дизельный рокот на бензиновом двигателе AWT 1,8T - Страница 4
  1. #61
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,780
    Silver, лучше сними поддон и проверь состояние маслоприёмника, заодно и вымоешь там всё. А промывками ты скорее всего всё вымытое из системы д...о загонишь опять в маслоприёмник, а самая лучшая промывка, в ходе эксплуатации - это масло, которое ты заливаешь в двигатель.
  2. #62
    Цитата Сообщение от 1967s
    так и должно быть..
    вот спасибо, успакоил! а то йа уж думал надо начать беспокоиться .....
  3. #63
    Получено: 10
    хочу уточнить - это если речь именно про СВВ...( отсюда же не видно и не слышно на 100%...но я думаю - это именно СВВ...)
  4. #64
    Россия, Брянск
    посмотри гидронатяжитель ролика ремня ГРМ, а потом гидронатяжитель цепи,лучше дельфином послушать
  5. #65
    Получено: 11
    У меня при холодном пуске после ночной стоянки жестоко дизелит ровно 1 секунду, потом резко прекращает. Маслонасос новый оригинальный прошел 12 тык... Масло Mobil1 0w-40. Это обратный клапан главной масл. магистрали чудит или вполне нормально?
    Уж очень стук неприятный, народ оборачивается
  6. #66
    Golf Аватар для Tart_poison
    ОФФ: думал, что у меня рокочет, но краем уха услышал как завелся пассат на стоянке около "Французского бульвара"... думал дизель, оказалось 1,8Т с того момента свой мотор вообще "не слышу"
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  7. #67
    Получено: 10
    Mr85
    в принципе - по мануалу это норма...по факту - да, скорее всего клапан...
  8. #68
    Получено: 11
    Да скорей всего. Сегодня утром например завелась абсолютно гладко - наверное, он выкрутился и болтатеся там, периодически все же выполняя свою функцию...
    В запчасти для AWT он не поставляется Имеет смысл туда лезть с тем чтобы попытаться его вкрутить? Или лучше целиком менять кронштейн масл. фильтра?
  9. #69
    Получено: 10
    имеет...
  10. #70
    Mr85
    Вот тебе немного картинок в помощь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48140.html
    Болтики и прокладка одноразовые, если что - надо новые купить.
    СтОит он негуманно, нынче)
  11. #71
    Получено: 11
    Спасибо
    Прокладка - понятно. А болтики почему?
    Почему спрашиваю. По какому принципу (без ELSA'ы) определить где одноразовые болты?
    ОФФ: Менял сам термостат, снимал генератор, вискомуфту откручивал, патрубок ОЖ - нигде болты не менял Нужно было?
    А еще при замене ремня ГРМ со всеми делами мне не смогли открутить болт шкива коленвала (хотел махнуть сальники заодно). Говорят и так и так пытались и трубой длинной - никак В итоге ломать не стали, т.к. сальник не тек. В итоге болт не стронули. Теперь боюсь не аукнется ли мне эта попытка откручивания? Пугают картинки срезания шпонок шкивов и т.п.
  12. #72
    По тому, как они закручиваются, например.
    В данном случае с доворотом: №18
    [pic]7072[/pic]
    Вряд ли
  13. #73
    Украина, Харьков
    вот еще и моя загадка до кучи, мысли приветствуются:
    Имеем А4 1,8Т BFB мотор 140 тыс родной пробег т.к. я 1 и пока единствееный хозяин, машина из салона. Езда умереная даже щадящая.
    Начитался про давление, (шумов у меня небыло и дизеления тоже)
    померял был давление, при темп масла 90 градусов на холостых 1,2 бара. на 2000-4,5 5000-5 бар.
    Купил на всяк случай маслоприемник новый.Снял поддон. там все чисто, маслоприемник задит на 2-3 процента. На всяк случай поменял его. Снял и разобрал насос, он идеален, подтвердили и мастера что он в порядке. в насосе клапан сделан не поршеньком а шариком трогатьне стали там все чисто и без выработки. Собрал все. полез поменял прокладку клапанной крышки и натяжителя. там все сверкает и чисто. Распредвалы и пстели идеальны выработки нет. грязи и отложений нет. Масло до замены было мобил 0в40.После вскрытия поддона шел 5в40. Итог хх на прогретом 1,2 бара, на 2000-4,8-5 бар.На 5000 - 5 бар.
    В кронштейн масляного фильтра полез, посмотрел на клапан он чистый, протер там поставил назад. но больше давление не мерял.
    Что делатьменять насос или есть другие идеи.
    Спасибо заранее.
  14. #74
    Т.е. выработки на корпусе нет?
    Вообще, рановато ему помирать имхо.
    Хотя всякое бывает
    Но моей его вроде как меняли товарищи пиндосы, на пробеге 50000 миль.
    Фильтр нормальный стоит?
  15. #75
    Украина, Харьков
    фильтр стоит кнехт, номер не помню. как всегда в одном и том же месте.
    я вот думаю, я замер делал а там в наборе манометр до 35 бар, думаю возможно манометр врет слегка при маленьких значениях давления?
    выработки на корпусе и шестернях нет, вот это меня и озадачило
  16. #76
    Может и так, лучше перемерить более подходящим, бар на 6
    Насколько я помню, у приборов со шкалой абс. погрешность считается как 1/2 цены деления (если класс точности не известен).
    Вот и прикинь по своему на 35 бар;)
  17. #77
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Цитата Сообщение от константин 57
    3 месяца как купился пассат 5,5 2001г.в. пробег 70т.км.
    Странный пробег ,
    с таким пробегом должен работать как новый, если конечно с масляным сервисом не затягивали, а звук дизельный идет от мотора , может в районе выпускного коллектора .
    а если от выпускного коллектора, даже скорее от катализатора то это норм??
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Циркуляция масла в двигателе AWT.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:55
  2. Дизельный рокот после заены масла на AWM.
    от Alex17 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 12:12
  3. Поменял масло-появился "дизельный" рокот?
    от Лёхин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 14:27
  4. OFF Номер на двигателе awt
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:01
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
