дизельный рокот на бензиновом двигателе AWT 1,8T
    Россия, Орел
    По умолчанию дизельный рокот на бензиновом двигателе AWT 1,8T
    Доброго времени суток. 3 месяца как купился пассат 5,5 2001г.в. пробег 70т.км. двигатель бензиновый AWT 1,8 турбо. всё это время от движка исходит дизельный рокот. нареканий на работу (динамика, приемистость, и все такое) нет. хотя сказали (не спецы), что это не должно быть. я пока не знаю откуда именно исходит рокот, мож кто сталкивался с этим. ну а если это признак чего-то серьезного, то чего нужно делать. с уважением, костя
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Замер давления масла первым делом . Также может быть проблема с натяжителем-регулятором фаз газораспределения .
    Touareg Аватар для Karlsson
    Странный пробег ,
    с таким пробегом должен работать как новый, если конечно с масляным сервисом не затягивали, а звук дизельный идет от мотора , может в районе выпускного коллектора .
    Костя - в ПОИСК!!!!! там же ВСЁ давно про ЭТО написано и рассказано!!!!
    не надо баянить...
    Россия, Липецк
    1967s блин, ну если всех в поиск посылать, то зачем тогда форум нужен?? в основном проблемы примерно одинаковые у всех, я считаю, что можно лишний раз и подсказать или уж на крайний случай дать ссылку!!!
    Россия, Краснодар
    пробег чистая липа
    форум нужен для общения, разумеется... но есть несколько СТАНДАРТНЫХ, изжеванных и со всех сторон "разобранных" ситуаций с Пассатом... - про которые ВСЁ давно написано и рассказано...вот для этих целей и создан ПОИСК и База знаний...
    в любом случае - форум нужен НЕ ДЛЯ баянов...
    Виктор (Румми) - уже подсказал -
    Россия, Орел
    поискал в поиске, нужно исследовать клапан-регулятор фаз. как понял, на скорости подается напряжение 12в на катушку клапана и масло поступает на натяжитель фаз, увеличивая время открытия клапанов. а на ХХ клапан закрыт. а у меня на ХХ стрекот идет. мож с пробегом и слукавили. вопрос: если результат прозвонок электроцепей, катушки и предохранителя ничего не даст, можно так ездить, последствия какие-либо будут негативные
    ты неправильно понял...
    звук в 99% случаев появляется при падении давления масла ниже нормы...1% - неисправность ГНЦ...на тех же AWT с пробегом - изнашивается масляный насос...забивается отложениями маслоприемник насоса...
    1. Проверка ДАВЛЕНИЯ масла в двигателе!!!...если давление низкое - замена масляного насоса...
    смысл простой - натяжитель цепи с фазовращателем работает от давления масла...когда давление падает - появляется стук цепи распредвалов... ( тот самый "дизельный" рокот)...
    если давление в норме -
    2. Проверка регулятора фаз...
    ездить так нельзя...последствия обязательно будут...и очень недешевые, как правило ( вплоть до ремонта ГБЦ, замены вкладышей и тд и тп)
    Россия, Орел
    ок. спасибо. буду заниматься
    Россия, Москва, ЗАО
    всем ПРИВЕТ у меня проблема такая же давление в норме а рокот есть причом только на холостом ходу а даеш немного газу примерно до 1000 об то пропадает (ЕСЛИ У ТЕБЯ ТАК ПИШИ В ЛИЧКУ СКАЖУ ЧТО ДЕЛАТЬ)а проблемы у тебя из-за него могут быть какой нибудь из распредов перескочет на один зубчик и хана клапанам и поршневой
    Pauk
    Скорее всего давление померили не правильно.Сделай еще раз замер давления(процедура правильного замера есть на форуме).
    Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E9&start=0
    А натяжение ремня ГРМ проверяли?
    Россия, Дубна
    Была точно такая же проблема на таком же авто причем такого же года, давление было в норме, оказалось дело в гидриках, поменяли и звук стал таким как должен быть, а вообще при диагностике говорили что как вариант может быть цепь распредвалов, но при разборке она оказалась в идеале, так что дело скорее в них
    Россия, Орел
    дело было в натяжителе-успокоителе ремня грм, поменял и всё в порядке, рокот пропал. натяжитель, ролик и промежуточный ролик пр-во япония (ну так на них написано).
    Россия, Тула
    константин 57Проверь давление масла,а то гидрики будешь собирать по асфальту
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Денис, опиши подробнее, всегда думал что рокот на AWT от натяжителя/регулятора цепи и также от низкого давления масла А тут натяжитель ремня ГРМ!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Почитай мой последний пост на 3 странице
    Зимой такая же проблема была при сильных морозах (ADR). Сейчас нормально.
    Pauk
    Привет! У меня та же проблема. Что делать?
  1. Циркуляция масла в двигателе AWT.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:55
  2. Дизельный рокот после заены масла на AWM.
    от Alex17 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 12:12
  3. Поменял масло-появился "дизельный" рокот?
    от Лёхин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 14:27
  4. OFF Номер на двигателе awt
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:01
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
