) вся (весь) не горит
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:42
  2. Где проверить B5при покупке?
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 23:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 13:44
  4. а где проверить на ПОДСОС ВОЗДУХА ВСЮ СИСТЕМУ!
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:26
  5. Где проверить тачку?
    от Evgeny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:36
